Самодиагностика
Re: Самодиагностика
Сообщение Valodia » Пн фев 18, 2013 13:59
alex_xel писал(а):Valodia
А SSM не пробовал?
:oops: я не знаю что это. но мне уже удалось по нормальному подключится и считывать все параметры. Остался вопрос по ошыбкам, куда они подевались, две проги говорят что их нету, но чек загорался пару раз точно.
Valodia
Re: Самодиагностика
Сообщение alex_xel » Пн фев 18, 2013 19:06
Valodia
Это довольно простенькая но очень понятная прога. http://sourceforge.net/projects/freessm.berlios/files/FreeSSM-1.2.5-windows-qt4-installer.exe/download Попробуй еще её, там два окна, активные ошибки и те что в памяти. Вот так выглядит
Если и там и там пусто, то ошибок нет. Есле делать самодиагностикой, то тоже видно есть ошибки или нет в памяти. (есле нет будут прочерки) И еще, незнаю как в разных прогах, но учитывай что отдельно ошибки двигателе/коробке, и отдельно круиза. На фотке там видно две закладки.
Re: Самодиагностика
Сообщение Valodia » Вт фев 19, 2013 08:55
Alex спасибо большое постараюсь на неделе потестить, а самодиагностикой я тестить не умею так как у меня дорестайл. а соединять фишки боюсь)))
Valodia
Re: Самодиагностика
Сообщение alex_xel » Вт фев 19, 2013 09:05
Valodia
А у тябя точно ОБД 1(ну тоесть фишками)?, потому что как какраз 03-04 года, начали ставить ОБД 2.
Re: Самодиагностика
Сообщение Valodia » Вт фев 19, 2013 09:51
ну я пытался тестить так как описано на 1й странице - нифига. :cry:
Valodia
Re: Самодиагностика
Сообщение Valodia » Вс фев 24, 2013 12:59
и так вчера скачал прогу ССМ, установил, подключаю а она пишет сбой при подключении к Єку. Перепробовал все что можна, так она мне не подключилась к моей машыне(( При чем другие программы, СКан мастер, Скан тул все читают и видят. Я уже сам незнаю что это такое(
Valodia
Re: Самодиагностика
Сообщение VAG » Вс фев 24, 2013 16:44
Как думаете, а Легаси аутбэк -1998 года можно прочитать кабелем OBDII + http://www.ebay.com/itm/180951115336?_t ... 97.c0.m619 ???
Под рулем висит 9ти пиновый разъем и фишки для диагностики(которые замыкаются) тоже есть.
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Re: Самодиагностика
Сообщение alex_xel » Вс фев 24, 2013 21:58
VAG
Считать данные с ОБД1 через шнурок ОБД2... %) как-то сложно, и все зависит от того какие цели приследуються... Что будет читаться через тот разъем ХЗ... :unknown: Есле прочитать/потереть ошибки то проще самодиагностикой...
Re: Самодиагностика
Сообщение VAG » Пн фев 25, 2013 13:27
Ну там коррекции всякие в онлайне посмотреть и др. С самодиагностикой разобрался, но хочется ведь и глубже коПнуть) Вот и думаю, выкинуть ли деньги на разъем или нет...
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Re: Самодиагностика
Сообщение Авторитет » Пт мар 01, 2013 01:45
В вашей машине нет совместимого с OBD II протокола, поэтому в 99% случаев работать не будет. 1% это машина американского рынка или если найдете программу иммитатор SSM 1.
Авторитет
Re: Самодиагностика
Сообщение alex_xel » Пт мар 01, 2013 09:47
Авторитет
Он имеет ввиду, что у него есть шнурок от ОБД2 и при покупке переходника заменит ли он шнурок ОБД1...
Re: Самодиагностика
Сообщение Авторитет » Пт мар 01, 2013 13:13
Я уже ответил по сути вопроса, для тех, кто не понял - шнурок не подойдет, очень корткий, нужно удлиннять специальной программой.
Авторитет
Re: Самодиагностика
Сообщение VAG » Пт мар 01, 2013 13:34
И существуют ли такие программы?
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Re: Самодиагностика
Сообщение Авторитет » Пт мар 01, 2013 14:18
Существуют, иначе зачем шнурок?
Авторитет
Re: Самодиагностика
Сообщение radmin111 » Вс мар 31, 2013 21:35
Сделал самодиагностику на своем субарике.
на приборке
показывает А- P----
B- P - буква P мигает
С -P - ошибка 0071
ошибку прочитал - угол установки рулевого колеса. оно у меня действительно чуть чуть кривовато стоит.
А вот почему в режиме ошибок АКПП, буква P мигает. Это что то значит? и прочерков после нее нет.
radmin111
