Моргает лампочка power
Сообщение sanello » Вс фев 01, 2009 22:05
Народ,подскажите кто знает,плиз!У меня Легась,2,5л,96г.,правый.Когда заводишь машину,моргает лампочка Power.Считал код "24 transfer clutch duty solenoid circuit".Авто ведёт себя нормально.Все скорости включаются без толчков,плавно,за исключением небольшого с 1 на 2 и есть пробуксовка задних колес при повороте.На что это может влиять и как это лечить?
sanello
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 02, 2009 16:21
Описанная проблема очень часто вызванна износом втулки в корпусе масляного насоса и износом ведушего вала, возможны и другие пичины. Пробуксовка задних колес в повороте на скользкой дороге - норма для АКПП 4ат.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 02, 2009 16:25
Если моргает давно ремонт недншовый.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн фев 02, 2009 16:32
Прозвони прводку от блока управления к АКПП может тебе повезло и просто провод или контакт , если проводка в порядке прозвони соленоид шансы найти проблему в електрике довольно велики.
