Уплотнители на дверях леси
Сообщение Патвора » Чт дек 25, 2008 12:56
Это у меня такая одна злое[цензура]я проблемка или встречается в субарах?
На водительской двери, скорее всего, садясь-выходя, задевал уплотнитель резиной - он [цензура] порвался (как будто наждаком см 20 отх[цензура]ли), пришлось менять
верхний заменил, нижний буду заказывать
на правой задней двери - уплотнитель не порван, зато другая [цензура]ня - постоянно отходит и приходиться его обратно затыкать - тоже подз[цензура]о))
ессно, УАХи сказали шо по гарантии ни[цензура] не проходит, типа я сам мудак, выходить аккуратно надо..
Патвора
Сообщение Polar » Чт дек 25, 2008 13:18
Патвора
У меня на правой задней двери уплотнитель "вытаскивался" стеклом, т.е. при опускании стекла - уплотнитель выходил из кузова :shock:
Я даж крепеж купил (пимпы такие пластмассовые) - а потом оказалось, что крепеж не оттуда, а уплотнитель просто надо п оаккуратнее в пазы вставить - видать при предыдущем хозяине что-то делалось, и фигово собрали
Уже полтора-два года всё путем, не выпадает :D
ЗЫЖ А терь от админа - тут же дети, зачем так нецензурно выражаться? Ща буду исправлять.. :crazy:
Українська - зе бест!
Админ - он бдит!
PS: Правда, как-то незаметно
Polar
Исчезающий Легасианец
Сообщение UrsusDominatus » Чт дек 25, 2008 14:51
Легаси Б13. От предыдущего хозяина досталась отваливающаяся резинка задней двери. Не держалась у заднего торца двери на кузове, там где заканчивается дверь и начинается стекло двери. Пару открытий закрытий и довольно крупная часть конца резинки отваливалась, и начинала вылазить из паза выше. Пару раз я её аккуратненько устанавливал назад, но она опять вываливалась. Причина была в том, что отверстия на широкой части резинки порвались, и эта самая широкая часть не держалась на таких "Т" образных пластмассовых выступах. Решив подойти к проблеме конструктивно, я купил суперклея, взял кусочек велопокрышки, вырезал 3 резиновых кружочка с дырочкой в центре и наклеил эти кружки на места где были оригинальные дырки на резинке. Затем, немного помучавшись, таки надел новые отверстия на места их крепления. Больше ничего не вылазит :)
UrsusDominatus
Re: Уплотнители на дверях леси
Сообщение VIKON » Чт дек 25, 2008 14:52
Патвора писал(а):типа я сам мудак, выходить аккуратно надо..
Ну, думаю доля истины в этом есть... :D Без обид... У мну уже 4-ый субарик и поверь, от 90-го по 08 г/выпусков, такой херни не наблюдалось, тоесть если и отошёл, наместо вставил и забыл/забил, но я про другое.
Неоднократно замечал, на б/у авто, что у дних водительское сиденье, левое-внутереннее крыло спинки. У одних авто вытерто до дыр, у других "девственно" целое. Хотя нередко авто(с "какновыми"), старше чем там, где "до дыр"... :roll:
Сообщение VIKON » Чт дек 25, 2008 14:55
UrsusDominatus писал(а): Решив подойти к проблеме конструктивно, я купил суперклея, взял кусочек велопокрышки, вырезал 3 резиновых кружочка с дырочкой в центре и наклеил эти кружки на места где были оригинальные дырки на резинке. Затем, немного помучавшись, таки надел новые отверстия на места их крепления. Больше ничего не вылазит :)
КрасавЧЕГ :good: "очумелые ручки"... :D
Сообщение Патвора » Чт дек 25, 2008 16:31
UrsusDominatus
о! у меня на задней правой двери такая же фигня - все вставляю обратно, а оно, @@@@ отваливается...
буду приклеивать)))
Polar
поцензурил прикольно)))
vik
ты когда выходишь с водительского места, левым плечом черкаешь резинку-уплотнитель? у меня от черков он сорвался (понятно, ноу проблемо), а потом начал рваться как буд-то наждаком отработал кто-то, то ли качество уплотнителя то ли я так черкаю
Патвора
Сообщение Legacy1661 » Чт дек 25, 2008 16:56
а чем их побрызгать что бы зимой нормально открывались,я силиконом обработал а оно всё по х)) :oops:
Белый-ЯД)!
Legacy1661
Сообщение VIKON » Чт дек 25, 2008 17:06
Патвора писал(а): ты когда выходишь с водительского места, левым плечом черкаешь резинку-уплотнитель? у меня от черков он сорвался (понятно, ноу проблемо), а потом начал рваться как буд-то наждаком отработал кто-то, то ли качество уплотнителя то ли я так черкаю
Да нет вроде, хотя и немаленький вроде. Я просто стараюсь этого не делать. Во-первых чтобы не пачкать одежду, во-вторых, чтобы не тереть сиденье=уплотнитель и тд. Иногда цепляю ногой порог :oops: старость наверное, ноги не подымаюЦЦо... :D
Сообщение UrsusDominatus » Чт дек 25, 2008 17:53
Legacy1661 писал(а):а чем их побрызгать что бы зимой нормально открывались,я силиконом обработал а оно всё по х)) :oops:
Давненько купил средство по уходу за резиной. Толи Liqui Moly, толи Turtle Wax (в гараже лежит, если надо могу точно посмотреть). Выглядит примерно вот так: http://www.liquimoly.ru/images/catalog/1597.jpg (это не это средство, привожу для примера). Регулярно им обрабатываю резинки уплотнителей дверей. Почти не прилипает. Консистенция у этого средства как у киселя. Прозрачное.
UrsusDominatus
Сообщение B.i.G. AL » Пт дек 26, 2008 09:45
Legacy1661
Купить силикон в аэрозоле.
B.i.G. AL
Сообщение VIKON » Пт дек 26, 2008 09:49
B.i.G. AL писал(а):Legacy1661
+1, но мне и силиконовой губки для обуви хватает... :wink:
Сообщение B.i.G. AL » Пт дек 26, 2008 10:06
vik
Балин... не додумался. Как угорелый искал имнно спрей для авто))),
вот деревня...
А губкой то , на самом деле удобней будет.
B.i.G. AL
Сообщение Login » Вт фев 08, 2011 19:45
сегодня жена надорвала мне эту резинку
точнее, схватившись за уплотнитель стекла задней правой двери, вытащила его вверх, ввиду чего он теперь на место не стал, а остался стоять чуть повыше (миллиметров на 5) и обратно не лезет
это оторвались какие-то крепления?
как лечить-то? только клеить?
Саня без Субары
Login
Сообщение Leg98 » Вт фев 08, 2011 20:52
как правило там ничего не рвется. Просто выскакиев из пазов. Правильно вставить и будет она держаться. Снимаем и вставляем такие вещи довольно часто,так что думаю надо аккуратно и правильно его вставить.
Leg98
Сообщение P.Pavel » Сб фев 12, 2011 13:02
Да есть такое ( пред владелец не особо парилса по ет. поводу видимо ).
Но вставив обратно и побрызгав силиконом уже и забыл про эт дело.
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
