Гул в движении и при перегазовке.
Сообщение Максим г. Пермь . » Вс июн 14, 2009 09:37
Салют всем.
Аут 2.5, АКПП 4 ст. пробег 250000 км, 5 лет машинукшику ))).
Такая вот непонятка:
В движении гудит в районе правого глушителя. По ощущениям в задней части. Думал на подшипник ступицы – проверил – люфта нет. Причём, если на постоянной скорости, например на 60 км в час, резко газануть и отпустить газ (в этот момент авто не успевает увеличить скорость) – то гул возрастает в момент увеличения газа и уменьшается при отпускании педали.
Думал и на задний редуктор – но при игре с газом он же не может то больше то меньше гудет. Проверял редуктор – уровень в норме, цвет масла идеальный – заливаю каждые 60 тыков Castrol Syntrax Universal SAE 75w90 GL4/GL5.
Визуально глушитель в порядке.
Кто нить сталкивался с такой проблемой?
т. 277-57-29
Максим г. Пермь .
Сообщение Ramik » Чт июн 18, 2009 09:12
Может гидроулилитель руля ?
OUTBACK 2.5-МКПП 2004-2005
Ramik
Сообщение Максим г. Пермь . » Чт июн 18, 2009 19:49
Прикол оценил :D
т. 277-57-29
Максим г. Пермь .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июн 20, 2009 08:25
Погазуй на стояшей машине и посгушай звук ( глушителю скорость не важна ).
Сообщение Максим г. Пермь . » Сб июн 20, 2009 10:04
Уже газовал.
Катализатор дребезжит.
т. 277-57-29
Максим г. Пермь .
Сообщение Максим г. Пермь . » Вт июн 23, 2009 17:36
Сегодня был в сервисе А-Тюнинг:
Механик - Алексей (?) - определил неисправность - подвесной подшипник кардана.
Люфт - вот и кардан рокочет.
Также выявил большой люфт в заднем редукторе.
Порадовал - не ремонтируется - а менять только.
Рокот начался ещё зимой - так шта подшипник ступицы не причём - что и подтвердилось при диагностике подвески.
Попутно отремонтировал катализатор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Глушитель прикрыт сверху и снизу защитой - в месте, где находится катализатор, накопилось множество мелких камушков - вот они и брякали при вибрации двигателя и когда газуешь - звук шёл от катализатора, что и служило ошибочным диагнозом про опавшие соты )))
Так что спасибо http://subaru59.ru/index.php?showuser=100 - за приглашение на ремонт )))
т. 277-57-29
Максим г. Пермь .
