Замена штатной магнитолы
Сообщение st_vlad » Чт янв 06, 2011 15:43
Решил пока никуда свою железку (ПНА) не девать ибо не все возможности реализованы.
После двух дней кровопролитных боев китаиский жижик сдался... :-)
Теперь у меня к нему подключен USB HUB, что дает возможность на лету подключать USB флешки, а также мышь и клаву (при желании). :-)
А самое главное прикрутил к нему интерфейс USB-> Serial! Теперь жижик имеет возможность общаться с окружающим миром.
Промежуточный итог...
По цене дешевой китайской навигации на присоске, в настоящий момент реализовано:
- навигация в штатном месте
- хэндсфри через штатную музыку
- камера заднего вида
- мп3 мп4 на мониторчике опять же через штатную музыку.
- подключение USB носителей
- serial интерфейс для работы с периферией.
Следующим этапом будет:
- автоматическое включение/выключение жижика по замку зажигания
- написание программки под WinCE дублирующей функции штатного маршрутного компьютера. Хочу чтоб все параметры отображались на экране - наглядно и красиво. :crazy:
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Sergioni » Чт янв 13, 2011 12:54
Сцуко, какая же тормознутая голова у этого Флай-Аудио.... :evil:
До заявленных характеристик и четверти наверно не дотягивает...
Sergioni
Сообщение st_vlad » Чт янв 13, 2011 14:18
Sergioni писал(а):Сцуко, какая же тормознутая голова у этого Флай-Аудио.... :evil:
А что именно можно отнести к отрицательным сторонам?
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Sergioni » Чт янв 13, 2011 14:25
st_vlad писал(а):А что именно можно отнести к отрицательным сторонам?
- гигантская тормознутость навигационных программ (причём особенно Навитела, iGo ещё сносно ворочается)
- не поддерживает воспроизведение видео с болванки (но нормально читает с внешних жёстких дисков и с флешек до 4-х Гб.)
- нерусифицированность (для Легаси/Аутов)
В остальном, если за вменяемые деньги, то нормально. За те, что предлагает СУ (или и-нет магазины) - аж никак не стоит того.
Sergioni
Сообщение VIKON » Чт янв 13, 2011 14:32
Sergioni писал(а): (но нормально читает с внешних жёстких дисков и с флешек до 4-х Гб.).
чёт я туплю... %) вроде-же обычный фильм, более 4гб ??? :oops:
Сообщение Sergioni » Чт янв 13, 2011 14:39
VIKON писал(а):чёт я туплю... %) вроде-же обычный фильм, более 4гб ??? :oops:
Обычный фильм до 2-х гигов, в avi формате.
Чаще 1,4-1,9.
Как только чуть длиннее или качественне (Бресткая крепость например у меня) - сразу 2,2-2,3 выстреливает примерно.
Sergioni
Сообщение @ NIK @ » Пт янв 14, 2011 09:48
st_vlad писал(а):- кнопки включения и сброса ПНА, перенесены на переходную рамку
А как разбирается "10 ЕХ" чтоб кнопки вынести на панель?
@ NIK @
Сообщение st_vlad » Пт янв 14, 2011 12:31
@ NIK @ писал(а):А как разбирается "10 ЕХ" чтоб кнопки вынести на панель?
Сбоку (там где карточка), есть два винта - откручиваешь их, а потом аккуратно разделяешь корпус на две части (дисплей и основная часть).
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Sergey_od » Пт янв 14, 2011 13:31
st_vlad писал(а):Решил пока никуда свою железку (ПНА) не девать ибо не все возможности реализованы.
Тоже хотел в свое время такого плана навигатор поставить - но поигрался некоторое время и понял что бирюльки.
Вот такая штука под сиденьем решает все вопросы
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение @ NIK @ » Пт янв 14, 2011 14:45
st_vlad писал(а):Сбоку (там где карточка), есть два винта - откручиваешь их, а потом аккуратно разделяешь корпус на две части (дисплей и основная часть).
Понял, спасибо.
@ NIK @
Сообщение st_vlad » Пт янв 14, 2011 16:03
Штука зачётная... мне нравится !
Выбирая для себя, в своё время, нарисовал следующие критерии:
Да простят меня форумчане, не нашел как тут нарисовать табличку, поэтому пишу в строчку :-)
Критерий CarPC
1 стоимость конечного устройства - 700$ и выше
2 наличие и простота использования навигационных программ - нужно натягивать
3 габариты устройства - габаритный
4 возможность и простого встраивания - требует переоборудования авто
5 набор и простота реализации стандартных функций - можно реализовать много,но требует дополнительного оборудования
6 возможность подключения дополнительных устройств - все что угодно
7 производительность системы - высокая, работаю любые приложения
8 мультимедиа - любое по желанию при добавлении соответствующего оборудования
Критерий КПК(навигатор)
1 стоимость конечного устройства - 150-300$
2 наличие и простота использования навигационных программ - все есть по умолчанию
3 габариты устройства - компактный
4 возможность и простого встраивания - легко встраивается
5 набор и простота реализации стандартных функций - по умолчанию есть камера заднего вида, хендсфри, интернет через синий зуб
6 возможность подключения дополнительных устройств - по умолчанию ничего, но если есть или активировать USB хост, то из нужного можно подключить: внешние накопители (USB флэшки), синий зуб (по желанию), SerialPort для коммуникаций
7 производительность системы - низкая, приложения WinCE
8 мультимедиа - воспроизведение MP3 и видео (желательно конвертированного)
Каждый сделает свой выбор сам. Мне и устройства на базе КПК хватит а кому-то и системы на I5 будет мало для машины. :crazy:
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение st_vlad » Сб янв 22, 2011 12:47
Написал первую версию программки бортового компа (все работает стабильно).
Вся информация берется из шины данных авто. Осталось облагородить внешний вид софтинки. Надо бы придумать дизайн :crazy:
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение xodes » Сб янв 22, 2011 13:13
Все эти китайские навигаторы - такое дерьмо редкостное !!((
Тормоза полные, особенно GARMIN! Как вообще эта система пропала на рынок - непонятно ?
У меня CarPc - стоит iGo и Navitel ! Обе работают Realtime !
xodes
Сообщение Sergey_od » Сб янв 22, 2011 16:02
st_vlad писал(а):Написал первую версию программки бортового компа (все работает стабильно).
Классно. :good:
Данные берутся по шине диагностики или с провода, идущего на бортовой комп?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение st_vlad » Вс янв 23, 2011 15:58
Sergey_od писал(а):Классно. :good:
Спасибо за одобрение. :beer:
Данные берутся с провода идущего на штатный бортовой компьютер. Так нет необходимости заниматься расчетами. Щиток приборов отдает уже готовые данные - остается их только отобразить.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
