Subaru DIESEL
Re: Subaru DIESEL
Сообщение BABICH V » Чт июн 09, 2016 10:00
У меня слилось 6.5л.
BABICH V
Re: Subaru DIESEL
Сообщение sergant » Пт июл 15, 2016 11:43
Доброго времени суток!
Такая вот проблема:
Легаси дизель 2009 - иногда глохнет на холостых при движении накатом (на перекрестках).
После этого заводиться, но иногда надо подгазовать для стабильной работы.
Холостые обороты вроде держит стабильно, но было так что вырастали с ~850 до ~950.
И иногда (опять же при выжимании сцепления перед остановкой) опускались до ~500-600 и потом подымались до ~850
Подскажите в какую сторону копать.
Возможно что-то с топливной системой?
Заранее спасибо за советы!
sergant
Re: Subaru DIESEL
Сообщение BABICH V » Пт июл 15, 2016 12:02
Думаю дело во впуске.
BABICH V
Натяжной ролик
Сообщение kz1268 » Сб июл 16, 2016 09:16
День добрый.Засвистел натяжной.Менял кто-то?Есть какие то особенности?В инете инфы не нарыл.
kz1268
Re: Subaru DIESEL
Сообщение OlegOll » Сб июл 16, 2016 16:57
sergant писал(а):Доброго времени суток!
Такая вот проблема:
Было такое незадолго до выхода из строя форсунок, но перед этим был казус, когда мне залили "гуано" в межсезонье аккурат перед заморозками на воге вместо ДТ... Потом через около 20 тыс. из 4 форсунок, только 1 осталась в допуске. (пробег был до 90 тыс.), конечно не факт что это было взаимосвязано, ДТ на заправках - по качеству НЕ постоянно, даже на одной и той же заправке, но то что жизни форсам не добавило - 100%!
А вообще - такое может наблюдаться когда ДТ не очень, типа было ЕВРО 4 (5) но сильно разбавлено местной солярой (типа Кременчуг НПЗ и т.п.), желательно по максимуму слить, и залить хорошую ДТ евро5, проехать не менее 200 км (пока из ТНВД и топливного фильтра все старое не уйдет) и потом смотреть/слушать, а вообще сканер уже сейчас покажет, что с впрыском (переливает/недоливает)
Авто: Легаси В13 2.0D 2009г.
OlegOll
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Sergey4 » Вс авг 07, 2016 10:21
Господа дизелисты, если вы по каким-либо причинам надумаете снимать маховик, не начинайте без новых болтов.
Болты специфические, со внутренней звездочкой на 11 - сорвать очень легко. Вряд ли их можно купить с доставкой в день-два.
В моем случае была замена сальника и спасибо ребятам на Новомостицкой все прошло хорошо.
Sergey4
Re: Subaru DIESEL
Сообщение sergant » Чт авг 18, 2016 13:49
Такая вот проблема:
В общем все оказалось намного банальней :D
Благодаря опыту и интуиции Виталия (Dr.House) проблема была выявлена в компрессоре кондера. :shock:
Так приспособился,что с работающим кондером глушил двигатель по описанной схеме на раз-два-три.
Только выключаешь кондиционер - все работает как часы, хрен глохнет.
20мл компрессорного масла у кондиционерщиков (и не сильная жара :roll: ) исправили ситуацию. Хотя возможно скоро придет пушной зверь кондиционеру :shock:
Так что данная ситуация в копилку знаний по дизелям Subaru.
sergant
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Andruxa » Пн сен 05, 2016 09:41
Нус вот. По регламенту сажевик меняется через 100 тыщ. Не дотянул.))) срезали мне в общем это чудо.... 90 тыщ пробега. Интересно что ничего не загоралось, а сразу начало мигать- как написано в инструкции то это уже капут. Соляра пошла в двигатель) Ездил-ездил, думал почиститься- но не тут то было... поздно было уже.
Так что я уже без сажевого... Значит можно лить другое масло(дешевле) и заливать не совсем и Евро5....
Andruxa
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Dr.House » Пн сен 05, 2016 10:00
Andruxa писал(а):Значит можно лить другое масло(дешевле) и заливать не совсем и Евро5....
Ну я б на Вашем месте так сильно не радовался...
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Andruxa » Пн сен 05, 2016 10:05
Да я и не радуюсь... это я предположил... Ведь лилось масло для дизеля с ДПФ, но так как он отсутствует- зачем тогда его лить? Ну после удаления фильтра- все равно залил тоже самое масло....
Но теперь мне не нравится несколько ньюансов. Один из них-это на холодную при нажатие на газ-видно что у меня дизель.
Но цена нового в 2 тыщи евро.... меня как-то не возбудила...
Andruxa
Re: Subaru DIESEL
Сообщение alex-sub » Пн сен 05, 2016 14:11
Andruxa писал(а):Нус вот. По регламенту сажевик меняется через 100 тыщ. Не дотянул.))) срезали мне в общем это чудо.... 90 тыщ пробега. Интересно что ничего не загоралось, а сразу начало мигать- как написано в инструкции то это уже капут. Соляра пошла в двигатель) Ездил-ездил, думал почиститься- но не тут то было... поздно было уже.
Прочел инструкцию по эксплуатации. насчет замены через 100тыс.км упоминаний нет. нужна статистика хотя бы по десяти авто. Практика- критерий истины. а на каких АЗС заправлялись? прошивку мозгов после удаления сажевика делали? у меня на 60 тыс. рейка застучала...
Subaru Outback 2.0 Diesel
alex-sub
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Andruxa » Вт сен 06, 2016 09:18
alex-sub писал(а): Прочел инструкцию по эксплуатации. насчет замены через 100тыс.км упоминаний нет. нужна статистика хотя бы по десяти авто. Практика- критерий истины. а на каких АЗС заправлялись? прошивку мозгов после удаления сажевика делали? у меня на 60 тыс. рейка застучала...
Ну в инструкции такого не пишут. Рекомендации производителя- замена на 100 тыщ. Кто когда удаляет, кто-то на 10 удалил, есть те кто на 40-50, это не конкретно по ауту, а по легаси и форям, у меня был первый Аут на этой станции. Прошивку не знаю, делали или нет, но отключили там что-то и компом настраивали. Рейка- я ремонтировал на 80 тыщах. Сейчас отлично.
Andruxa
Re: Subaru DIESEL
Сообщение BABICH V » Вт сен 06, 2016 11:14
А кому и где производитель рекомендует?
BABICH V
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Andruxa » Вт сен 06, 2016 11:37
Рекомендует продавцам этого автомобиля, импортерам и сервису. Кому, где. Дело все равно сугубо личное и каждого. Менять без надобности все равно не нужно. А тратить 2 тыщи евро или нет- тоже каждые решает сам. Мне, например, как-то не захотелось.
Andruxa
Re: Subaru DIESEL
Сообщение trumpetr » Вт сен 06, 2016 12:03
Самое обидное что скоро ресур этого мотора на исходе и нужно готовить деньги на капиталку (ресурс увы этих моторов небольшой)! Сам думал о дизельке subaru но пока у нас такое топливо то ну его эти эксперименты на себе...
Тел для связи 096 4435338
trumpetr
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
