Трещины кузова Subaru Outback 2010
Re: Трещины кузова Subaru Outback 2010
Сообщение mega_asd » Вт фев 26, 2013 11:07
Крымский субарувод писал(а):
mega_asd писал(а):У меня Люк молчит а вот с зади что то тарабанит, наверно дверь задняя, чем лечим?
У меня проблема решена: под приемные пазы задней двери подложил уплотнитель 1,5мм и скрипа нет. Если скрипит пластик задней двери - надо снять пластик и попериметру где он соприкасается с металом тоже проложить уплотнитель. Кто занимается шумоизоляцией, знает, какой уплотнитель нужен.
Пазы это те которые по бокам слева и права? Такое ощущение что она торохтит, хотя с наружи когда шарпаеш ее в закрытом состоянии не че не слышно. Мож действительно пластик.
Андрей
mega_asd
Сообщение Cossack » Вт фев 26, 2013 14:49
[/quote]
Пазы это те которые по бокам слева и права? Такое ощущение что она торохтит, хотя с наружи когда шарпаеш ее в закрытом состоянии не че не слышно. Мож действительно пластик.[/quote]
Да это пазы, которые по бокам. Ну для пущей верности сделай и пластик на багажнике.
Вот как то так...
И вот так. И проблема решена.
Cossack
Сообщение Cossack » Вт фев 26, 2013 14:54
А грохотит она, потому что кузов играет и есть зазор в приемных пазах. Чтоб проверить просто заедь одним колесом на бордюр, а потом попробуй закрыть багажник... Получилось? Но не с первого раза.
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение mega_asd » Вт фев 26, 2013 14:54
Спасибо, буду делать.
Андрей
mega_asd
Сообщение civic » Ср фев 27, 2013 21:11
В понедельник отдал машину на сервис на устранение трещин кузова и устранение треска пластика в багажнике. Сегодня трещины вроде как устранили, во всяком случае новый слой герметика в этих местах лежит :) Посмотрим как они себя дальше проявят. Пробная поездка показала, что пластик по-прежнему в багажном отделении трещит :(
Машина осталась еще на несколько дней у дилера, будут снова разбирать багажное отделение и на этот раз уже делать шумоизоляцию.
civic
Сообщение Cossack » Чт фев 28, 2013 13:47
А что официалы сказали? Варили или герметика наляпали? У меня там тоже есть типа трещины но они не растут да и не понятно, может просто герметик треснул...
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение civic » Чт фев 28, 2013 15:05
Официалы сказали что варили, лудили, заделали герметиком и красили. Все это делается уже второй раз, в первый трещин не было, а скрипел металл сзади при проезде неровностей. В первый раз тоже разбирали и усиливали точкой сварки. После этого, металлический скрип только иногда появлялся, но появились трещины, поэтому делаем во-второй раз :(
civic
Сообщение Cossack » Чт фев 28, 2013 16:48
Уголок или швелер пусть приварят. У моего знакомого жигульме шестерка была, так ему балку под двигателем швелером укрепили :D (Шутка) Я пока поезжу, посмотрю на эту трещину. Да и не скрипит, пока что...
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
Сообщение Alex_x » Чт фев 28, 2013 21:35
Вроде варили? Или это написано в заказ-нарядах или в актах?
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение Sergioni » Пт мар 01, 2013 12:02
civic писал(а):Официалы сказали что варили, лудили, заделали герметиком и красили. Все это делается уже второй раз, в первый трещин не было, а скрипел металл сзади при проезде неровностей. В первый раз тоже разбирали и усиливали точкой сварки. После этого, металлический скрип только иногда появлялся, но появились трещины, поэтому делаем во-второй раз :(
Сам видел что варили? Тогда красить должны были, а внутри в проёме это было бы хорошо заметно.
Щааааас, они варить будут при проблеме с н=герметиком...
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение civic » Пт мар 01, 2013 18:17
Думаю что варили, так как в первый раз металлический скрип кузова пропал. Сейчас машину забрал, вроде все сделали, видно что новый слой герметика лежит, после этого красили.
А чего удивляться то, что варили, есть ведь официальный сервисный бюлютень Субару по устранению этой проблемы и там написано, что нужно изнутри дополнительный точки сварки ставить.
civic
Сообщение civic » Пт мар 01, 2013 18:18
Скрип пластика пока вроде тоже побороли. Будем наблюдать
civic
Сообщение civic » Сб мар 09, 2013 10:11
Вот так после гарантийного ремонта трещин кузова выглядит проем багажника
вот так после ремонты выглядит проем багажника
civic
Сообщение civic » Сб мар 09, 2013 10:12
с другой стороны
civic
Сообщение Cossack » Вс мар 10, 2013 11:12
Выглядит конечно сцуко не презентабельно. :shock: а сколько по деньгам такое дело тянет?
Outback 2,5CVT 10MY
Cossack
