Самодиагностика
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Чт авг 16, 2012 22:58
Алекс, а что за прикол со стрелкой бака?
Андрей легаси 3.0
Андрей легаси 3.0
Сообщение alex_xel » Чт авг 16, 2012 23:34
Андрей легаси 3.0
Есле не заводя машину, даже вроде не вставляя ключи в замок, нажать на кнопку переключения суточного пробега, то стрелка бака покажет уровень :crazy:
Я вот только не помню, оно все время работает, или когда заглушил и еще какое-то время....
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт авг 17, 2012 07:56
alex_xel писал(а):Андрей легаси 3.0
Эта система кнопкой активируетца на несколько секунд и идёт спать , показывает пробег и уровень топлива , ключи при этом могут быть где угодно .
Сообщение REDBAD » Пн авг 20, 2012 23:02
Взял себе OBD Scan и доволен, шо Слон!
Подключил этот Девайс к разъему OBD II, на телефон поставил прогу "Torque" и через Bluetooth законектился и все! Через прогу видно все ошибки и их можна стереть из памяти!!! Ну и ещо, можна следить за многими параметрами снимаемыми с OBD II. Мне нравится!
http://elm327.top7.name/
REDBAD
Сообщение axsel » Вт сен 18, 2012 15:15
а на американце 2006 г будет работать ???
axsel
Сообщение REDBAD » Вт сен 18, 2012 15:57
У меня 2005 ЮСА работает отлично!
Этот девайс работает с OBD II! Стирать ошибки и показывать разного рода показания должен, а вот какие показатели будут выводиться, не знаю!!!
У меня расход в галонах на милю, а здесь показывает л\км, очень удобно и точно!!!
REDBAD
Re: Самодиагностика
Сообщение mxx » Чт окт 04, 2012 14:52
alex_xel писал(а):Следуйшие шаги с 1 по 8 должны быть выполнины в течении 10сек.
1 - Включаем зажигание
2 - Нажимаем 4 раза кнопку сброса суточного пробега
3 - Включаем ближний свет фар
4 - Нажимаем 4 раза кнопку сброса суточного пробега
5 - Выключаем ближний свет фар
6 - Нажимаем 4 раза кнопку сброса суточного пробега
7 - Включаем ближний свет фар
8 - Нажимаем 4 раза кнопку сброса суточного пробега
После этого у вас на экранчике одометра появится либо ошибка либо прочерки если её нет, те что не активные в памяти тоже горят. (фары можно выключать)
При одном нажатии на кнопку сброса суточного пробега циклично меняются по очереди, по-кругу...
-двигатель
-трансмисия
-система курсовой устойчивости(насколько я понял, ошибки начинающиеся на С.... )
При выключении зажигания все возвращается в нормальное положение. Далее берем бутылку кока-колы и отправляем её мне, предварительно по согласованию можна заменить её на пиво.
Кстати как вариант скажем при покупке авто можно проверить наличае ошибок в памяти. Да и в поле невсегда с собой есть сканер/шнурок...
У меня всё. Спасибо за внимание :beer:
З.ы. Тему можно в фак, а то это тут хроническое... прокатывает в легасях и аутбагах, в остальных незнаю.
хочу дополнить инфу по самодиагностике тем, что если нажимать кнопку одометра по 3 раза, а не по 4, как указано в первом посте - то получите диагностику приборной панели и будете наблюдать как красиво двигаются все стрелочки :D
Outback 2.5 MT 2006MY
mxx
Сообщение Evgeniy9300 » Пт окт 05, 2012 10:24
автору спасибо за инфу, все получилось с первого раза, ошибок нет. Недавно драял машину в нутри и при вытерании стекла приборной панели (зажигание выключено) задел кнопку сут. пробега и на несколько секунд появилась индикация уровня топлива и пробега. зачем этот понт в принципе так и не понял. а еще если в этот момент (водительская дверь должна быть открытой!!!) той же кнопкой при тех же условиях можно отключить или влючить диагностику приборов при включении зажигания.
Legacy 2.0AT 2008г.
0676393995
Evgeniy9300
Сообщение alex_xel » Сб окт 06, 2012 23:03
Evgeniy9300 писал(а):а еще если в этот момент (водительская дверь должна быть открытой!!!) той же кнопкой при тех же условиях можно отключить или влючить диагностику приборов при включении зажигания.
Вообще то дверь нипричем, главное ключ в замке повернуть.
Сообщение alex_xel » Чт янв 10, 2013 21:15
Я смотрю что переодически возникают вопросы по ошибкам АБС С0000 вот нашел неплохой вариант где можно посмотреть http://www.wellsve.com/custom_searches/abs_troublecodes.php
Сообщение Sashello » Чт янв 10, 2013 21:40
Доброе время суток .
Сделал само-диагностику: Р0420 , С0140, и С0107
Аут 2,5 АКП 2007г .
У кого и за сколько можно решить данные вопросы ?
Sashello
Сообщение alex_xel » Чт янв 10, 2013 22:33
Sashello
Ну хоть бы форум немного почитать для начала, или эту тему чтоли... 0420 это по большей части плохой бензин.(остальное идет в нагрузку к ней) Для начала сменить заправку, и перепрошить блок двигателя у офицалов. Дальше в зависимости от повторения. Тут вообще на эту тему инфы как грязи...
Re: Самодиагностика
Сообщение Valodia » Вс фев 17, 2013 11:21
Народ купил я позавчера ОБД2 сканер, елм327 только юзб. Подключил сканер и по проге скан мастер стал смотреть параметры. У меня показало что ошыбок нету, хотя 2 точно сидят в памяти. И еше не показывало риал тайм значения, типа расход, ускорения, обороты и тп. Может кто юзает такой сканер , посоветуйте как грамотно это дело считать.
Valodia
Re: Самодиагностика
Сообщение alex_xel » Пн фев 18, 2013 10:26
Valodia
А SSM не пробовал?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
