ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!! (Троит двигатель, много ошибок в компе)
Сообщение Fireblade » Чт июл 09, 2009 17:03
Всем привет , подскажите плиз что творится с моим субариком .........
Все началось с того что на прогреве начали плавать обороты хх, поменял свечи прибавилось подергивание , а местами мотор троил .Отдал в сервис на диагностику ,мастер п********с почистил дроссельную заслонку (как я потом понял он разобрал еще кхх и его тоже помыл ) после этого выскочил чек (этот г**н
сказал что его комп не может сбить старые ошибки с моего компа ). В результате когда приехал на др сервис комп показал (выход из строя др заслонки , выход из строя кхх, и отказ блока управления двигателя ).У меня в итоге вот какой вопрос это полный писец или не все так плохо???????????????????
Fireblade
Сообщение elinas » Чт июл 09, 2009 18:35
Какая машинка и коды неисправностей на последней диагностике.
elinas
Сообщение S_E_M_E_N » Чт июл 09, 2009 21:26
А на каком сто тебя так на....бали?
S_E_M_E_N
Сообщение Fireblade » Чт июл 09, 2009 23:56
Subaru Legacy 2.5 атм (америко)
коды ошибок : р0122
р0505
р0507
р1507
Fireblade
Сообщение subaru0204 » Пт июл 10, 2009 10:52
0122-замыкание на корпус в цепи датчика положения дросс.заслонки. 0505-неисправность регулятора ХХ.0507-неисправность рег.ХХ высокие обороты.1507-нарушение исправности функционирования системы стабилизации оборотов ХХ(переход в аварийный режим).Удачи парни.
subaru0204
Сообщение redline » Пт июл 10, 2009 10:58
А не проще ли подъехать к нормальному электрику, чем на форуме тут гадать писец полный или только на половину??
redline
Алкотреш Тим
Сообщение union » Пт июл 10, 2009 11:52
Эти слесарюги все разводилы, ничего делать не умеют, закрутить забудут, только деньги не забывают взять. У меня то же самое было, поменял свечи на спортивные, залил бензус 80й чтоб тализатор прожечь ВДшкой всё забрызгал и прошло.
Чек это желтая лампочка? Он у меня всё время горит, его можно на землю сбить или изолентой заклеить, если бы што поломалось, горело красным, а желтым это типа внимание, приготовь бабки этим козлам на сервисе.
union
Сообщение subaru0204 » Пт июл 10, 2009 12:32
union писал(а):Эти слесарюги все разводилы, ничего делать не умеют, закрутить забудут, только деньги не забывают взять. У меня то же самое было, поменял свечи на спортивные, залил бензус 80й чтоб тализатор прожечь ВДшкой всё забрызгал и прошло.
Хамишь дружок.С козлами это уже перебор.
subaru0204
Сообщение union » Пт июл 10, 2009 12:45
Почему хамлю, у человека горе, вместо того, чтоб помочь, посоветовать чего толком, ответ один, дуй на сервис, а там ответ один - всё поломано, нужно заменять на новое. Какой то тестер сунул-вынул 90 рублей давай, а я и сам так могу на землю лампочку тушить.
union
Сообщение subaru0204 » Пт июл 10, 2009 13:55
К сожалению без грамотной диагностики не обойтись.С контролькой как в жигулях не найдёшь проблему.А если просто заклеивать лампочку что бы не раздражала так этим можно только усугубить.
subaru0204
Сообщение redline » Пт июл 10, 2009 14:02
union, эта пятць.. пеши есче))))))))))))))))))
ту олл: все поняли?? ставим дружно спартивные свечи, льем 80 бензин, ну что бы "тализатор" прожечь и забрызгиваем все вдшкой))))))))))))
а на чек положите болт.. это все происки, сука казлов с сервиса.. они гады хитрожопые писец))))))))))))))))))
redline
Алкотреш Тим
Сообщение GUMOR » Пт июл 10, 2009 14:38
union
ААААААААА, мировой сговор слесарей, мы в опасности, всем пи...ц!!!
Пы.сы. чувак, полечи нервишки :wink:
Fireblade
Это не полный писец, бывает и хуже
:wink:
redline
+мульен
Premier Motorsport
Комплексный тюнинг и обслуживание автомобилей.
GUMOR
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 10, 2009 21:57
redline писал(а):union, эта пятць.. пеши есче))))))))))))))))))
Да именно так и делаем !!!
После полного пи... по этой технологии обешаю клубням скидку на капиталку у мну на СТО.
Готовым поэксперементировать выдам ведешку и немного 80 бенза.
Токо в очередь пишитесь за раннее .
Тем кто нехочет эксперементировать компьютерную диагностику SSM-3 сделаем бесплатно.
Сообщение redline » Пт июл 10, 2009 22:51
GUMOR, Boroda, а вы что делаете в этой теме??? а ну вышли вон....
вы же
:crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
redline
Алкотреш Тим
Сообщение redline » Пт июл 10, 2009 22:53
меня лично во всей этой теме слово "тализатор" порвало просто на куски.. у меня сегодня пол дня истерика уже)))))))))))))))))
redline
Алкотреш Тим
