универсальные катализаторы на аутбек. Кто ставил?
Сообщение krot » Пн дек 15, 2008 19:18
вот наткнулся http://www.car-stuff.com/store/?Ne=2&N= ... ,year:2005),AND(universal:1))
всякие...
цены привлекательные но как на аут подобрать - их же там два? как они врезаются и все такое?
Вот кстатти сайт производителя. там есть каталог direct fit каталиков на любые машины... http://www.easterncatalytic.com
krot
Сообщение Solomon » Чт дек 18, 2008 00:25
А у меня вырезаны катализаторы и стоит имитация.Ни знаю хорошо это или плохо но расход у меня великоват 19-20лит.в городском режиме.И рычит как спортивный авто..иногда это раздражает...Я приобрел его в таком состоянии и как чайник в спешке слабо обследовал...Может кто знает как это лечить и надо ли вообще это личить.
Outback 3,0 2004г.
Solomon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 03, 2009 00:07
У меня на СТО уже 3шт Аута было с универсальными катализаторами , на все 3х со временем пришлось ставить обманки потому как Р0420 приходил в гости к ним, хотя значительно реже , но потом чаше и чаше ,вобшем хватило этих катализаторов в среднем на 15000-20000км а может с топливом не повезло ведь бензина на Украине нет есть только паливо.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 03, 2009 00:20
Да и померял давление перед этими катализаторами было 0,6-0,8 бара в ходу на полностью открытом дроселе 5500 оборотов, при норме 0,2 бара. На 2х машинах заменили эти катализаторы на стронгеры давление стало 0,15 бара при 5500 оборотов, третяя машина поменяла хозяина и он о поблеме наверно еше не зает.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 03, 2009 00:44
Обманки разные бывают некоторые 3ю A\F корекцию сильно поднимают и не дают мзгу сигнал выше 0,460v это и может увеличивать расход т.к. мозг думает что смесь не достаточно богата как ему хочется и диагностика несколько затруднена иза искажонного не в меру сигнала. Бывают и такие что Р0420 не появляется но лезут другие коды коих раньше не было.
Сообщение VIKON » Вт фев 03, 2009 10:04
Boroda писал(а): при норме 0,2 бара. На 2х машинах заменили эти катализаторы на стронгеры давление стало 0,15 бара при 5500 оборотов.
Тоесть "стронги" можно считать "лекарством" от этих бед? Или время покажет?
Сообщение ATOMIC » Вт фев 03, 2009 10:17
лекарство -это прямая труба
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение VIKON » Вт фев 03, 2009 10:33
ATOMIC писал(а):лекарство -это прямая труба
А что лямбды по-этому поводу думают? :roll:
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 03, 2009 19:41
Стронги уберуют только мерзкий дребезжаший звук который образуется если просто удалить сам керамический елемент катализатора. Лямбды естественно видят отсутствие катализатора и вешают чек Р0420. Способов борьбы с Р0420 несколько выбор зависит от конкретно взятого авто , пожеланий заказчика , финансовых возможностей.
Последний раз редактировалось Анатолий Валерьевич Вт фев 03, 2009 23:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIKON » Вт фев 03, 2009 22:08
Boroda писал(а): Лямбды естественно видят отсетствие катализатора и вешают чек Р0420..
дык только чек, или расход под 20-25 литров, неустойчивая работа вигателя и тд????
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт фев 03, 2009 22:41
Только чек Р0420 расход при томже стиле езды такой же как и с катализатоками только мотор резвей .С правильно подобраными обманками расход почти тотже что и с родными катализаторами , с непавильно подобраными обманками расход больше , с перешитым мозгом под евро 2 расход такой же как схорошими обманками но иногда бывают прблемы с мозгом после перешивки и назад трудно вернуть , прчему возникают проблемы вернуть назад родную прошивку не знаю. С арабами все поше раньше было , там даже обманки не требовались т.к. Р0420 к ним не приходит , по арабам 2008, 2009 года пока данных нет. Рекорд по катализатоам 650км+ разваленный мотор на Тибеке 3,6 после ремонта двигла и без катализаторов но с недешовыми обманками 2шт по 1шт на вторую лямбду пошла уже 42000км и расход нормальный.
Сообщение Sergey_od » Вс фев 08, 2009 00:33
Boroda писал(а): С арабами все поше раньше было , там даже обманки не требовались т.к. Р0420 к ним не приходит
Просьба уточнить по арабской Лесе 2004- как я понял из ваших слов компьютер не контролирует состояние катализатора?
Sergey_od
Сообщение ATOMIC » Вс фев 08, 2009 14:19
чек будет и расход тож будет)) особенно на 2,5
скоро будем делать полную прошивку 3,0 потом поборемся с 2,5
тогда и расход меньше существенно будет и резвее прилично поедет
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сообщение ivan STI » Вс фев 08, 2009 16:02
Boroda писал(а):Только чек Р0420 расход при томже стиле езды такой же как и с катализатоками только мотор резвей .С правильно подобраными обманками расход почти тотже что и с родными катализаторами , с непавильно подобраными обманками расход больше , с перешитым мозгом под евро 2 расход такой же как схорошими обманками но иногда бывают прблемы с мозгом после перешивки и назад трудно вернуть , прчему возникают проблемы вернуть назад родную прошивку не знаю. С арабами все поше раньше было , там даже обманки не требовались т.к. Р0420 к ним не приходит , по арабам 2008, 2009 года пока данных нет. Рекорд по катализатоам 650км+ разваленный мотор на Тибеке 3,6 после ремонта двигла и без катализаторов но с недешовыми обманками 2шт по 1шт на вторую лямбду пошла уже 42000км и расход нормальный.
поподробнее,насчёт трибеки не понял,она прошла без атов 650 км и писец?
ivan STI
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс фев 08, 2009 21:29
1. Несколько аутбеков 2,5 арабов 2004-2006 годов поршли без катализаторов и обманок от 20000 до 160000 км , ни разу Р0420 не был обнаружен , расход в норме. С европейскими и американскими машинами такой номер не проходит.
2. По Трибеке 3,6 американец 2007 год , при прбеге 650 км катализатор развалился , машину привезли на автососе т.к. не запускался мотор , правая половина мотора почти без компрессии, керамическая пыль от катализатора попала в мотор, блок пишлось точить под последний ремонтный размер. Стронгеры не ставились . С обманками весь остальной побег. Расход в норме, Р0420 ни разу не загорался.
