Какое масло льете в двигатель?
Re: Какое масло льете в двигатель?
Сообщение Dr.Serick » Вт дек 24, 2013 19:39
n.v.u писал(а):
Dr.Serick писал(а):
Не. Это - обычная эксплуатация белой "Волги" с кузовом "универсал" и с багажником на крыше :D :"":
Я понял. Тут все гонщики. :"": Мотористы без работы не останутся. :D
На кой (слово "болт" зачёркнуто:)) в таком случае нужен именно трёхлитровый дрыгатель на "Ауте" и почему люди платят за более дорогую машину с таким мотором?
Не говоря уж о том, что совмещение аккуратного вождения и всех этих врыкстиаев - это как соединение ликёра и чеснока:):):)
Dr.Serick
Сообщение milch » Вт дек 24, 2013 20:13
n.v.u писал(а):
mercurio писал(а):Ну так продолжайте, раскройте мысль. Нормальные обороты это до 3х тысяч или до 6? в каком промежутке времени их набирать - плавно или еще как? Кто-то спокойно тошнит на атмосфернике, а кто-то крутит его до отсечки. Неужели и тем и тем нужно лить одно и то же масло?
Кто-то любит дать угла по снегу на турбе, а кто-то просто спокойно ездит, просто зная что может.
Ведь вы пытаетесь загнать в рамки мануала огромную толпу любителей субару у которых самые разнообразные манеры вождения на одних и тех же двигателях.
Я просто знаю что разные люди по разному ездят на одних и тех же машинах. Вы ездите спокойно, а кто-то любит погонять. Не бывает так, что все владельцы одинаковых машин ездят одинаково. Ну разве что за исключением асфальтоукладчиков :D
Вы сами ответили на свои вопросы. Кто любит покрутить, позажигать, поиздеваться над мотором, тот быстрее приезжает к капиталке. Слушайте свой мотор, он вам сам подскажет как его нужно эксплуатировать.
Мне вполне хватает мотора 2.5 (165л.с.) что бы эксплуатировать его в режими 2-5 тыс. об. (речь идет о МКПП) Иногда и тапку давлю, только делаю это выводя мотор в нужный диапазон оборотов, и тогда можно резко придавить, а если резко давить с 1 т. об, или крутить постоянно 6 т. об., то какое масло спасет мотор? И еще о-о-о-чень много факторов зависит от прокладки (т.е. владельца) Резкие разгоны, резкие рывки при эксплуатации вредят не только мотору, но и всем узлам , от шрусов до коробки, редуктора и т.п. Аутбек не гоночный автомобиль, а прежде всего создан для рядовых поездок, как удобный семейный авто и для легкого бездорожья. На спортивный стиль езды она никак не рассчитывалась производителем, и он учитывал НОРМАЛЬНЫЕ условия эксплуатации, и вязкость масла под них. Плавная езда-это долговечность всех узлов авто.
Я ни в коем случае не навязываю свое мнение, и не заганяю в какие-либо рамки субароводов. Машины ваши, эксплуатируйте их как хотите, и лейте туда хоть нигрол. :D
Спасибо за внимание! :beer:
На исправном моторе никуда масло не уходит,к капиталке приезжают на проблемных моторах.
Сообщение mercurio » Вт дек 24, 2013 20:13
n.v.u писал(а):Вы сами ответили на свои вопросы. Кто любит покрутить, позажигать, поиздеваться над мотором, тот быстрее приезжает к капиталке.
При правильном выборе масла - не приведет. Но этот выбор выходит за рамки мануала.
n.v.u писал(а):Слушайте свой мотор, он вам сам подскажет как его нужно эксплуатировать.
Стуком прогоревших клапанов или цилиндра? :crazy:
n.v.u писал(а):Мне вполне хватает мотора 2.5 (165л.с.) что бы эксплуатировать его в режими 2-5 тыс. об. (речь идет о МКПП) Иногда и тапку давлю, только делаю это выводя мотор в нужный диапазон оборотов, и тогда можно резко придавить, а если резко давить с 1 т. об, или крутить постоянно 6 т. об., то какое масло спасет мотор? И еще о-о-о-чень много факторов зависит от прокладки (т.е. владельца) Резкие разгоны, резкие рывки при эксплуатации вредят не только мотору, но и всем узлам , от шрусов до коробки, редуктора и т.п. Аутбек не гоночный автомобиль, а прежде всего создан для рядовых поездок, как удобный семейный авто и для легкого бездорожья. На спортивный стиль езды она никак не рассчитывалась производителем, и он учитывал НОРМАЛЬНЫЕ условия эксплуатации, и вязкость масла под них. Плавная езда-это долговечность всех узлов авто.
