тормоза B14
Сообщение zav » Вт авг 14, 2012 16:19
yellow
блин... :) де ты раньше был :)
прально ща позвонил... мне подходят колодки с прошлой легаси 3,0, а не аута...
и тормозной диск и колодки такие же... 316 диаметр и 30 толщина... ну как бы уже проще :)
померял от тормозного диска и до спицы... там де суппорт... расстояние 5 см с плоскости диска, и на краю как бы де суппорт уже как бы диска нет, но в плоскости диска 4,5... там спицы идут в загиб...
zav
Сообщение King » Ср авг 15, 2012 14:27
zav писал(а):yellow
Zav, вот тебе решение:
Ищешь в Днепре одноклубника у которого на машине стоят СТИ суппорта и разболтовка 5*100 (это все субы, кроме СТИ 2005-2012годов).
Просишь его подъехать на любой шиномонтаж и примерять твой колесный диск на его авто - заплатишь за снятие и установку 2-х колес 20грн + на пиво одноклубнику - и вопрос подойдут ли твои диски на СТИ суппорта будет решен!
King
Сообщение Zarevich » Чт авг 16, 2012 15:50
zav
У Джоника 5/100 и Брембо Голд :wink:
Zarevich
Сообщение zav » Чт авг 16, 2012 18:36
Zarevich писал(а):zav
И у Дитриха :)
zav
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт авг 16, 2012 19:57
Сегодня примеряли диски с машины Kingа на передние брембо-голд машинки = без проставок не становятца , спицы цепляютца за машинки .
А с виду вроде как шанс был вполне реальный .
Сообщение King » Пт авг 17, 2012 08:31
Boroda писал(а):Сегодня примеряли диски с машины Kingа на передние брембо-голд машинки = без проставок не становятца , спицы цепляютца за машинки .
Огромное спасибо, Boroda, за примерку дисков!
Блин, диск не становится только из-за формы спиц в начале, не влазит часть суппорта примерно 1,5см ширины - нужна проставка примерно 7мм или другие диски :cry:
Фото моего диска:
King
Сообщение zav » Пн авг 20, 2012 20:57
Вот вроде как должны стать без приколов и проставок... и на родные диски...
диаметр больше даже чуток... ничего, что толщина тормозного диска не 30 как у родных, а 25?
http://premiermotorsport.com.ua/products/tormoznaya-s-ma/tormoznye-sistemy/racing-brake-tormoznaya-sistema-racing-brake-dlya-subaru-forester-legacy-outback-impreza-impreza-wrx-razbornye-diski-332x25mm.html
zav
Сообщение zav » Чт авг 30, 2012 07:59
А чем чреват такой тюнинг?
Как скажется на управляемости, надёжности, безопасности?
Наверное, диски надо будет менять на больший вылет размера проставки.... прально? ну и колёса вылезут наружу...
zav
Сообщение King » Чт авг 30, 2012 08:32
zav писал(а):А чем чреват такой тюнинг?
Более быстрым умиранием подшипников ступицы - 800 - 1500грн за 1шт + работа
King
Сообщение zav » Чт авг 30, 2012 08:44
King писал(а):Более быстрым умиранием подшипников ступицы - 800 - 1500грн за 1шт + работа
ну это такое... а безопасность и управляемость?
В принципе умирание можно решить купив диски с другим вылетом, компенсировав проставку... т.е. если она будет 8 мм, то и вылет диска надо брать на 8 мм больше...
zav
Сообщение maxuss » Чт авг 30, 2012 09:11
Усилится эффект "колейности" из-за увеличения плеча обкатки, т.е. расстояния от горизонтальной оси, вокруг которой перемещается рычаг подвески до условной линии, проходящей через центр пятна контакта шины с дорогой. Больше будет "подруливать" в зависимости от характера неровностей.
maxuss
Сообщение VIKON » Вт сен 04, 2012 09:22
maxuss писал(а):Усилится эффект "колейности" из-за увеличения плеча обкатки, т.е. расстояния от горизонтальной оси, вокруг которой перемещается рычаг подвески до условной линии, проходящей через центр пятна контакта шины с дорогой. Больше будет "подруливать" в зависимости от характера неровностей.
Но другого выхода нет. Или проставки, или меньший ЕТ, например 35-ть. Я за второе, полно хороших дисков в продаже, вот только не факт что с меньшим ЕТ, обязательно встанут. Уже игрались. Так СТИшные диски в стоке, имеют ЕТ53-55, а диски с ЕТ48-мь, на них не встали, спицы выгнуты по-другом, или полка не прямая, а "под конус" - сужается около супорта. :wink:
Сообщение VIKON » Вт сен 04, 2012 09:27
Так а в чём разница? Колейность увеличиться в обоих случаях. Просто по ЕТ, производитель дёт погрешность +-7мм., про проставки не слышал.
Сообщение King » Вт сен 04, 2012 12:42
Нужно просто купить правильные диски, которые будут соответствовать рекомендованым заводом размерам - 17 *7,5j ET48 (для аутбека В14) и становиться под Брембо суппорта без проставок!
Вот они:
или:
King
Сообщение VIKON » Вт сен 04, 2012 13:08
King бюджет будет очень не гуманным... тогда уж лучше проставки... :D
