Похоже проблема с АКП!
Сообщение Slaiv » Сб май 09, 2009 15:44
Здравствуйте форумчане. Сегодня обнаружил, что при включенном зажигании, но выключенном двигателе, при переводе из парковки на заднюю передачу или драйв, что-то жужжит изпод капота, такое ощущение, что где-то в районе АКП. Что это может быть, кто-то сталкивался с данной проблемой? Машина Subaru Legacy 2008 года 2-х литровая, пробег 9000 км!!!
Slaiv
Сообщение PrayeR » Сб май 09, 2009 18:57
Если на гарантии, ехать на сервис.
PrayeR
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб май 09, 2009 20:58
Жужыт это хорошо , небудет жужать тогда беда .
Жужат соленоиды (управляются частотной загрузкой ) в гидравлической плите управления АКПП .
Сообщение Slaiv » Сб май 09, 2009 21:54
Борода ты меня хоть немного успокоил но мне интересно как грмко он должен жужжать? У меня довольно таки громко!
Slaiv
Сообщение Skinner » Вс май 10, 2009 07:12
Расслабься. У меня на обоих машинах то-же самое.
Outback'02 2.5 AT
Skinner
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 10, 2009 09:49
Для сравнения послушай на другой машине когда Т.О. будеш делать.
Если ну прям по ночам неспится тогда попросить менеджера в салоне на новой машине послушать, думаю не откажут. Поправка при подсевшем АКБ и холодном масле АКПП звук будет потише , но всеравно будет с тойже частотой .
Re: Похоже проблема с АКП!
Сообщение VIKON » Вт май 12, 2009 22:55
Slaiv писал(а): что при включенном зажигании, но выключенном двигателе, при переводе из парковки на заднюю передачу или драйв!
А зачем это делать? Ведь нираз обсуждали алгоритм, "продления жизни АКПП". Припарковался, нога на тормозе - ставим на ручник - рычаг в НЕТРАЛЬ - ножной тормоз пускаем(авто "повисает" на ручнике) - рычаг в ПАРКИНГ - глушим авто.... :wink:
Третий Аут с АКПП, а жужжания не слышал... :crazy:
Сообщение swaida » Пн ноя 08, 2010 10:04
Вот и у меня возник вопрос. Я не помню как называются ипонские стишки, но думаю получилось недурно:
Что за звук на паркинг и драйве?
Он похож на подвывание ветра
А не по...й ли мне
Outback 2009 2.5 AT
ВАЗ-2101 1975 1.2
swaida
Сообщение Dibrov » Пн ноя 08, 2010 19:57
swaida писал(а):Вот и у меня возник вопрос. Я не помню как называются ипонские стишки, но думаю получилось недурно:
А не по...й ли мне
Хоку
Dibrov
Сообщение CTpaHHuk » Пн ноя 08, 2010 21:12
А я привык к разным шуршанием и жужаниям при старте и при заглушке двигателя :D
Subaru Outback 3.0
CTpaHHuk
