Клиренс
Клиренс
Сообщение Бродяга » Чт июл 02, 2009 13:28
А приподнять Аутбека пробовал кто нибудь ...?
Реально это вообще ?
Subaru Outback / 2,5 АТ .
Бродяга
Сообщение Zlobix_kz » Чт июл 02, 2009 13:52
Бродяга, проставки алюминевые на ебае видал. Приподнять можно как и любое авто проставками в стойках, только зачем это? Управляемость, устойчивость ухудшится, да и подвеска будет в напряжении постоянно.
Subaru Outback, 2006 г.в., черный, объем 2,5, европеец, АКПП.
Zlobix_kz
Сообщение Бродяга » Чт июл 02, 2009 14:25
Горы у нас ...
Не везде пролазит ...:)
Поэтому и спрашиваю , что я потеряю .
Хотел приподнять и колеса выдвинуть ...
Бродяга
Сообщение денис » Чт июл 02, 2009 20:27
я свой легаси приподнял подложив под опорники транспортерную ленту.просвет увеличился,а отрицательных последствий пока не замечаю главное с высотой не увлекаться.
денис
Сообщение petr0vich » Пт июл 03, 2009 00:39
стоял сегодня на светлофоре за зубилой... так у нее нижний край жопы был у меня аккурат на уровне глаз. ацкое зрелище :D это я так, в порядке флуда.
СТО "Оппозит-PRO"
http://suba.ru.com
petr0vich
Сообщение Zlobix_kz » Пт июл 03, 2009 05:51
Бродяга, может просто резиной повыше компенсировать? Какая сейчас стоит? Я вот поставил 225/60/16 на лето, клиренс больше стал в отличие от штатной 215/60/16.
Можно конечно и проставками побаловаться, но это все уже на свой страх и риск будет.
Zlobix_kz
Сообщение Бродяга » Пт июл 03, 2009 08:12
Zlobix_kz писал(а):Бродяга, может просто резиной повыше компенсировать? Какая сейчас стоит? Я вот поставил 225/60/16 на лето, клиренс больше стал в отличие от штатной 215/60/16.
Чет не понял ...
А чем ширины резины на клиренс влияет ...?
У меня 17-е диски еще имеются ...
Если на них 60-й профиль резины всунуть ? Как расход будет и показания спидометра ?
Бродяга
Сообщение KUCH » Пт июл 03, 2009 08:26
Чет не понял ...
Висота це процент від ширини. В даному випадку 60% від 225 = 135 на противагу 60% від 215 = 129
Детальніше про це можна почитати тут:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tire_code
KUCH
Сообщение Zlobix_kz » Пт июл 03, 2009 10:11
Бродяга, профиль шины - это процентное соотношение, поэтому ширина и радиус дисков влияет на конечную высоту шины, соответственно клиренса машины.
Вот тут есть шинный калькулятор, там можно поглядеть и поэкспериментировать с размерами. Но это чисто теоретически, на практике большая шина может просто задевать за арку.
http://www.protax.ru/calculator_1.php
У меня прирост из-за смены резины составил 6 мм, но я преследовал цель не поднять машину, а сделать комфортной езду по плохой дороге и по красоте более широкая резина выглядит круче.
Zlobix_kz
Сообщение Zlobix_kz » Пт июл 03, 2009 13:23
вот тут человек пишет что установил проставки 3 см и резину 215/65/16 и вроде ничего пока, машина по горам лазит.
Последний раз редактировалось Zlobix_kz Пт июл 03, 2009 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Zlobix_kz
Сообщение Бродяга » Пт июл 03, 2009 13:24
и по красоте более широкая резина выглядит круче.[/quote]
Это я уже вычитал , спасибо ...
А расход ...?
Бродяга
Сообщение Zlobix_kz » Пт июл 03, 2009 13:28
Бродяга, про расход от проставок ничего не скажу, незнаю, у себя когда сменил резину на более высокую, разницы не заметил.
Zlobix_kz
Сообщение Бродяга » Пт июл 03, 2009 13:51
От ширины расход меняется , это однозначно ...
Скорей всего что 13,5 что ты писал , тоже есть следствием увеличения ширины ...
Проверенно , я не на одной машине колеса шире ставил ...
Бродяга
Бродяга
Сообщение Zlobix_kz » Пт июл 03, 2009 14:01
Может и меняется, но я этого не заметил, раньше на 215 тоже чуть больше 13, теперь на 225 - 13,6.Думаю это нормально.
Бродяга писал(а):10,4 , у меня в щадящем режиме ... Такой же движок ... С круизом если ездить 9,2 ...
А вот как в городе может быть в районе 10 при заявленных производителем 12 с копейками на автомате я незнаю :)
У меня на прошлой машине, ниссан рнесса, правый руль, автомат, 2,4, 4WD постоянный, вес 1800 кг. по городу меньше 16 вообше не выходило.
Zlobix_kz
