Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Re: Установка тормозов от WRX на Outback 2007 года.
Сообщение milch » Сб мар 02, 2013 14:24
Внесу небольшую поправку-не жди от Хавков НРS чудес,это обычные колодки,нужны были НР+Это то что тормозит!!!На серьезных тестах ТК у буржуев HPS не рассматриваются!Есть ложка дегтя в связкеDBA4000 и HP+ при активной езде -писк при торможении и быстрое истирание колодки(15тыс почти в ноль)диск минус 1мм за те же 15т км,тут уж ничего не поделаешь состав колодки такой.
P.S.Что касается брембо тормозов - стоит устанавливать на 3л,хотя я бы лично шел к Перфоманс Фрикшн или Эндлесс,у которых брембо курит,а по бюджету тут каждый решает сам.
P.S.2 Вопрос задних тормозов для 2л и 2,5л отлично решает установка задней системы от легаси Спек Б без лишних заморочек и извращений,минус один эстетика,но то такое.
Сообщение roman_Al » Вс мар 03, 2013 13:13
Спасибо за совет. :beer:
Да я как-бы уже вышел из того возраста, когда еще верят в чудеса, прекрасно понимаю, что "вау-" эффекта уже не получу, как говорится, "будем смотреть". Эксперименты с колодками продолжаются... :crazy:
Кстати уже эффект от установки задних суппортов ощутил- однозначно лучше, чем только от переда.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение roman_Al » Вт мар 26, 2013 13:28
Выложу здесь для всех страждущих и имеющих возможность изготовления чертежи переходников под задние 2-pod WRX суппорта.
ВАЖНО: при установке придется работать напильником- чертежи немного некорректны:
Ну и мой вариант доработок, что смог вспомнить по- памяти, на абсолютную истину не претендую:
Красным цветом выделил все моменты, которые мне пришлось изменять/ дорабатывать.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Sergey_od » Вт мар 26, 2013 14:03
roman_Al писал(а):Выложу здесь для всех страждущих и имеющих возможность изготовления чертежи переходников под задние 2-pod WRX суппорта.
Чертежи это хорошо :good:
Еще хочется точно ответить на вопрос (он периодически всплывает) абсолютно ли идентичны переходники для 2РОТ "Субару" и 2РОТ ГОЛД ? или есть особенности?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение roman_Al » Вт мар 26, 2013 14:11
До Голдов пока не дошел, на 100% не скажу, но народ говорит, что да, идентичны. То, что могу гарантировать на 105%- задние суппорта от WRX с помощью этих переходников (после некоторых доработок) становятся практически идеально.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение Arseniko09 » Ср апр 24, 2013 15:42
Поставил стоппер ГТЦ GreemSpeed
Ощущения весьма позитивны в купе с задними вент тормозами от Spec B перестало клевать и педаль жестче
Были 2.5 XT SG9 ГБО>Outback 3.0 2007>Kia sportage 2.0 crdi
Сейчас Mercedes GLK 250 cdi/STI 08
Arseniko09
Сообщение trumpetr » Ср апр 24, 2013 19:28
Arseniko09 писал(а):Поставил стоппер ГТЦ GreemSpeed
Где брал и почем?
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сообщение Arseniko09 » Чт апр 25, 2013 07:05
Atomic зимой по акции так прайс вроде 125$
Arseniko09
Сообщение roman_Al » Чт май 09, 2013 08:55
Поставил и себе упор GreemSpeed - вот что заметил: ГТЦ все равно немного движется. Arseniko09, а у Вас как? Наши упоры немного разные, у меня авто без VDC, грешу на недостаточную жесткость самого упора.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение VIKON » Чт май 09, 2013 09:35
roman_Al писал(а):Поставил и себе упор GreemSpeed - вот что заметил: ГТЦ все равно немного движется. Arseniko09, а у Вас как? Наши упоры немного разные, у меня авто без VDC, грешу на недостаточную жесткость самого упора.
в полне возможно, чтобы понять, нужно хотя бы визуально на это взглянуть в сравнении, потому что если смотреть/сравнивать по этим картинкам
то у твоей вроде как и шток длинней и тоньше, и стенка кронштейна вроде, как тоньше)))
Сообщение DrS » Вт май 14, 2013 19:02
А что это за упор и что дает?
DrS
Сообщение Sergey_od » Вт май 14, 2013 19:43
DrS писал(а):А что это за упор и что дает?
Попроси товарища сесть за руль и интенсивно нажимать на тормоз. При этом наблюдаем за главным тормозным цилиндром.
Этот эксперимент даст ответ.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение DrS » Вт май 14, 2013 22:03
Спасибо за ответ.
Я понимаю что гтц "гуляет"
вопрос что он дает?
только информативность? или еще какието улучшения?
DrS
Сообщение DrS » Вт май 14, 2013 22:14
почитал тему. не нашел для себя ответов:
1. какая тормозная система становиться максимально болт он на аут 3.0 рестайл на родные диски без проставок.
2. можно ли передние тормоза переставить на зад?
DrS
Сообщение Roman72 » Вт май 14, 2013 22:41
DrS писал(а):почитал тему. не нашел для себя ответов:
1. Становятся любые тормозные диски с диаметром 294мм и любые колодки в размере стоковой скобы! Любые супорта 4 поршневые и выше толще стоковых скоб!
2. Нельзя. Передний диск не предназначен под ручник, а именно под колодки ручника, и он меньшев диаметре. Переднии скобы больше задних и крепление скоб значит больше верней шире)))
Roman72
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 5
