Видимость ксенона на Легаси 2007
Сообщение Патвора » Пн ноя 03, 2008 11:19
Ребьята,
хотел узнать - у кого как светит ксенон на 2007 легаси (автокорректор отсутствует)
стал чаще по вечерам и ночам ездить и заметил, что свет бьет слишком низко и всего на 6-7 метров
Кто-то сталкивался с этим? По сути на СТО могут же подкорректировать вручную, - не будет ли встречных водителей по глазам тогда слепить?
Спасибо.
Патвора
Сообщение Лис » Пн ноя 03, 2008 11:32
На Ауте (07) такая-же история,на окружной отрегулировали со второго раза.Сейчас нормуль,советую обратиться к дилеру, проблемка для них знакомая даже вопросов не задают.
Лис
Сообщение Патвора » Пн ноя 03, 2008 15:46
Лис
ОК, спасибо
Патвора
Сообщение dimmon » Пн ноя 03, 2008 16:31
Да ладно, что на Ауте нет автокорректора? На моей Омеге даже есть 98 года. Может это от комплекстации зависит или на всех нет?
dimmon
Сообщение Лис » Пн ноя 03, 2008 16:40
Автокорректор то есть,только светит изначально себе под клюв,вот и приходиться к дилеру на поклон идти,проверенно на трех аутах 07 м.р.
Лис
Сообщение querus » Пн ноя 03, 2008 16:52
на ауте08 та же история - по трассе ездить с таким светом грустновато, хотя по езде в городе претензий особых нет.
с другой стороны, лучше наверное фары под нос чем в небо, уж очень напрягают деятели, переборщившие с настройками...
querus
Сообщение Лис » Пн ноя 03, 2008 17:03
На окружной есть спец.стенд,заедьте проверьте настройку света,уверяю Вас будите удивлены, я изначально по трассе больше 90 км/ч ехать боялся так как дальше чем на 20 метров ничего невидно :x
Зато дальний,лакоматив отдыхает :D
Лис
Сообщение Серега » Вт ноя 04, 2008 13:55
Вот как я вышел из этой ситуации, для тех у кого есть автокоректор.
На переднем левом ланжероне есть регулятор, который регулирует угол наклона фар. Данный регулятор соединяется с передним рычагом двумя тягами. Одна тяга прикручена к рычагу одной гайкой на 10.
Чтобы поднять фары на несколько градусов, нужно открутить указаную гайку и под шпильку, которая завальцована к тяге, подложить шайбу 3-4 мм. и обратно прикрутить гайку.
Леше всего эту работу проделывать на яме или эстакаде или подъмнике. Желательно чтобы перед автомобилем было препядствие например стена или стенд, чтобы было видно разницу поднятия фар.
Серега
Сообщение manusman » Вт ноя 04, 2008 14:07
Была такая же фигня. Еще летом заехал к оф.дилерам на станцию - все отрегулировали как надо ;)
Леся '08.
Что-то мне как-то не так... - Наверно пришел февраль
manusman
Сообщение Серега » Вт ноя 04, 2008 14:27
manusman писал(а):Была такая же фигня. Еще летом заехал к оф.дилерам на станцию - все отрегулировали как надо ;)
Леся '08.
Дилеры крутять саму фару по несколько раз и после таких крутилок отражатели в фаре начинают дергаться на дороге.
Серега
Сообщение Gorilka » Ср ноя 05, 2008 18:16
querus писал(а):на ауте08 та же история - по трассе ездить с таким светом грустновато, хотя по езде в городе претензий особых нет.
Фары замечательно регулируются ключиком на 8. Один винтик отвечает за поворот влево-вправо, другой - вверх-вниз. Чтобы добраться до правой фары, надо снять воздухозаборник, что тоже несложно. Была подробная инструкция в сети, с фотографиями. Найду - дам ссылку.
Нашел: http://forum.legacy.com.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=2077&p=37785#p37785
Gorilka
Сообщение Серега » Чт ноя 06, 2008 09:21
Ключиком само-собой регулируются фары практически на всех автомобилях.
Я почему начал с регулятора, чтобы не нарушать заводские настройки, а именно регулировку пучка света левой и правой фары, потому что граница освещения левой фары ниже чем правой. В этом отношении заводские настройки хорошие.
Серега
Сообщение Naughty boy » Пн ноя 10, 2008 11:16
Тока купил Легаси 2 АТ SS гнал на Киев как повечерело включил ближний светит немного высоко, а дальний вообще такое впечатление что светит как тунель почти до вершин деревьев.
Покупая такую тачку даже и не проверял есть ли на ней автокоректор высоты фар и обнаружил, что нет просто пустое место для колесика.
Скажите что делать можно поставить его туда????
И стоит ли??? Свет правда яркий хороший
Naughty boy
Сообщение ДЁМЫЧ » Пн ноя 10, 2008 16:52
Коректора нет потому как в фарах стоят гидрокоректоры которые при включения зажигания автоматически выставляют горизонт.
ДЁМЫЧ
Умка
Re: Видимость ксенона на Легаси 2007
Сообщение nik777 » Вс дек 14, 2008 20:26
Патвора писал(а):Ребьята,
Спасибо.
На ауте 2008 таже история + дрибезжание фар при ближнем свете :shock: .На ТО 1600 - фары подняли.Дрибезжание уменьшелось,но на стиральной доске есть.Дождусь ТО 5000 надеюсь устранят.
nik777
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 7
