Биоэтанол - так все-таки можно его заливать или нет?
Re: Биоэтанол - так все-таки можно его заливать или нет?
Сообщение Zlava » Ср июл 22, 2015 14:52
shapa писал(а):Сами цифры, значения не имеют, этим я пытаюсь показать, что этанол улучшает детонационную стойкость топлива (по-моему пониманию)
и, как мне кажется , развязывает руки производителю, позволяя в качестве бензиновой основы использовать менее качественный бензин, т.к. детонационную стойкость можно вывести в норму за счет спирта
хотя сам заправляюсь там же и тем же, по сравнению с овисовским 95 Extra хадовский лучше едет и запускается, расход так же меньше, при том, что не пенсионерю :roll: по сравнению с обычным бензом хадовский +1-2 литра, овисовский +3-4 литра
Impreza WRX '08
Outback 2.5 AT, '08
Zlava
Сообщение Roman72 » Ср июл 22, 2015 15:02
Пробег на Ауте 175 тыс..заправляюсь на КЛО Е95...очень доволен и как писал менять не хочу!))))
Расход по городу сейчас 13.2.
Roman72
Сообщение daywer » Чт июл 23, 2015 14:04
shapa писал(а):3+) Если молярная энергия теплообразования этанола меньше, чем у бензина. То верно ли, что температура выхлопных газов у биоэтанола меньше
Это однозначно! Думаю, что все кто ездил на этом топливе с датчиком ЕГТ - должны это были видеть. Мною проверено не однократно. В "моих" условиях это 100-150 градусов разницы, а это очень и очень дофига, особенно в пределах.
Dark Grey Legacy -2.5AT `07
Старый друг лучше новых двух!
daywer
Сообщение ALexandr aviator » Чт июл 23, 2015 14:15
Добавлю свой отзыв (для статистики).
Ехали с отдыха, в баке 5-7 литров ОККО pulls.
Заправился с Одессы до полного на БРСМ по 16 грн :)
Результат после пит-стопа в Умани и до Киева:
- загорелся Check Engine
- антибукс выключился и не включался
- автомат в режиме моргающей "S"
- Cruise на приборной моргает и не включается
и как следствие, расход по сравнению с пульсом 1,5 литра/100км. :evil:
Вылечилось, благодаря ранее прочитанной инфы с форума (спасибо), заправил pulls и уже через 20-30 км при повторном зажигании все заработало нормально.
Таже петрушка была после заправки на неизвестной АЗС :x до нормальной мог не доехать.
Последний раз редактировалось ALexandr aviator Чт июл 23, 2015 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Outback 2007 3.0 AT
0631062546
ALexandr aviator
Сообщение B.i.G. AL » Чт июл 23, 2015 14:24
ALexandr aviator
БРСМ не самый удачный вариант попробовать Е40. КЛО наше все.
B.i.G. AL
Сообщение Roman72 » Пт июл 24, 2015 22:09
B.i.G. AL писал(а):ALexandr aviator
Уже на БРСМ е40 пропал, но зато начал опять на ANP появляться.
Но на сегодня лучший био в киеве-это КЛО!
Roman72
Сообщение Roman72 » Пт июл 24, 2015 22:13
ALexandr aviator
Перед заливкой био после обычного бенза машину нужно приучать! Тут об этом писали много раз!
На био на выхлопа очень много кислорода, лямбда начинает перестраивать зажигание а вот диапазона ей не хватает, в следствии чего Чек, увеличение расхода и прочие прелести! А потом люди начинают хаить био...но все от не умения пользоваться!
Пс если бутылку водки с горла точно сташнит, а вот если каждый день по немного, то через неделю и с горла можно пол-литра!))))
Roman72
Сообщение Halloween » Вс июл 26, 2015 18:08
Из своего опыта добавлю.
Двигатель EJ204 Impreza '09. Ещё когда на БРСМ был нормальный Е40, сразу как только он там появился, гдето 3 месяца на нём ездил. То сделал для себя такой вывод, что лучше всего по динамике и расходу, если заливать примерно 50×50% Е40 и 95 евро :good:
Потом перестал его заправлять, т.к. Е40 там скурвился и пришли холода.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение BABICH V » Вс июл 26, 2015 19:49
Roman72 писал(а):ALexandr aviator
Главное шоб печень не сдохла.
BABICH V
Сообщение Roman72 » Пн июл 27, 2015 08:20
BABICH V писал(а):Главное шоб печень не сдохла.
И печень и другие органы типа бензонасос, свечи и...все в норме :beer:
Roman72
Сообщение Dragon » Пн авг 17, 2015 07:45
В продолжение одчедности, недавно откупорил НЗ в виде 20 л канистры БРСМ-ного "Е40".
После 3-4 мес. стояния в чулане горючка вроде не поменяла свойств и кушалась мотором как обычно (120 км/ч и т.д.)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение orvis5665 » Пн сен 21, 2015 14:16
А если у меня просто мигает Cruise? Как понять причину?Был заправлен Е95 на БРСМ...
orvis5665
Сообщение REM » Пн сен 21, 2015 15:15
orvis5665 писал(а):А если у меня просто мигает Cruise? Как понять причину?Был заправлен Е95 на БРСМ...
Давно это было, но помнится у меня мигал круиз (при этом сам он не работал) когда сгорела лямбда.
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение orvis5665 » Сб сен 26, 2015 07:37
Залил на Шеле Випауер....через 30 км Круиз погас....вот тебе и биоетанол)
orvis5665
Сообщение Roman72 » Сб сен 26, 2015 11:20
orvis5665 писал(а):Залил на Шеле Випауер....через 30 км Круиз погас....вот тебе и биоетанол)
Вот когда такое пишут, я понимаю, что человек не читал эту тему всю, а тем более эту))) можно еще и тут почитать, тут больше тех информации и описание работы двигателя
Нужно читать и делать выводы с ошибок людей и не повторять их чтоб не было вот таких дел в виде чек горит, бенз плохой..и прочее.
Когда заливают биотоплево в большом количестве при сгорании это топливо выделяет много О2. Кислородный датчик начинает править зажигание чтоб до жечь кислород, но предел электроники этого не позволяет вот и загорается чек или круиз или вся гирлянда. Машина переходи в аварийный режим, теряется тяга идет больше расход.
Но, как писал я и многие другие, если приучать машину по немного к биотопливу, то тогда таких вещей не бывает! Это проверенно уже не один год на не одной машине!
Многие даже перешивают машину под это топливо..что ведет еще к большему кпд и меньшему расходу!
Так что читай и не делай ошибки других.
ПС вчера залил на БРСМ на бориспольском кольце по 14.99 Что могу сказать, на мой взгляд после пожара у них топливо лучше стало, наверное контролируют его многие чтоб эту заправку с рынка скинуть)))) вот они и зашевелились....
А на КЛО этот бенз 15.86 и скидка -0,60 итого 15.26 Все равно БРСМ рулит, тем более качество стало лучше!
Roman72
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
