Непонятные траблы с кондёром
Сообщение zav » Чт июн 11, 2009 14:04
Сейчас с жарой непонятный трабл с кондёром...
кондёр то работает то нет... когда даёшь газу то начинает гнать холод через время, когда стоишь не гонит :cry:
Особенно щзаметно когда прибавляешь холода по максимуму...
Стрелка температуры двигла почти в красной зоне... у всех так?
Где доливать тосол или хоть уровень глянуть? :)
Левый вентилятор под капотом, если стоять к лицу (я так понял это кондёр) не крутится чего то... должен же крутится? Или он включается сам когда захочет?
zav
Сообщение CTpaHHuk » Чт июн 11, 2009 15:07
Сейчас жара 35-40 че то кондер тоже не радует :shock:
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
Re: Непонятные траблы с кондёром
Сообщение Serzh-GT » Чт июн 11, 2009 16:07
zav писал(а):Стрелка температуры двигла почти в красной зоне... у всех так?
Это точно не нормально. У даже сетка мелкая от мусора стоит перед радиатором, но все равно температура двигателя находится в норме.
Serzh-GT
Сообщение Смайл » Чт июн 11, 2009 16:21
Странно... Должно быть наоборот... Когда газ в полик - кондей автоматически отключается... А у тебя наоборот... Стрелка должна стоять как мертвая посредине, а у тебя нет. Или система забита, или мало тосола (уровень справа на бачке долива) или, что самое вероятное, термостату приходит хана... Вентилятор на кондей крутиться не всегда, а только когда ему надо :) Кондей включается, нагоняет температуру в салоне и отключается... Еще отключается когда датчик солнца на торпеде в тени - обычно в тени от талона ТО и ГО... Нужно их переклеить - что б ни при каком из углов он небыл в тени...
Проведи эксперимент: Включи кондей в режим авто, отверни все сопла от себя(что б на тебя не дуло... Вверх до упора и от себя, пассажирские также), выставь например 19 градусов и поезди минут 10... Сначала он должен дуть максимально холодным воздухом и очень сильным напором, через некоторое время напор станет минимальным а воздух не таким холодным... В салоне должно быть комфортно, а кондей каждые сек 30 будет, то включаться, то выключаться... Если у тебя не так - рули на СТО.
Смайл
Сообщение AL » Чт июн 11, 2009 16:28
Как с Субару еще не проверял, но в других авто вентилятор должен начинать крутиться вместе с включением компрессора. Олег с Vazza СТО рассказывал что у В13 кузова с моторами вентиляторов проблема, пропадает контакт в щетках и вентилятор не крутится, надо чистить щетки и побыстрее, а то двиг перегреешь. У себя стрелку дальше половины шкалы еще не наблюдал, так что не нормально это.
Уровень тосола смотри на белом бачке сразу за радиатором с правой стороны (если стоять к лицу). Посмотри еще чтобы радиаторы и пространство между ними не забилось грязью (в особенности тополиным пухом).
Что каксается того что на холостых не холодит - вначале разберись с вентиляторм, если не поможет, то надо на диагностику ехать, может там давление хладогена слабое, а может быть что компрессору уже конец приходит...
AL
Сообщение VIKON » Чт июн 11, 2009 16:30
Да нет, не должно такого быть. И не причём тут кондей, выключи, и что? Температура охлаждайки устаканеЦЦо? Смотри предохранитель вентилятора, если "в красной зоне" они оба должны маслать не выключаясь, по крайней мере с включенным кондеем..
zav писал(а): где доливать тосол или хоть уровень глянуть? :)
Дык расширительный бачёк. На нём метки Минимум - Максимум, доливай по Максимум. В радиатор тоже(только на холодном, или постоявшем, а то фантан будет)
zav писал(а): Левый вентилятор под капотом, если стоять к лицу (я так понял это кондёр) не крутится чего то... должен же крутится? Или он включается сам когда захочет?
90-о процентов предохранитель, или же капцы моторчику вентилятора... давай лечи, перегреешь, буш потом мотор лечить... :wink:
Сообщение macden » Чт июн 11, 2009 19:13
AL писал(а):... Олег с Vazza СТО рассказывал что у В13 кузова с моторами вентиляторов проблема, пропадает контакт в щетках и вентилятор не крутится, надо чистить щетки и побыстрее, а то двиг перегреешь...
