Какое масло льете в двигатель?
Сообщение nikopolchanin » Ср окт 24, 2012 09:32
Xarismat писал(а): замена раз в 15 тыс (на фирменных станциях), я меняю раз в 8 тык.
По рекомендациям коллег перечитал все http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=50690 и далее по ссылкам на сайте бмв.
Картина мира по применению масел поменялась. Выводы каждый делает сам. Для себя сделал следующий: масло должно соответствовать рекомендациям производителя, но регламенты замен - в первую очередь зависят от режима эксплуатации и состояния двигателя.
По поводу дороговизны - сто пудов согласен с Кислородом 8)
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение Xarismat » Ср окт 24, 2012 10:21
Вот именно в этой статье и написано : Мобил остается лидером 8)
А вот Вам и вырезка из испытаний:
Сегодняшний Mobil 1 содержит до 70% масел гидроочистки. Что касается самого масла - налицо богатый и разнообразный присадочный пакет - обратите внимание на высокое щелочное, низкое содержание серы, низкая выкипаемость - 6,69%, высокий индекс вязкости - по совокупности измеряемых характеристик, это один из лидеров теста. Параметрически - придраться не к чему. Точка замерзания, к слову говоря, на уровне -48 градусов. Хорошие эксплуатационные показатели этого образца подтверждаются и моей многолетней практикой.
Лесюня 2.0 АТ 2004 год
Xarismat
Сообщение nikopolchanin » Ср окт 24, 2012 10:46
Xarismat писал(а): Мобил остается лидером ...
Как бы так: у меня не самоцель юзать ЛИДЕРНЫЕ бренды, цель - максимально сохранить\продлить работоспособность двигателя при штатных для него условиях эксплуатации.
Лично я доверяю рекомендациям на Вазза СТО - лью мотюль. Был из серии Х8100 5В30 и 5В40 - принципиальной разницы нет (от замены до замены - от максимума до минимума и то не всегда, чаще всего расход масла составляет две трети уровня при езде с редкими отжигами).
Из нерекомендованного - лью нанопротек люкс (НЕ РЕКЛАМА) сейчас через одну замену, при этом считаю что аналог по действию молибденовых присадок. Мне пох, что это к каждой замене масла добавляет более 300 грн.
И вообще, меняю масло при пробеге 10-12 к при этом оно не окисленное, т.е. полу-светлое (данный факт вызывает недоумение у мастеров, типа "рано менять"). Данный эффект - следствие того что примерно 30%-40% пробега машина едет на газе (ставить ГБО никому не рекомендую - это на всяк случай пишу для Доктора Виталия :), дабы не получить дырку за офф-топ ).
nikopolchanin
Сообщение ВалераЧЗ » Вс окт 28, 2012 21:38
larset писал(а):красота, канешна, только дорого! =(
мб есть что-то менее дорогое и желательно "долгоиграющее"?
бери genergy, меняю раз в 15 ткм - дёшево и сердито!
ВалераЧЗ
Сообщение Roman72 » Пн окт 29, 2012 12:55
Подскажите марки промывочных масел! Если можно ссылки или фото как выглядит! и где можно купить в Киеве?
Спасибо))))
Roman72
Сообщение Roman72 » Ср окт 31, 2012 17:11
Что Вы скажите по поводу вот этого масла? http://totaloil.com.ua/5w309000.html
Roman72
Сообщение milch » Ср окт 31, 2012 19:35
Roman72 писал(а):Что Вы скажите по поводу вот этого масла? http://totaloil.com.ua/5w309000.html
не надо его,практически все тоталы склонны к полимеризации.Залей Мобил1 Нью Лайф 0W-40- :good: - главное от оффов,разлив должен быть финский,на заднюю этикетку с кодом 505 не смотреть,смотреть под нее.на бутылке должен быть цифровой код пропечатан с впереди буквой N завод Наантали Финляндия.Последние 6 цифр-дата выпуска.На основной этикетке должен стоять значок РосТест(масло идет на Рашу,и к нам).Под ним перечень по разливу под код буквы.
Сообщение Roman72 » Чт ноя 01, 2012 09:36
milch писал(а):не надо его,практически все тоталы склонны к полимеризации.
Даже не мог подумать что полимеризуеться! А по допускам подходит для Субар))) Хотя что Мотул, что Тотал..оба француза и отзывы супер)))
К стати..кому интересно вот нашел промывочное масло http://webauto.com.ua/p22871-Maslo_prom ... S_FLUSH_4l и вообще на сайте много интересных масел, вот допустим вот это http://webauto.com.ua/p51881-Maslo_moto ... _MJ-111_4l а это масло как????
Roman72
Сообщение milch » Чт ноя 01, 2012 14:07
Mitasu не надо тоже,не занимайся ерундой :wink:
Сообщение Roman72 » Чт ноя 01, 2012 16:23
milch писал(а):Mitasu не надо тоже,не занимайся ерундой :wink:
milch спасибо за совет! Но, пошел по проверенному пути))) Решил не выдумывать "колесо"))) взял
http://www.motul.com/ua/ru/products/51? ... sity%5D=33
П.С. Еще вопрос, пришел в посылке фильт Bosch P3316. На вид более массивней чем были раньше, но по каталогу типа написано что подходит на двигатели 3.0 Н6. Подойдет или нет?
Roman72
Сообщение milch » Чт ноя 01, 2012 18:42
Мобил лучше этого мотюля :wink:
Сообщение larset » Вс ноя 04, 2012 01:44
ВалераЧЗ писал(а):бери genergy, меняю раз в 15 ткм - дёшево и сердито!
дёшево - ясно - на замене сэкономлю, а чего сердито? птом на сто "отдуваться" не придётся?
larset
Сообщение ВалераЧЗ » Вс ноя 04, 2012 12:19
ну я заплатил около 300 за 4 литра, а замена в полтора раза реже, чем рекомендуют + расход на гдето 0,5-1 литр упал
в ходу масло показало себя очень не плохо, на стошке сказали что с двигателем тоже все в порядке, движок отлично чистит
ВалераЧЗ
Сообщение larset » Вс ноя 04, 2012 12:22
ну копейка рубль бережет
откуда узнал что двигатель чистит??? :o
larset
Сообщение ВалераЧЗ » Вс ноя 04, 2012 12:32
плановая разборка двигателя показала
ВалераЧЗ
