Прикуриватель..
Прикуриватель..
Сообщение Alex_13 » Пн июн 22, 2009 09:21
Уважаемые подскажите плз....
возникла проблема, не работет прикуриватель (розетка) тот что в пепельнице. Розетка в подлокотнике работает без проблем.
Проверил напряжение... 0 , снял пепельницу, отсоеденил разьем... таже фигня... не подается ток и все тут...
Может кто сталкивался?!
собираюсь ехать в дорогу, а тянуть питание к навигатору из подлокотника не удобно. Если ничего не решу сам поеду на сервис.. по гарантии буду мозг им ипать после поездки.
Subaru Legacy 2.0 MT SS MY08
ex. Mercedes Benz W124 260E
Alex_13
Сообщение bogm » Пн июн 22, 2009 09:35
запобіжник?
bogm
Сообщение Alex_13 » Пн июн 22, 2009 09:37
bogm
они разные на данных розетках?! если один отвечает то не думаю что дело в нем, если разные... то полезу посмотрю
Alex_13
Сообщение bogm » Пн июн 22, 2009 09:59
цього не знаю, в мене Б12
якщо один запобіжник, тоді проводка (можливо десь провід переламаався або контакт поганий) якщо на гарантії то нехай СЦ тра... з пошуком
bogm
Сообщение Куреша » Пн июн 22, 2009 10:19
Alex_13 писал(а):bogm
Да. предохранители каждый на свою розетку. Причем, передний палится намного сильнее. Т.е. то, что выдерживает прикуриватель в подлокотнике, не всегда выдержит передний прикуриватель. У меня всегда вылетает "передний" предохранитель, если насос к нему подключить. а вот тот, что в подлокотнике - работает стабильно нормально.
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение Alex_13 » Пн июн 22, 2009 10:22
bogm
сенкс, погляжу на предохранители. если не полечится то по гарантии разбираться.
Хотя гарант. инженер уже предварительно послал нах... с гарантией....по телефону и отправил смотреть предохранители.
надеюсь дело в предохранителях. тк ругаться не особо хочется с ними
Alex_13
Сообщение Alex_13 » Пн июн 22, 2009 10:23
Куреша
на вскидку не скажешь какие предохранители смотреть!? вроде 20А Желтые... а вот номера?!
п.с. насос... было... работал и отключился. видно в тот момент предохранитель и накрылся, я подозревал перегрев насоса.
Alex_13
Сообщение Куреша » Пн июн 22, 2009 10:31
Я не помню уже. Там у тебя есть раскладка предохранителей на крышке. А под капотом набор запасных предохранителей. Кажися белый...
Куреша
Сообщение bogm » Пн июн 22, 2009 10:31
та вродь на кришці намальовано який саме накрайняк візьми убитий і в магАзині підберуть
bogm
Сообщение Alex_13 » Пн июн 22, 2009 10:40
bogm
Куреша
Спасибо, через часик пойду повоюю с предохранителями.
Alex_13
Сообщение Куреша » Пн июн 22, 2009 11:07
Блин, помню по схеме, что задний прикуриватель на 20А... А вот передний... кажися поменьше будет, поэтому и выгорает часто. У тебя на сколько ампер насос? именно в этом и причина.
Куреша
Сообщение Alex_13 » Пн июн 22, 2009 12:26
Итого проблема решена, 13 ый предохранитель отвечает за заднюю розетку она же в подлакотнике, он на 20А
20ай предохранитель за прикуриватель в пепельнице он на 10А
итого сгорел по причине включения в него насоса, который на 12А.
поменял предохранитель, все ок.
Всем спасибо за помощь.
Alex_13
Сообщение Angelo » Пн авг 17, 2009 11:41
Всем привет!
Та же беда.
Вопрос мучает - так может можно туда без последствий втыкнуть 15А вместо 10А? Ну или по-другому, можно прикуриватель нагружать на 15А?
Angelo
Сообщение Куреша » Пн авг 17, 2009 15:03
Angelo писал(а):Всем привет!
Та же беда.
Попробуй. Потом расскажешь.
Куреша
Сообщение bnm » Пн авг 17, 2009 21:22
Было то же самое с компрессором на 12А. Поменял предохранитель на 15А - пока все нормально, компрессор работает.
Outback'09 2.5 AT
bnm