щетки не чистятся - замена моторчика, а если все же почистят или сделают вид что почистили через месяц таже х... гарантийный случай - я даже серого диллера размутил на это :-)
macden
Сообщение Jeremy Clarkson » Чт июн 11, 2009 22:15
датчик заклеян талоном. думал, что это сигналка. мне ещё показалось, что как-то криво врезана лампочка ))
правда, никогда не пользуюсь автоматическим режимом
всегда стоит 18 градусов, кручу только обороты по мере холодания.
вообще хочу заметить, что охлаждение в ауте чёткое. сегодня в Одессе на солнце было градусов 40, наверно. ставил обороты не выше 4 скорости и было уже прохладно в салоне сразу после продолжительной стоянки на солнце, после чего в машину садиться страшно.
топикстартеру тоже советую подъехать на сервис и проверить всю систему охлаждения. скверно как-то, что температура ОЖ поднимается
Jeremy Clarkson
Сообщение zav » Пт июн 12, 2009 00:29
Ехал с работы всё норм, стрелка температуры постоянно в середине, кондёр холодил... Заметил что временами... Реально при мин температуре гнало не холодный воздух, аж дышать тяжкова то :)
Мне кажется, что типа амтоматика :) отключила кондёр, т.к. скаканула температура двига, чтоб может не перегревать... завтра постою в пробочке посмотрю... А то мотор лечить не охота :)
Блин открыл капот, а там грязновасто :) может помыть двиг :)
В общем пока понаблюдаю, а там посмотрим, предики посмотрю может на СТО, но сцуко нет у меня к ним доверия :)
Гарантии нед, машин 2005 года...
zav
Сообщение AL » Пт июн 12, 2009 11:41
ну сам я этого не делал, но не доверять Олегу причин нет. Если машина на гарантии то пытань нема, пусть меняют. А вот когда гарантии нет, то в общем можно попробовать. Человек которому он чистил обслуживается у них постоянно, больше с этой проблемой не подъезжал.
AL
Сообщение artemidze » Пн июн 15, 2009 10:05
увидел твой пост , пришлось зарегаться ... чего ранее не делал ( читал так)...
у меня та же проблемма была.. чуть не перегрел двигатель, заехал к знакомым на СТО проверили в чем дело., - не крутились вентиляторы... почистили щетки, все заработало... только было уже поздно - баловался с кондером, не мог понять чего теплом дует, перегрел компрессор кондера -- цена вопроса 1000+ бакинских новый...
так что будь аккуратней... вроди такая мелочь а денег стоит..
П.С. Может кто подскажет где можно б/у найти, детальку... а то звонил на такнковую на разборку.. но они совсем ожирели - сказали 500 у.е. - у них там прайс наверное на новое есть и б/у с половины продают. :x
В Одессе за 200у.е. нашел , только не успел кому то продали, у них там в разборе был EJ25 с навесным...
Так что танковую не рекомендую, ну сильно они там жадные...
Последний раз редактировалось artemidze Пн июн 15, 2009 10:25, всего редактировалось 3 раз(а).
artemidze
Сообщение artemidze » Пн июн 15, 2009 10:20
Да и еще забыл если двигло будет гретсо, открывай окна, включай печку на всю и потей... =)
Машинко спасешь.
Самому конешно плохо будет, но помоему перегретое двигло , гораздо дороже. Удачи.
artemidze
Сообщение Серега » Ср июн 17, 2009 14:34
zav писал(а):Сейчас с жарой непонятный трабл с кондёром...
Аналогичная ситуация была и у меня. Только у меня два вентилятора не работало. Нужно снять вентиляторы разобрать и почистить щетки.
ЭТО БОЛЯЧКА У ЛЕГАСЕЙ.
Я сам чуть не обосрался, когда увидел стрелку на красной зоне, думал движок перегрел.
Серега
Сообщение Серега » Ср июн 17, 2009 14:36
zav писал(а):Ехал с работы всё норм, стрелка температуры постоянно в середине, кондёр холодил... Заметил что временами... Реально при мин температуре гнало не холодный воздух, аж дышать тяжкова то :)
Зачем на СТО?. Там работы на 2 часа.
Серега
Сообщение VIKON » Ср июн 17, 2009 15:47
Серега писал(а):Аналогичная ситуация была и у меня. Только у меня два вентилятора не работало. Нужно снять вентиляторы разобрать и почистить щетки.
ЭТО БОЛЯЧКА У ЛЕГАСЕЙ..
Погоди, ты хочешь сказать, что у тебя такое на Легаси 08МУ было? :shock: ДЫк что мне такое тоже нужно ждать? Но почему с предидущими 3-мя Легаси/Аутбек такого не было? На Легаси 91-го г/в, помню трахался с моторчиком печки(щётки чистили/меняли)
