Не розумію клімат-контролю
Сообщение barabas » Пн май 25, 2009 11:11
Надворі градусів 25, в машині духота і спека після стоянки.
Включаю AUTO, ставлю обидві зони 22с
Проходить кілька хвилин - легше не стає. Перевіряю - з фронтальних бокових дулок дує холодне повітря, з центральних - тепле..
Допомагає скрутити градусів до 20, тоді і з центральних дує нормально, але стає вже занадто холодно.
Штатна самодіагностика показує код "20" - все ок.
Це тільки в мене така проблема?
barabas
Сообщение Смайл » Пн май 25, 2009 11:29
Ты наверное заклеил бланком го и техосмотра датчик темпиратуры на торпеде...
У меня тоже была такая фигня, пока нормально их не переклеил...
Нужно что б солнце под любым углом на него попадало - что б он никогда небыл в тени...
А комфортная тепиратура лично для меня 19-21 градус...
И еще - на то он и авто что б темпиратуру самостоятельно поддерживать... Холодно только до того момента, пока в салоне темпиратура не выравняется на указанном значении... А потом она просто поддерживается... По этому из разных сопол дует воздух разной тепиратуры... Нато он и климат :)
Смайл
Сообщение barabas » Пн май 25, 2009 11:34
Біло діло - заклеяв. Потім зрозумів помилку і переклеяв вверх - не заважає точно.
Ти розумієш, проблема не в тому шо клімат старається підтримувати оптимальну температуру :( Я тисну 22 градуси, а з центральних дуйок валить явно набагато більше! Явно зимова пічка!
Може проблема з датчиком температури салону?..
barabas
Сообщение Смайл » Пн май 25, 2009 11:56
тогда заедь на СТО...
Смайл
Сообщение outburst » Ср май 27, 2009 01:58
+1
нужно все время подкручивать между 19.5 и 20.5 градусами
20.5 вроде как не охлаждает нифига
а 19.5 уже как раз холодит по полной
причем по ощущениям разница выходит совсем не в 1 градус
ну и бывает так что стоит 20.5 а охлаждение все никак не включается, хотя в салоне пекло.
вообще странный климат, на шкоде помнится трогал его раза 4 в году, когда менялись времена года.
пысы: у вас тоже что то под капотом клацает сильно очень постоянно когда кондер включен(включается-выключается наверное постоянно) с частотой чуть ли не 1 раз каждые 30 сек?
аут 3.0
outburst
Сообщение Куреша » Ср май 27, 2009 07:34
outburst писал(а):пысы: у вас тоже что то под капотом клацает сильно очень постоянно когда кондер включен(включается-выключается наверное постоянно) с частотой чуть ли не 1 раз каждые 30 сек?
Не всегда. Из-за чего это происходит, понять не могу. Такое происходит когда уже заглушил мотор. Такое впечатление, что там что-то остывает...
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение Sergioni » Ср май 27, 2009 09:19
Субаровский климат ещё никто, насколько я знаю, не понял до конца. Все в отмазку отмораживаются, типа "не для климата этот драйверс-кар..."
Sergioni
Сообщение AL » Ср май 27, 2009 11:37
outburst писал(а):+1
Климат странный не то слово, но я заметил что если ему не мешать, то через некоторое время он таки начинает правильно работать. Если уж очень жарко становится просто подкручиваю ручку.
аут 3.0
это очень похоже на недостаточное давление хладогена в системе, хотя может для субаровского климата и нормально, я редко с кодеем езжу.
AL
Сообщение AL » Ср май 27, 2009 11:38
это другой звук, скорее всего выпускной коллектор трещит остывая.
AL
Сообщение barabas » Чт май 28, 2009 08:17
Такого не помічав поки-що.
Але що внятного можна сказати на СТО?
Всі сенсори в порядку, клімат картинку на дисплеї показує, дує всюди де мав би, вміє і холодним і гарячим..
Мені здавалось, що раніше він працював більш адекватно, до установки додаткового обладнання, але можливо це антиплацебо ефект :D
barabas
Сообщение Lady J » Чт май 28, 2009 20:45
А у меня нормально всё. Сегодня на улице утром +23, я ставлю сначала на +20,5, чтобы не сильно холодный дул, потом, когда машина немного остынет потихоньку понижаю либо до +20, либо +19,5 - смотря какая жара.
Subaru Legacy 2007 AT 2.0
Lady J
Сообщение mod9 » Пт май 29, 2009 01:22
19.5-20 чего вы такие горячие :shock: я в машине сижу в футболке и когда ставлю 22 градуса то замерзаю через полчаса. 23 стоит круглый год. климат все время в auto. а кондер по ходу только зимой отключается автоматически.
подозреваю что у кого-то над датчиком интенсивности солнечного света висит талон техосмотра или страховочка вот климат и думает что машина в находится в тени и не работает как надо. я всегда в гараже завожу и сначала дует еле-еле, выезжаю на солце и сразу включается холодильник
8)
ПРОФИЛЬ УДАЛЕН!
mod9
Сообщение Lady J » Пт май 29, 2009 08:47
mod9 писал(а):19.5-20 чего вы такие горячие :shock: я в машине сижу в футболке и когда ставлю 22 градуса то замерзаю через полчаса.
8)
Не знаю, мне комфортно с такой температурой. Зимой стояло 21,5 - 22
Про то, что талончик закрывает датчик - не думала. Надо будет посмотреть.
Lady J
Сообщение Oлег » Сб июл 11, 2009 17:20
mod9 писал(а):подозреваю что у кого-то над датчиком интенсивности солнечного света висит талон техосмотра или страховочка вот климат и думает что машина в находится в тени и не работает как надо.
8)
А температурный датчик тоже есть? И где он находиться?
Outback 2.5 "07 Черный Араб
Oлег
Сообщение Sergioni » Сб июл 11, 2009 18:11
Некропостер?
Sergioni
