проблема - датчик температуры?
Сообщение jocker » Пт апр 24, 2009 07:36
всем доброго дня!
проблема, собственно, в следующем: сегодня ни с того ни с сего комп показывает темпратуру за бортом -1С. на улице солнышко, птички, листья и цветы, а у него -1С. все остальные показания компа в норме. глушил-заводил, не помогло.
авто Легась 09мг, 2.0, мех.
что может быть? неужели навернулся датчик температуры? как проверить, и что, собственно, предпринять?
заранее благодарю за любую помощь...
jocker
Сообщение sparkly » Пт апр 24, 2009 07:49
Так сейчас ночью температура до -4С опускается, может он исправен.
sparkly
Сообщение Куреша » Пт апр 24, 2009 07:54
+9 в 7:50 было... (в тени)
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение petr0vich » Пт апр 24, 2009 08:35
о :) внимательно слежу за темой ибо у меня вместо температуры Err показывает
СТО "Оппозит-PRO"
http://suba.ru.com
petr0vich
Сообщение sparkly » Пт апр 24, 2009 08:43
Так, это ж в Киеве, а унас вчера в 07.00 -4 было, сегодня около 0.
sparkly
Сообщение jocker » Пт апр 24, 2009 09:03
за бортом точно было выше 10С.
а кто знает, где он расположен, этот датчик и можно ли визуально определить - все пройдет или же у меня будет вечный холод? :)
jocker
Сообщение sparkly » Пт апр 24, 2009 11:26
Обычно эти датчики находятся внизу перед радиатором.
sparkly
Сообщение elinas » Пт апр 24, 2009 11:49
sparkly +1
Добавлю - черного цвета коробочка с носиком, разъем на два контакта. Проверить - к электрикам, потому как сопротивление вряд ли кто подскажет. Посмотрю по мануалу, но вряд ли там есть. Завтра могу померить на своем, даже если машинки разные, то +/- будете знать.
elinas
Сообщение jocker » Пт апр 24, 2009 19:22
коллеги!
после нескольких часов стоянки проблема ушла так же неожиданно, как и появилась (не попрощавшись) :roll: теперь все в норме.
что это было - пес его знает. (может, дату нужно было где-то в компе на апрель выставить? :D )
тему можно закрывать.
спасибо всем за внимание и участие.
удачи!
jocker