Вот топикстартеру расскажите про плавную езду :D
viewtopic.php?f=6&t=14569
Ну так тут же многие дают советы лить по мануалу всем, совершенно не спрашивая как они ездят. Если ездить агрессивно, то и масло нужно другое.
n.v.u писал(а):Я ни в коем случае не навязываю свое мнение, и не заганяю в какие-либо рамки субароводов. Машины ваши, эксплуатируйте их как хотите, и лейте туда хоть нигрол. :D
Да не за что. Своему стилю езды - свое масло ;)
mercurio
Сообщение mercurio » Вт дек 24, 2013 20:16
milch писал(а):На исправном моторе никуда масло не уходит,к капиталке приезжают на проблемных моторах.
С момента покупки машины мотор плавно начинает переходить из исправного состояния в проблемное. В зависимости от стиля езды переход ускоряется. Его можно замедлить правильно подобрав масло.
mercurio
Сообщение n.v.u » Вт дек 24, 2013 20:24
mercurio писал(а): Если ездить агрессивно, то и масло нужно другое.
Машину нужно другую. :D
n.v.u
Сообщение n.v.u » Вт дек 24, 2013 20:33
mercurio писал(а): Своему стилю езды - свое масло ;)
Масло меняется примерно раз в 10 тыс. Сколько из этих пройденных км. вы экстримально крутнете мотор? И сколько он будет работать в штатном режиме? (прогрев, езда на низких оборотах, езда в натяг по скользкой дороге и т.д.) Например спортивное густое масло, пока не разогреется до нужной температуры, как оно будет мазать мотор, если зазоры и каналы рассчитаны на менее вязкое масло? Сильно густое масло может навредить похлеще рекомендованного. ИМХО
Считаю что 5w40-это потолок.
n.v.u
Сообщение mercurio » Вт дек 24, 2013 20:39
n.v.u писал(а):Масло меняется примерно раз в 10 тыс.
Ни одно масло для легковых авто не выходит 10 тыс без серьезных потерь в своих характеристиках. А соответственно и в потере защитных свойств. Так что после 5-7 тыс, в зависимости от масла, любая работа мотора на нем - во вред.
n.v.u писал(а):Сколько из этих пройденных км. вы экстримально крутнете мотор? И сколько он будет работать в штатном режиме? (прогрев, езда на низких оборотах, езда в натяг по скользкой дороге и т.д.) Например спортивное густое масло, пока не разогреется до нужной температуры, как оно будет мазать мотор, если зазоры и каналы рассчитаны на менее вязкое масло?
Есть не только "масло по мануалу" и "спортивное густое масло". Есть еще масса продуктов между, которые с этим всем справляются.
mercurio
Сообщение n.v.u » Вт дек 24, 2013 22:03
mercurio писал(а):Ни одно масло для легковых авто не выходит 10 тыс без серьезных потерь в своих характеристиках. А соответственно и в потере защитных свойств. Так что после 5-7 тыс, в зависимости от масла, любая работа мотора на нем - во вред.
С этим абсолютно согласен! Сам меняю каждые 5 тыс. Но у меня машина эксплуатируется на короткие поездки, и частые прогревы, а так в принципе можно ездить и больше, основная масса владельцев авто меняют раз в 10 тыс., потому я и написал как пример - 10 тыс.
n.v.u
Сообщение n.v.u » Вт дек 24, 2013 22:05
mercurio писал(а): Есть еще масса продуктов между, которые с этим всем справляются.
Все верно. Это 5w40, но не 5w50 или 5w60 именно эти масла я подразумеваю под словом спортивные.
n.v.u
Сообщение mercurio » Вт дек 24, 2013 22:25
и 10-w40, и 10w-60, и иже с ними. Все тоже находит применение.
mercurio
Сообщение n.v.u » Вт дек 24, 2013 23:19
И олейна, и сливочное :D , но не в стоковый мотор Субару.
n.v.u
Сообщение mercurio » Ср дек 25, 2013 00:14
n.v.u писал(а):И олейна, и сливочное :D , но не в стоковый мотор Субару.
И что, вы тут готовы за все стоковые моторы субару поручиться? :D
mercurio
Сообщение milch » Ср дек 25, 2013 00:23
К сожалению масло не исправит,нужно искать причину.
Сообщение mercurio » Ср дек 25, 2013 00:28
milch писал(а):К сожалению масло не исправит,нужно искать причину.
Причина в том, что он работает и от этого портится. Если будет стоять в гараже, то конечно - масло можно вообще не лить.
mercurio
Сообщение milch » Ср дек 25, 2013 12:16
mercurio писал(а):С момента покупки машины мотор плавно начинает переходить из исправного состояния в проблемное. В зависимости от стиля езды переход ускоряется. Его можно замедлить правильно подобрав масло.
Вник в фразу с утра,все правильно написал.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
