Что то дёргается при разворотах... У всех так? :)
Сообщение REDBAD » Вт авг 28, 2012 09:59
Да, был проведен примитивный тест роботы виски:
Вывесили зад, и пробовали вращать колеса руками.
Вращая одно вперед, второе тоже вращалось вперед, пробовали придерживать одно ( другое вращалось с незначительным усилием), вращали за кардан- 2 колеса вращались в одну сторону, также придерживали одно, второе вращалос без проблем(пробовали и с левыым и с правым).!!!
Вот так себя вела виска после замены, а на старой смазке колеса тоже крутились в одну сторону, если покрутить за одно, но вот зажать одно и прокрутить другое не получалось, виска была слипшаяся, а щас легко вращается относительно другой стороны!
И ещо заметил, что появился накат- или может ето внушение!!!
Как ещо можна проверить ее работоспособность???
REDBAD
Сообщение Sergey_od » Вт авг 28, 2012 18:13
REDBAD писал(а):Как ещо можна проверить ее работоспособность???
Возможно в грязь и два зрителя для наблюдения за пробуксовкой ? )
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение alex_xel » Вт авг 28, 2012 20:04
С грязью не прокатит...
Сообщение zav » Ср авг 29, 2012 14:21
на асфальте... с выворотами... с одной стороны и с другой, если проскальзывать не будет и ударов в коробас, то всё ок по идее...
zav
Сообщение alex_xel » Ср авг 29, 2012 18:56
zav
блокировка на то и блокировка чтоб колеса были максимально зависимы друг от друга. При включенной задней блокировке оба задних колеса должны проходить одинаковое растояние, и на асфальте автомобилю с включеными межколесными блокировками какраз развернутся будет сложнее, либо колеса будут проскальзывать. С вискомуфтой это впринципе не катит, так как блокировка не жесткая.
Самое реальное, чет типа стенда на котором можно сделать чтоб сцепление было только на одном из задних колес, а остальные буксовали.., и при этом ВДЦ не работало.
Сообщение REDBAD » Ср авг 29, 2012 21:26
У меня нет ВДЦ!
Сегодня пробовал на асфальте разворот с вывернутыми колесами до упора - не едет!!! Немного возврвщаеш руль назад и машинка катится!Интересно, на поднятом задке колеса крутились относительно друг друга в принципе легко (с незначительным усилием), может обороты колеса должны быть значительно больше и тогда виска залипнет ???!!!
И ещо одно обратил внимание что виска собраная туговато крутилась, там внутри уплотнительные резиновые кольца стоят и через них туговато крутится. Силиконовая жижа была не очень густой, ну как, текучая!
Может просто смещение большое получается при полностью выкрученых колесах???
Последний раз редактировалось REDBAD Ср авг 29, 2012 22:22, всего редактировалось 1 раз.
REDBAD
Сообщение REDBAD » Ср авг 29, 2012 21:35
Ещо сегодня заметил такое: на перекрестке поворот на лево в горку; пропустил машину, отпустил тормоз и дал газку и на повороте заднее левое колесо пробуксовало по писочку намытому недавним ливнем)))))(услышал в открытое окно как шлифует). Был удивлен выезжаю там уже давно и раньше такого не замечал!!!!
Может это виска ЗАРАБОТАЛА???
Последний раз редактировалось REDBAD Ср авг 29, 2012 22:24, всего редактировалось 1 раз.
REDBAD
Сообщение REDBAD » Ср авг 29, 2012 22:08
Бля, ну много уже прочитал про Вискомуфту и на мой хлопский розум не должна она проскальзывать при развороте, а на оборот быть максимально склееной!!! Вот при пробуксовке одного колеса она проскользнет и передаст максимальное усилие на не пробуксовующее колесо, силикон подогреется и снова залипнет! Если буксуют два так они и бут два в сцепке буксовать!!! Так или не так???
В виске много мягких резинок и онибы быстро стерлись еслиб она работала при постоянной разнице во вращении колес!
