Расход масла на 3.0R (EZ30D'2005)
Сообщение Пфыр » Чт июн 25, 2009 09:08
Всем превед!
А подскажите pls - у кого какой расход масла на атмолеськах?
У меня на прошлой импрезе (2.0R'2006, автомат, EJ204) при масле всю жизнь (я её видел с нуля до 70ткм) Motul 8100 5W30 расход масла от ТО до ТО (10ткм) был практически нулевым. В городе ездил спокойно (расход 10.5-11), по трассе - up to 160.
В нынешней леське (3.0R 2005 автомат EZ30D, взял с пробегом 88ткм) за 5ткм сожралось с максимума по щупу до середины (вроде поллитра).
Заметил, что при спокойной езде в городе не жрёт масло, при езде по трассе (140-160) таки кушает.
Насколько я знаю. это вроде нормально? :)
Внимание вопрос: а у вас как?
Пфыр
Сообщение victor17 » Чт июн 25, 2009 09:44
у меня так же
машина такаяже
пробег 80к
victor17
Сообщение UrsusDominatus » Чт июн 25, 2009 09:47
У меня двигатель 2.5 литра объемом. Кушает примерно так же.
UrsusDominatus
Сообщение P.Pavel » Ср июл 21, 2010 20:47
:oops: Прбег при замене 58500 ( Motul 0w20 eco lite )
:2,5тысчи -- вродь грам50 прям под максимумом( скоростной режим : всяко бывало в основном зависил от состояния дорожного не-покрытия )
:6 тыс--- долил 600мл Ездил на отдых в Черногорию проехалса под Албанию и потом Хорватию намотал 3600 по жаре в " боевом режиме " думал что акпп сгорит нах от в этих горах .
:shock: кушает когда ей трудно.
:10тысч......ждёмс
Последний раз редактировалось P.Pavel Ср авг 04, 2010 20:55, всего редактировалось 4 раз(а).
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение Termit » Ср июл 21, 2010 21:42
+/- также
Forester 2.5 XT MT 2004 -> Outback 3.0 AT 2004 -> Outback 2.5 CVT 2011->Outback 2.5 2016
Termit
Сообщение gerlioner » Чт июл 22, 2010 10:42
АУТ 3.0 пробег 88тыс.км.
Опускается с макс. до середины после 7тыс. на 8ми тыс. доливаю до 3/4.
синтетика 5W-40. А вообще все зависит от коэффициента испарения, которым обладает масло. У кого-то оно больше у кого-то меньше.
... и еще. Многое зависит от температуры масла. Если меряешь на горячую - после 20-30мин. простоя после работы двигателя - покажет одно. А утром на холодную - другое - ниже.
gerlioner
Сообщение Suba2885 » Чт июл 22, 2010 16:47
лэгаси 2х литровая расход масла на 11000пробега 2литра.лью мотюль 5-30 и в ж.б.масло субару
Субару Легас Вагон 2005.2л.автомат
Suba2885
Сообщение Shi » Чт июл 22, 2010 18:19
легаси 2-х литровая, пробег 130 тык. За 10 тык съедает около 1 л масла Shell 5-40 синтетика. Если ездишь до 3-3.5 тык. оборотов масло вообще не берет, если поливаешь выше 140 км/ч начинает подъедать.
Shi
Сообщение autofil » Чт июл 22, 2010 20:37
Кстати, а как правильно мерять уровень масла на опозитных моторах??? а то мне давеча мастер на клубном СТО сказал, что на холодную не правильно мерять (типа поршни купаются в масле), а правильно мол завести мотор на пару сек - заглушить, и только потом смотреть щуп... %)
Outback 3.0 ZN Green mica / Gray Old School
autofil
Сообщение Jeremy Clarkson » Чт июл 22, 2010 22:06
через 5 минут проверишь - не все стекло, но масло ещё горячее.
утром на холодную - все стекло, но уже холодное.
У меня приблизительно одинаково показывает. От замены до замены съедает немного. Меняю раз в 7-8тык. по щупу на 3\4. по трассе она перманентно быстро не ездит - 140-150 предел по киевской.
Jeremy Clarkson
Сообщение maxuss » Пт июл 23, 2010 10:21
Машина в подписи.
От замены до замены(10т) 2-2,5 литра. До 5000 км пробега масло практически не ест, дальше начинается. Масло Motul 8100 X-clean 5W40.
Пробег 163 тыс.
maxuss
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Пт июл 23, 2010 14:55
Я грам - 600 за 10 тыс доливаю мотул 5в30 экоэнерджи, заметил что можно и пару литров долить (до замены) если наступать, а можно и не доливать при спокойной езде, у меня типа среднее
Андрей легаси 3.0
Сообщение Бродяга » Вс июл 25, 2010 16:39
У меня примерно 2 литра от замены до замены 10000 , пробег 150 тыс уже . Если по трасе 110км/ч ехать , вообще не замечаю расхода , по более если мчать , сразу заметно . То же и по городу ... В спокойном режиме практически не берет масла .
Subaru Outback / 2,5 АТ .
Бродяга
