Как быть с коробкой?
Сообщение Jivotnae » Вт фев 17, 2009 13:59
Легась 89г.в правый руль 2 литра, 150л.с
передаточное отношение на заднем мосту написанно 4.111
по каталогу у 2ух литровых с автоматом может быть только 4.444 или 4.111 автомат но у 2.2литровых :o
Машина привезена Тотусом 10 лет назад и задний мост не менялся, катался 6 лет, устала родная АКПП и у них же поменял коробку на б\у (маркировка как для 2 литровых и передаточное отношение 4.444), с ней естесственно как я щаз понимаю именно по этому начались проблеммы (к сожалению после истечения их гарантийного срока).
Вот на сегодняшний день не понятно что делать: или искать автомат для двигателя 2.2 который возможно стоял на привезенной из Японии (в чем неуверен, потому что 2.2 делались только для Европы) или менять мост и все остальное комплексно?! %)
Вопрос:
Что изначально в ней стояло при текущем передаточном отношении?
Повлияет ли компьютер если поставить всетаки европейский вариант коробки как для 2.2?
Или же в природе существуют автоматы для 2.0 литровых с п.о. 4.111, потому как непонятно как я 6 лет отъездил без проблем на той первой коробке???
Спасибо заранее!!!!
Jivotnae
Сообщение Jivotnae » Ср фев 18, 2009 16:32
Неужели нет тут спецов по АКПП? :Search:
Jivotnae
Сообщение VIKON » Ср фев 18, 2009 17:58
Jivotnae писал(а):Неужели нет тут спецов по АКПП? :Search:
Возможн и нету, спроси здесь http://www.alpinarium.ru/forum/viewforu ... 4b3e5746b1 москали лучше "чистокровок" знают... :roll:
Re: Как быть с коробкой?
Сообщение elinas » Сб фев 28, 2009 04:14
Jivotnae писал(а):Легась 89г.в правый руль 2 литра, 150л.с
Вопрос:
Спасибо заранее!!!!
Я так понимаю, Вы с Одессы, Totus тамошний? :D Если да, то обратись к ребятам, на склад, Женя, Льоша, я думаю, они подскажут по взаимозаменяемости, второй вариант, найди Полковника.
elinas
