Какое масло льете в двигатель?
Re: Какое масло льете в двигатель?
Сообщение larset » Чт дек 04, 2014 17:15
ВалераЧЗ писал(а):Зимой никаких проблем со стартом? :wink:
Какие проблемы могут быть? Оно держит около 50 градусов мороза, а более низкая паспортная температура показывает большее содержания синтетики и более высокий класс масла. Поэтому никаких проблем не возникает точно.
larset
Сообщение vladmvk » Ср дек 17, 2014 22:48
Пацаны, а подскажите не местному , где в Киеве можно купить оригинальное масло мотюль? :uaflag1:
vladmvk
Сообщение MAMONT_GT » Ср дек 17, 2014 23:30
vladmvk, например, здесь:
http://motul-oil.com.ua/2-motul-auto
или здесь: http://www.nolimit.com.ua/Oil/MotulCarOil (не Киев, но доставка рулит)
также здесь: http://www.forester-club.com.ua/viewtop ... ilit=motul
да и не слышал я, например, что Мотюль подделывали
MAMONT_GT
Сообщение gary256 » Сб янв 10, 2015 22:01
Да, Шелл, о нем же речь идет
А по поводу базового масла - его получают, как я понял, из природного газа и в них почти нет никаких примесей, в отличии от масла, полученного из сыро нефти. За счет этого происходит меньше трение металла в двигателе.
Да, интересное масло. Я сравнил гоночные варианты мотуля и Shell
Motul 300V 15w50
- Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 128,1 мм2/с
- Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 17,8 мм2/с
- HTHS Vis (при 150C) 5.3 мПа.с
Motul 20w60
- Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 170 mm_/s
- Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 22.9 mm_/s
- HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 7.17 mPa.s
Shell Helix Ultra Racing 10w60
- Viscosity at 40°C ASTM D445 160 mm_/s
- Viscosity at 100°C ASTM D445 23 mm_/s
- HTHS viscosity at 150°C ASTM D4741 5.42
по вязкозти в диапазоне 40-100С Shell 10w60 примерно как Motul 20w60 но прочность пленки при 150С как у более жидкого Motul 15w50
тоесть мотул и редлайн все таки лучше но и гораздо дороже
Outback B13
STI N12
STI N14
gary256
Сообщение alex_xel » Сб янв 10, 2015 23:54
MAMONT_GT писал(а):да и не слышал я, например, что Мотюль подделывали
А как же эпическое видео с канистрой мотюля когда типа чел снимает заливную горловину с самой банки? лет 5 назад было :D
Сообщение MAMONT_GT » Вс янв 11, 2015 00:10
не не видел. %)
в общем покупать у проверенных продавцов.
MAMONT_GT
Сообщение AndreyT » Пн янв 19, 2015 22:02
заканчивается обкатка ez30. стою перед дилеммой 5в30 или 5в40?
по жаре одесской летом жрало 5в30 эконерджи банками..... а на 5в40 мабуть расход и так не веселый подпрыгнет...
что скажете?
или сейчас 5в30 а на лето 5в50?
передние катализаторы выбиты, фоняеть и хавает двадцатку по городу )))
Последний раз редактировалось AndreyT Вт янв 20, 2015 00:54, всего редактировалось 1 раз.
subaru outback 3.0 АТ 2005
AndreyT
Сообщение nedolyga » Пн янв 19, 2015 22:53
AndreyT
5w30 VS 5w40 ??? Рішення за Вами, але прочитати не завадить : http://www.oil-club.ru/forum/topic/1087 ... li-subaru/
Сам після прочитаного залив 5w30 осінню і відчув різницю в їзді....вже 2,5 ткм - масло майже не змінило кольору...
А от на літо - ще чухаю ріпу :roll:
nedolyga
Сообщение Dimon8787 » Пн янв 19, 2015 23:51
Я 5w30 использую круглый год, вроде порядок, проблем не замечено!
Legacy Sedan 09 MY 2.5 MT Black
Dimon8787
Сообщение AndreyT » Вт янв 20, 2015 21:32
подскажите пожалуйста код масляного фильтра на трешку:
15208AA031 или 15208AA100 ??
AndreyT
Сообщение MAMONT_GT » Вт янв 20, 2015 22:02
Ваш: 15208-AA031
а этот (15208AA100) - на 2,0-2.5 л
MAMONT_GT
Сообщение Roman72 » Ср янв 21, 2015 10:41
AndreyT писал(а):подскажите пожалуйста код масляного фильтра на трешку:
Твой 031
Roman72
Сообщение AndreyT » Ср янв 21, 2015 11:13
спасиб! :beer: к чему может привести установка 15208A100 на треху?
AndreyT
Сообщение KUCH » Ср янв 21, 2015 12:39
AndreyT писал(а):спасиб! :beer: к чему может привести установка 15208A100 на треху?
Насмілюсь припустити до великих витрат.
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Roman72 » Ср янв 21, 2015 12:48
Это размер 15208AA100
Это размер 15208AA031
думаю все понятно?
объем прохождения масля на трешке и на два и пять?
Roman72
