Заменил ATF
Заменил ATF
Сообщение Bo » Пн фев 09, 2009 22:47
При замене жидкости в АТ слилось 5 литров вместо 8 и соответственно до верхнего уровня влезло тоже 5. Кто подскажет что сделал не так?
Авто Legacy 2002.
Bo
Сообщение Zarevich » Пн фев 09, 2009 22:51
Legacy 2007 такая же фигня, там вроде как все масло и не должно сливаться, в муфте остается
Zarevich
Сообщение ivan STI » Пн фев 09, 2009 22:57
сек. так в самой кпп и есть 5 л. 4.8-5. откуда инфа про 8
ivan STI
Сообщение Bo » Пн фев 09, 2009 23:01
Дело в том что я залил не DEXRON 3, а Castrol Transmax Z синтетику. По каталогу Castrol смотрели что можно и одно и другое. Но меня смущает что оно смешалось.
Bo
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 09, 2009 23:21
Через сливную побку АКП больше 6 литров не сливаетца даже если 3 дня без побки простоит , остальное в плите и трансформаторе.
Сообщение ivan STI » Пн фев 09, 2009 23:29
ты мне скажи,а что помешало залить дексрон??!!!
ivan STI
Сообщение GTI » Пн фев 09, 2009 23:35
ivan STI писал(а):ты мне скажи,а что помешало залить дексрон??!!!
Хотел как лучше,наверное, а вышло как всегда. :D
Сообщение Bo » Вт фев 10, 2009 07:04
Ну да, хотел как лучше. Ещё и на сервисе сказали СУБАРУ ВСЯ НА СИНТЕТИКЕ. Вот я и подумал. Мануал читал но там про это не написанно.
Bo
Сообщение bogm » Вт фев 10, 2009 11:05
В мене таж фігня була при першій заміні не знав яке мастило було і скільки влізає, в процесі заміни з інету взяв інфу що ~9.2 літра, злилось до 6л і влив стільки ж Кастрол АТФ, поцікавившись більш детально, вияснилось щоб злити все, потрібно спец насосом викачувати, який повинен бути в СЦ.
Змішувати небажано, але якщо так вийшло то головне щоб синтетика до синтетики і бажано одного виробника. Раніше потрібно буде замінити мастило в такому разі (20-30тис). Принаймі так люди пишуть.
bogm
Сообщение bogm » Вт фев 10, 2009 15:40
в догонку, колись бачив фото як чувак знімав піддон і чистив сітку при черговій заміні мастила, сітка була забита, після її промивки і заміни мастила - пропали поштовхи між передачами
bogm
Сообщение Papirosov » Чт фев 12, 2009 14:19
Bo писал(а):Дело в том что я залил не DEXRON 3, а Castrol Transmax Z синтетику. По каталогу Castrol смотрели что можно и одно и другое. Но меня смущает что оно смешалось.
А почему Transmax Z? Вроде "J" должно быть. Менял на оф. сервисе недавно, они теперь на Transmax перешли. Тоже был залит раньше DEXRON 3, сказали вроде смешивать можно. Вообщем изучал данный вопрос, мнения расходятся, кто говорит можно, кто говорит нельзя. Есть такая версия, что потребитель не обязан знать какое масло используется, поэтому производители выпускают масло с расчетом на это, т.е. оно должно смешиваться (минералка+синтетика). На одном СТО (вроде как серьезные сервисмены), спрашивал, можно ли мешать, сказали да, современные масла смешиваются абсолютно любые. Коротче где истина не понятно, мнения абсолютно разные.
Papirosov
Сообщение Bo » Чт фев 12, 2009 20:13
Заезжал на СТО чисто по автоматам сказали что ничего страшного, можно ездить.
Bo
Сообщение zav » Пт фев 13, 2009 15:57
замена производится частично...
zav
