Какое масло льете в двигатель?
Re: Какое масло льете в двигатель?
Сообщение AndreyT » Ср янв 21, 2015 22:12
Спасибо! Своевременно заметил партнамбер фильтра после покупки.))
subaru outback 3.0 АТ 2005
AndreyT
Сообщение VadimI » Сб фев 28, 2015 05:30
В мануальнике написано, что масло должно быть с сертификатом API - SM или SL или по ILSAC - GF4
Посмотрел тут в местных магазинах - почти все масла SN по API или GF5 по ILSAC.
Можно лить?
VadimI
Сообщение KUCH » Сб фев 28, 2015 09:09
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение cavabanga » Пн мар 09, 2015 21:59
перелопатил тему, но не нашел ответа: ездил на 5в30 кастроле, который возили из Германии друзья, тоесть о подделке речь не идет, ездю нормально, иногда даю просраться машине до 7к. оборотов, а так а основном по-пенсионерски. на очередном сервисе посоветовали перейти на 10в40 мотюль. на вопрос"зачем?" ответ был прост: "так будет лучше", что меня не устроило. может вы мне подскажете что к чему?
Легаси 2л еж204, замена масла каждые 9-10т, долив 200-300гр. пробег 151т.км
cavabanga
Сообщение VadimI » Вт мар 10, 2015 04:50
cavabanga писал(а):на вопрос"зачем?" ответ был прост: "так будет лучше", что меня не устроило. может вы мне подскажете что к чему?
На дружественном форуме "Форестер клуб" есть тема о масле. Там найдете список масел, которые можно лить (стр. 88). Там же рекомендации по срокам замены. 9-10 тыс. это много, тем более что вы на 7000 ездите.
Castrol из них не самое лучшее. Правда попробовал тут у себя найти что-то из этого списка, более менее приемлемое по цене LIQUI MOLY LONGTIME HIGH TECH 5W-30. Даже на марки Castrol из того списка цена немного кусается.
P.S. Если таки будете лить Castrol - меняйте через 4-5 тыс. Motul тоже бавает разный. Какой-то подходит, какой-то нет.
P.P.S. Ну а вязкозть зависит от региона, где живете. Если у вас бывают морозы ниже -20С, 10W лучше зимой не пользовать.
VadimI
Сообщение cavabanga » Вт мар 10, 2015 10:12
спс за ссылку и страницу :D , после осиленых 66 страниц ветки здесь, даже не хотел начинать читать, увидев, что там их под 100)
нету там 10в40 :shock: получается, что сервисмены, у которых уже второй год осблугу веду не шарят? просто логически подумав: впереди лето, до зимы, когда морозы будут даже -1 ещё месяцев 9, до того времени у меня еще 2 замены масла будет минимум, тоесть выходит я заливаю 10в40 на весну-лето, когда будет +10+25 и о холодных стартах речь не идёт. вопрос не в том.
вопрос в том, использовал ли кто-то даную жидкость у себя на 204еже. :uaflag1:
cavabanga
Сообщение VadimI » Вт мар 10, 2015 16:16
10W используют в жарком климате, арабы например. Оно есть в мануальнике. Там же в книжке нарисована шкала рабочих температур окружающей среды. По поводу использовал ли кто, перечитав все темы по маслу, увидел, что льют кто что хочет. И системы не найдете. Используйте масла из списка и меняйте не позже чем через 7-7.5 тыс. Учитывая ваш пробег, может лучше 5W40. Летом пользуйте 10W если нет вариантов и оно не левое и соответствует необходимым сертификатам (перечислены там же, где и список).
Последний раз редактировалось VadimI Вт мар 10, 2015 17:01, всего редактировалось 1 раз.
VadimI
Сообщение ///pahomov/// » Вт мар 10, 2015 16:34
Раньше лил Motul. Потом перешёл полностью на Q8 и в моторе и АКПП (около 20 000 на нём откатал) Сейчас залил Comma X-Tech 5W30. Перед этим конечно много про него читал. Нареканий на него никаких, при этом в нём содержиться цинка больше, чем в любом другом широкораспространнёном масле. Отъезжу 7000 км посмотрим что будет внутри мотора и как себя за это время покажет масло.
///pahomov///
Сообщение VadimI » Вт мар 10, 2015 17:06
///pahomov/// писал(а):Отъезжу 7000 км посмотрим что будет внутри мотора и как себя за это время покажет масло.
Мой старый мотор внутри был кристально чист, великолепно работал, но жрал масла 1л на 1000 км. Результат отражается на кольцах. Я правда на этом моторе много не ездил, но насколько знаю, тут у нас в основном Castrol льют на пунктах замены масла...
А кто-то слышал что-то по поводу Pennzoil?
А вообще, изучив тутешний рынок, заметил, что хорошее масло из того списка стои в штатах 75-120$ за 4-5л. Вот на эту цену и нужно ориентироваться. Если сильно дешевле, это уже подозрительно.
VadimI
Сообщение ///pahomov/// » Вт мар 10, 2015 20:20
380 000 км пробегна данный момент. Расход масла на 7000 км примерно 0,5-0.7 литра. Беру 5 литров и всегда остаётся.
///pahomov///
Сообщение Olegof » Вт мар 10, 2015 20:43
При таком пробеге, завидую белой завистью... :crazy: :good:
Olegof
Сообщение drscropion » Вт мар 10, 2015 22:55
Про штаты не надо Ляля. .. какие 120 доллар с ума сошли??? В штатах два масла в топе это пензоил и мобильных! Банка кварта 980 гр или что то около а-ля литр стоит 7-8 долларов. Замена масла на jiffylube типа самая распочтраненная как макдак . . Меняют масло за 10-15 мин + пылесос итд стоит с фильтром аж 40 долларов.
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение V_NMad » Ср мар 11, 2015 01:18
Фух ... осилил все 66 страниц прям на одном дыхании ! )))
Что из себя вынес:
на моих 57 тыках с Мотюля 8100 энерджи 5W30 ACEA А5 без жора масла вообще можно разве что на лето перейти на 5W40
Вот думаю попробовать Shell 5W30 ACEA A3 из статьи
http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=4970
вынес что масло неплохое если менять на 7 тыках
вообщем попробую посмотрю на расход и на жор, а главное на цвет при сливе
Subaru Outback 2.5 CVT 2011
V_NMad
Сообщение VadimI » Ср мар 11, 2015 22:06
Я писал о стоимости масел с доставкой, поскольку я не в штатах, из списка на Форестер клуб. Посмотрите на ebay стоимость RedLine из списка.
Кстати я спрашивал о Pennzoil, кто имел опыт использования, поскольку его в списке нет. И кстати он тоже бывает разный. Как минимум я нашел в местных магазах два варианта 28$ и 48$ за 5 л.
P.S. Кто такой "мобильных"?
VadimI
Сообщение drscropion » Ср мар 11, 2015 22:17
Мобильных я исследования ввиду. Не надо смотреть на ебай. .. я там жил 13 лет. Мобильных- мобил (долбанный т9)
drscropion
