Стук задней номерной рамки при закрывании двери багажника
Сообщение rabbit » Ср дек 24, 2008 14:10
Кто-то в курсе, как её (рамку с номером) можно обесшумить или укрепить дополнительно. А то, как легко дверь не закрываю, дребезжит и по краям уже оставила две царапинки на краске :Search:
rabbit
Сообщение Maksim » Ср дек 24, 2008 14:20
Двусторонний скотч...
Но лучше всего не открывать багажник!
Maksim
Сообщение rabbit » Ср дек 24, 2008 14:22
И что этим скотчем делать?
rabbit
Сообщение AUTOUSER » Ср дек 24, 2008 14:28
rabbit писал(а):И что этим скотчем делать?
клеить,еще можно провести полную обесшумку самой рамки,либо использовать саморезы а лучше два болта и гайки. :D
AUTOUSER
Сообщение Maksim » Ср дек 24, 2008 14:31
Двусторонний скотч нужен для оклейки багажника по периметру, тогда только монтировкой открыть...
В эппицентре есть наклейки чёрного цвета для мебельных ножек, вот их на тыльную сторону пластмаски под номер клеешь и ВУАЛЯ!
Maksim
Сообщение UrsusDominatus » Ср дек 24, 2008 14:32
Подложил кусочек резиновой трубки. Но кусочек маленький оказался, всё равно дребезжит. Надо будет длиннее фрагмент отрезать :)
UrsusDominatus
Сообщение -=YU=- » Ср дек 24, 2008 14:33
Я сзади номерной рамки прилепил кусок обесшумочного паралона 8)
-=YU=-
Сообщение rabbit » Ср дек 24, 2008 15:59
А губка или поролон не напитают со времем влаги и не разлезутся? Особенно зимой.
rabbit
Сообщение Legalas » Ср дек 24, 2008 16:02
Legalas
Сообщение Maksim » Ср дек 24, 2008 16:36
Приварить контактной сваркой по периметру! Во!
Maksim
Сообщение VIKON » Ср дек 24, 2008 19:05
rabbit писал(а):А губка или поролон не напитают со времем влаги и не разлезутся? Особенно зимой.
К стати мысль правильная. У мну УАХовцу приклеили скотчем двустороннем, есно цуцуть... :D Но нормально было, а недавно на мойке переусердствовали и стала дребезжать при езде. Неделю назад, обклеил по периметру... Теперь молчит зараза... :D
Сообщение Куреша » Чт дек 25, 2008 09:13
Это первое, что я сделал на ауте.
Снял знак. Просверлил отверстия. Закрутил винтами.
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение sadamazda » Чт дек 25, 2008 12:15
а я себе буду делать номер из орокала(тобишь как наклейку)
а ориг. номер кину в багажник...
sadamazda
Сообщение VIKON » Чт дек 25, 2008 12:58
sadamazda писал(а):а я себе буду делать номер из орокала(тобишь как наклейку)
Я думаю это до первого "нудного" гаишника. Номера используюЦЦо "установленного образца", а наклеечки, эт "отсебятинка"...
Сообщение Патвора » Чт дек 25, 2008 13:00
стопудово, сичас доебуцца до всего
я сибе вторую аптечку даж купил, одна в багажнике, вторая под сидухой валяется, шоп не приебывались
Патвора
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
