Эффект прилипания
Эффект прилипания
Сообщение Fader » Чт янв 08, 2009 11:16
Странная ситуация с дверями. Причём сначала с водительской, затем и с пассажирской. Искал по поиску – ничего подобного не нашёл.
При открытии нужно приложить немалое усилие, т.к. при полностью закрытых стёклах их верхняя часть будто прилипает к уплотнителям. Такой себе «эффект примерзания» и летом и зимой. Стоит чуть-чуть (на полсантиметра) приоткрыть окна, и проблема исчезает – двери плавно открываются! Такое впечатление, что они перекошены, но почему тогда цепляются стёклами вверху?
В общем, кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? :shock:
Последний раз редактировалось Fader Сб янв 10, 2009 16:25, всего редактировалось 1 раз.
Fader
Сообщение Патвора » Чт янв 08, 2009 11:38
было чуток, когда машина целый день нагретая, на ночь конденсат изнутри дает обледенение к утру
но не скажу, чтобы там прямо прилипало сильно - чуток дернул и порядок...
я на ночь стараюсь перед стоянкой проветрить машину или отключаю печку мин за 30 до стоянки (чтобы стабилизировать температуру внутри и снаружи машины) - для избежания утреннего обледенения
P.S. странно, что летом у тебя такое. Может, уплотнители некорректно поставлены?
Патвора
Сообщение Fader » Чт янв 08, 2009 11:44
Патвора писал(а):странно, что летом у тебя такое. Может, уплотнители некорректно поставлены?
Непонятно! Ведь с новья нормально было. Через пару месяцев моя перекосилась, а вот теперь, спустя полтора года (может и раньше) и передняя пассажирская.
Fader
Сообщение Sergioni » Чт янв 08, 2009 11:46
Это стандартная проблема. Лечится регулировкой стёкол со снятием дверных карт. Не забудь напоминать об одноразовых клипсах!
Sergioni
Сообщение Патвора » Чт янв 08, 2009 11:47
может, двери надо подправить?
Патвора
Re: Эффект примерзания
Сообщение Programmer » Чт янв 08, 2009 11:52
Fader писал(а):Странная ситуация с дверями. Причём сначала с водительской, затем и с пассажирской. Искал по поиску – ничего подобного не нашёл.
У меня вообще водительская дверь закрывается хуже, чем все остальные. С самого салона.
Т.е. есть ощущение "перекошенности", но я не заморачиваюсь.
С примерзанием - так же. Тоже есть ощущение, что дверь отлипает при открывании.
Но меня больше парит замерзание и примерзание стекла к резинкам после холодной ночи. В машинах, где есть рамы на стеклах - это не так чувствуется. Чем бы резинки промазать таким, чтобы не примерзали к стеклам..
Programmer
Сообщение Sergioni » Чт янв 08, 2009 11:56
Патвора - не двери, а именно стёкла.
Programmer - силиконом промазать! Или брызгалкой или губкой бесцветной для обуви.
Sergioni
Сообщение Programmer » Чт янв 08, 2009 11:59
Sergioni писал(а):Патвора - не двери, а именно стёкла.
Спасибо. С силиконом - мысль правильная. Руки накак не доходят.
Programmer
Сообщение Fader » Чт янв 08, 2009 12:04
Sergioni писал(а):Это стандартная проблема. Лечится регулировкой стёкол со снятием дверных карт. Не забудь напоминать об одноразовых клипсах!
Спасибо за ответ. Думал, сам двери подкручу, но придётся ехать в сервис на регулировку стёкол...
Fader
Сообщение Fader » Чт янв 08, 2009 12:29
Позвонил на сервис. Цена вопроса - 216 грн. обе двери. Это не считая новых клипс.
Будем делать. :wink:
Fader
Сообщение Programmer » Чт янв 08, 2009 12:38
Fader писал(а):Позвонил на сервис. Цена вопроса - 216 грн. обе двери. Это не считая новых клипс.
А сколько машина прошла?
Напиши потом, есть ли результат плиз.
Если уж разбирать двери, может туда стоит и обесшумку кинуть? Сколько это по деньгам?
Programmer
Сообщение Sergioni » Чт янв 08, 2009 13:08
У меня регулировали пока один раз (на ТО 10), ща на ТО 30 пора вновь это же делать.
По обесшумке (у неофициалов) ориентир на 50 баков с двери.
Sergioni
Сообщение Programmer » Чт янв 08, 2009 13:23
Sergioni писал(а):У меня регулировали пока один раз (на ТО 10), ща на ТО 30 пора вновь это же делать.
Спасибо, я был не в курсе, что это настолько штатная и регулярная процедура (регулировка).
У меня сейчас 17000. Надо будет к 20000 более внимательно присмотреться.
Programmer
Сообщение Fader » Чт янв 08, 2009 13:27
Хех! Я тоже. :shock:
Это получается, каждые 20 000 км их регулировать надо??
45 000 км.
Левая дверь после 10 000 начала "прилипать".
Fader
Сообщение Programmer » Чт янв 08, 2009 13:32
Ну т.е. ты 35000км с этим нормально жил.
Programmer
