Опрос у кого какой расход :)
Сообщение Steel » Вт авг 28, 2012 10:48
Roman72 писал(а):Киев-Мариуполь 760 км+ Мариуполь- Донецк-Киев 860 км. Скорость 110-130, половина пути на круизе. Расход 9,6, бензин Лукойл 95-Евро. В машине 3 человека и багаж)))
... это расход на каком движке 3,0? или 2,5Т?
Foresteel, FB, 2,5АТ
Steel
Сообщение Roman72 » Вт авг 28, 2012 11:25
Steel писал(а):... это расход на каком движке 3,0? или 2,5Т?
Так как тут форум Legacy & Outback, все данные выкладываю по Outback 3.0 Н :wink:
Roman72
Сообщение KUCH » Вт авг 28, 2012 11:29
Так є легасі 2.5 GT із двигуном 2.5Т
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Sid.sumy » Вт авг 28, 2012 19:48
Legacy MY2007 AT Чернигов - Сумы, скорость 110-120 + климат всю дорогу, расход 7.2. Город в режиме пенсионера 10.2-10.6.
Sid.sumy
Сообщение Roman72 » Вт авг 28, 2012 21:47
KUCH писал(а):Так є легасі 2.5 GT із двигуном 2.5Т
В моей подписи ошибки нет! Там указаны все машины)) легаси или аута на 2.5Т нет!
Roman72
Сообщение Ace Ventura » Пт авг 31, 2012 21:20
Одесса-Умань-Одесса, в основном 140-160, некоторые участки 180 (жаль ограничитель стоит 180), в машине 4 человека, расход получился 9,5-10л.
Legacy 2.0 TT B4
Subaru Blitzen
Ace Ventura
Сообщение _VLAD_ » Сб сен 01, 2012 23:56
Intelegent-спокойная езда - смешанный 9 литров
В спорте и активной езде до 12
В шарпе до 14 :)
_VLAD_
Сообщение anatoly1983 » Вс сен 02, 2012 10:48
Блин, как Вы в городе добиваетесь такого расхода?
У меня сейчас на трасе - Киев-Донецк - 6,8-7,2, а вот в городе меньше 13 не получается, даже когда как пенчионер по выходным езжу. Так еще и МКПП у меня.
Legacy MY08 2.0 МКПП, EJ-204
anatoly1983
Сообщение Spec-B » Пн сен 03, 2012 10:11
anatoly1983 писал(а):Блин, как Вы в городе добиваетесь такого расхода?
Разгон 1-3-5 круиз(если первый на светофоре)...
Торможение двигателем, если видишь, что впереди - попадаешь на красный...
На спусках - 5-я или даже 6-я...
У 3.0 - хороший момент и можно при 2000 об/мин ехать на 5-й передаче на круизе и видеть около 7-ми литров на компе. :D
Только...скучно это.
P.S. Моё мнение, Леська больше для трассы таки создана! Там и её полный привод помогает, масса соответствующая для комфорта, габариты и т.д.
Зачем полный привод в городе, на асфальте летом? Лишние кг. крутить... :cry:
Spec-B
Сообщение maxuss » Пн сен 03, 2012 12:10
Смотрим подпись, а там 2.0 :D
Поэтому 1-3-5 не выйдет, перекруты на 1-ой и 3-ей.
Я бы сказал так - оптимальные ускорения(не тапок в пол) и момент переключения, плюс торможение двигателем вплоть до 1100-1200 об/мин, можно с понижением передач вручную. В мануале написано, при достижении какой скорости оптимально включать передачи. Не мешает проверить давление в шинах и выкинуть лишний груз из багажника. Можно добиться расхода в пределах 9-9,5 л в Киеве на ручке. Но долго так ездить невозможно, ибо вредит нервной системе.
maxuss
Сообщение Spec-B » Пн сен 03, 2012 13:01
maxuss писал(а):Поэтому 1-3-5 не выйдет, перекруты на 1-ой и 3-ей
Я писал для 3.0! У неё, после 1-й с 30 км/час третья прекрасно тянет, если не давить резко педаль!
Вчера, кстати, ехал на шестой по городув круизе, увлёкся и...обратил внимание, что где-то 40 км/час еду в тянучке...на 6-й передаче, обороты тыщи полторы(не помню точно) и машина спокойненько тянет!
Знаю, это не гуд, отвлёкся просто... :oops:
Тяги у Н6 на низких оборотах - хватает для поддержания скорости...
Это +500!
maxuss, даже не представляешь, как тяжело было вначале, на 3.0 ручке ездить в экономном режиме! :cry:
Spec-B
Сообщение anatoly1983 » Пн сен 03, 2012 23:09
Вот я про то же, как можно так ездить, было дело в 10,6 укладывался, но это же не езда. А вот если ездить так как душа желает, то у меня 13,6-14,2 как с куста выходит (правда не зависит от времени года).
anatoly1983
Сообщение zav » Вт сен 04, 2012 18:10
_VLAD_ писал(а):Intelegent-спокойная езда - смешанный 9 литров
В шарпе до 14 :)
к в активной езде может быть 12? а в шарпе 14 :)
дайте порулить... я проверю :)
zav
Сообщение Spec-B » Вт сен 04, 2012 19:16
zav писал(а):к в активной езде может быть 12? а в шарпе 14 :)
Только страховку нужно дополнительную...
Spec-B
Сообщение zav » Вт сен 04, 2012 19:19
та страховка не проблема :)
спокойно в районе 12 будет... в городе... до 15... А если дубасить и в шарпе... то уверен, что 18-20...
zav