Дифы это делают???
Последний раз редактировалось REDBAD Ср авг 29, 2012 22:17, всего редактировалось 3 раз(а).
REDBAD
Сообщение REDBAD » Ср авг 29, 2012 22:15
Нормальное движение:
http://hostex.org/getimage/910fa208a5
Пробуксовка левого колеса:
http://hostex.org/getimage/aa2ab3d6d6
REDBAD
Сообщение maxuss » Чт авг 30, 2012 10:02
REDBAD писал(а):Бля, ну много уже прочитал про Вискомуфту и на мой хлопский розум не должна она проскальзывать при развороте, а на оборот быть максимально склееной!!! Вот при пробуксовке одного колеса она проскользнет и передаст максимальное усилие на не пробуксовующее колесо, силикон подогреется и снова залипнет! Если буксуют два так они и бут два в сцепке буксовать!!! Так или не так???
Дифы это делают???
Вы запутались, в обычном режиме муфта как раз свободна, так как нет разности скоростей вращения дисков.
Вискомуфта срабатывает при значительной разности скоростей между дисками и через время, необходимое для нагревания жидкости. Поэтому при поворотах она просто не успевает выйти на режим. Если все же буксует при повороте на асфальте, значит высокий преднатяг муфты.
maxuss
Сообщение REDBAD » Пт авг 31, 2012 16:41
Сегодня сделал такой маневр - заехал на ровную асфальтированую площадку, остановился, выкрутил руль в лево до упора и дал газку и на 3-м кругу почувствовал ка левое заднее колесо начало блокироваться, а через пол круга и вовсе заклинило!!!
Выровнял руль и все нормально стало! Вот чето в право не крутнулся! Обязательно ещо зделаю такое!
В общем до полной блокировки секунд 7-10...
Сколько надо рабочей виске для срабатывания, есть какието данные??
Интересно почему левое виска хапает, оноже меньший радиус описывает???
REDBAD
Сообщение Sergey_od » Сб сен 01, 2012 19:36
REDBAD писал(а):Сегодня сделал такой маневр - заехал на ровную асфальтированую площадку, остановился, выкрутил руль в лево до упора и дал газку и на 3-м кругу почувствовал ка левое заднее колесо начало блокироваться, а через пол круга и вовсе заклинило!!!
Не нужно виску на асфальте сильно мучать - она не для этого, это не дрифтовая блокировка ) .
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение REDBAD » Сб сен 01, 2012 20:46
Это понятно, что не дрифтовая)))
Хочу понять - работает она после замены жидкости или нет???
Вариантов ее проверки не так уж много, вот и решал, что движение по кругу може показать ее работу!!!
REDBAD
Сообщение REDBAD » Ср сен 05, 2012 17:27
Начинаю подозревать, что слишком жостко получилось с силиконовой смазкой вязскостью 12500!
10000 будет в самый раз!
Хотя на форумах Джипарей в основном в виску межосувую льют 12500 и все гуд!
REDBAD
Сообщение zav » Ср сен 05, 2012 22:29
в том то и дело... с вывернутым рулём, почти до упора, ну там шоб гидрач не гудел, просто отпустив тормоз... машина должна покатиться... у меня не катилась (если руль прямо, то катилась), так вот на гравии, песочке, щебне... колесо пробуксовывало немного... на асфальте нет, но и трение там больше... зато был удар в коробку при переключении... зад перёд или перёд зад...
вывернули руль... сдали назад на 90 градусов, переключение на D и удар... ну и потом едешь нормально вроде :D Это на асфальте... на гравии ударов не было, т.к. колесо пробуксовывало...
Я так понял херовое распределение крутящего момента... мозги того... ещё муфту востанавливал...
там предыстория была... долго писать... де то тема должна быть...
масло в коробке перед этими проблемами давно меняли? Масло какого цвета... накапайте масло коробки на лист и присмотритесь нет ли в нём металлической пыли?
у меня был аут 2,5 2005 года... на типтроне...
zav
