Какое масло льете в двигатель?
Re: Какое масло льете в двигатель?
Сообщение BABICH V » Ср дек 25, 2013 22:11
Плеснули свеженького и 10000 легко!
BABICH V
Сообщение mercurio » Ср дек 25, 2013 22:13
BABICH V писал(а):Плеснули свеженького и 10000 легко!
Нет! Нельзя так ни в коем случае! Это не ATF-ка в автомате, которой 7-8 литров, которую часть можно слить и долить 4-5 литров. То есть обновить ~50%
mercurio
Сообщение BABICH V » Ср дек 25, 2013 22:24
В моем режиме на АУТЕ через 10000(хотя по европейскому мануалу 15000) как раз хорошо. На ИМПРЕЗЕ теперь меняю раз в год (нынче пробег маленький), хотя раньше через10000 5в30.
BABICH V
Сообщение mercurio » Ср дек 25, 2013 22:25
BABICH V писал(а):В моем режиме на АУТЕ через 10000(хотя по европейскому мануалу 15000) как раз хорошо. На ИМПРЕЗЕ теперь меняю раз в год (нынче пробег маленький), хотя раньше через10000 5в30.
Только на анализы масло не отправляйте, а то расстроитесь.
mercurio
Сообщение BABICH V » Ср дек 25, 2013 22:37
Даже в мыслях небыло ни отправлять ни растраиватя.Спасибо за диалог,не скучной ночи.
BABICH V
Сообщение Sergey_od » Ср дек 25, 2013 22:54
Подскажите - на Ауте понятно вряд ли- а на Импрезе приборы есть? (в частности давка масла)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение BABICH V » Чт дек 26, 2013 07:29
Все приборы на месте,ничего не снимал . Из дополнительного только турботаймер.
BABICH V
Сообщение Zarevich » Чт дек 26, 2013 09:08
Кому взорвать мировозрение про овоща Легаси? :crazy:
2.0 АТ пробег 300 тыщ, (из них 100к боком, каждый день старты с двух педалей и максимальная скорость на трассе)
масло 10в60 8)
Zarevich
Сообщение gengzu » Чт дек 26, 2013 14:53
Dr.Serick писал(а):
n.v.u писал(а):Еще раз повторяю. Аутбек создан изначально, как семейный автомобиль для легкого бездорожья и повседневной эксплуатации. Это НЕ СПОРТКАР!
Ещё раз спрашиваю, зачем тогда ему 245 лошадиных сил и АКПП, в котором два из трёх режимов носят название "Спорт"?
что бы без риска и с комфортом перестраиваться, а так же идти на обгон.
право же, в геленвагене лошадей еще больше, но назвать его спорт каром язык не поворачивается.
gengzu
Сообщение n.v.u » Чт дек 26, 2013 15:01
+1 :good: Но тут же не все понимают для чего это нужно. Если есть у мотора запас-это очень хорошо, но это не значит, что нужно постоянно крутить его до всерачки, вообразив что ты на спорткаре. С дуру можно все сламать. :wink:
n.v.u
Сообщение mercurio » Чт дек 26, 2013 15:19
gengzu писал(а):что бы без риска и с комфортом перестраиваться, а так же идти на обгон.
А так же входить в повороты на скорости, ведь блокировки в субару для скоростного прохождения поворотов на разных покрытиях, а не для оффроада.
gengzu писал(а):право же, в геленвагене лошадей еще больше, но назвать его спорт каром язык не поворачивается.
А он полноценный внедорожник. При чем тут субару?
Ведь в мирсидесе не знают, что они создали гелендваген для того, чтобы "бы без риска и с комфортом перестраиваться, а так же идти на обгон".
А еще в AMG не знали, поэтому тюнят его под спортивное применение :D
AMG Sports Chassis
The suspension/damper settings in the AMG Sports chassis have been adjusted for the more dynamic handling characteristics of the new model. To reduce vibration and noise impacts, the design engineers at Mercedes-AMG have also implemented a wide range of NVH (noise, vibration, harshness) measures. Optimized bearings for the automatic gearbox, transfer case and engine cut vibration and noise levels. All this ensures a more comfortable ride and helps to keep the driver fit and alert, particularly over long distances.
http://www.mercedes-amg.com/g65.php?lang=eng
mercurio
Сообщение n.v.u » Чт дек 26, 2013 15:36
Из этой всей беседы, я теперь понимаю почему так мало в продаже не разорванных Субар с пробегом.
n.v.u
Сообщение mercurio » Чт дек 26, 2013 15:36
n.v.u писал(а):Из этой всей беседы, я теперь понимаю почему так мало в продаже не разорванных Субар с пробегом.
Именно! Чуваки гоняют так что колеса отваливаются, но масло меняют четко раз в 10 тыс. :lol:
mercurio
Сообщение n.v.u » Чт дек 26, 2013 15:48
Я писал выше, что меняю масло через 5 т., но многие (основная масса) меняют раз в 10 т., и в принципе-это тоже нормально. У меня напарник на бусе отъездил 250 т.км., замена строго 10т., бус брал с пробегом 100т.(естественно смотан был).
А теперь прикинь сколько он прошел примерно, на данный момент с мотором полный порядок.
Последний раз редактировалось n.v.u Чт дек 26, 2013 15:50, всего редактировалось 1 раз.
n.v.u
Сообщение mercurio » Чт дек 26, 2013 15:49
n.v.u писал(а):Я писал выше, что меняю масло через 5 т., но многие меняют раз в 10 т., и в принципе-это тоже нормально. У меня напарник на бусе отъездил 250 т.км., замена строго 10т., бус брал с пробегом 100т.(естественно смотан был). А теперь прикинь сколько он прошел примерно, на данный момент с мотором полный порядок.
Бус наверняка дизельный. Да еще и масла там поболее будет в картере. Не нужно сравнивать не сравнимое.
mercurio
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
