Замена штатной магнитолы
Сообщение st_vlad » Чт дек 16, 2010 11:49
VIKON писал(а):
st_vlad писал(а):Что было сделано:
- изготовлена переходная рамка
единственное, что смущает... как-то топорненько она сделана
Малость присутствует.
Уверен и знаю что можно сделать лучше, но в данном случае делал из того что было под рукой и не хотелось ничего курочить :-)
Переходник был сделан из одного куска пластмассы (остатки очечника/бордочка от мицика L200), ничего не шпаклевалось, не красилось.
В общем не хотелось возиться.
Да и когда стоит в машине, ничего особо не смущает (по крайней мере меня :-) ).
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение VIKON » Чт дек 16, 2010 11:58
st_vlad писал(а):Да и когда стоит в машине, ничего особо не смущает (по крайней мере меня :-) ).
Ну это собсно и правильно, мы-же просто выссказываем мнение. А лично мне подобных работ, уже немало довелось повидать, пока в лидерах Легалас.. :D
Сообщение Legacy :D » Чт дек 16, 2010 23:51
st_vlad писал(а):
AL писал(а):а фоточку можешь выложить?
Что было сделано:
- в машине активирован AUX
- выход звука ПНА подключил к AUX
- кнопки включения и сброса ПНА, перенесены на переходную рамку
- ЮСБ разъем ПНА, перенесен на переходную рамку
- микрофон ПНА вынесен наружу и установлен рядом со щитком приборов
- установил и подключил камеру заднего вида.
Итог - получил достаточно неплохое бюджетное решение
Положительные моменты:
- все стоит в штатных местах и ничего не мешает (нет лишних проводов, разъемов и т.д.)
- навигации и карты - любые по желанию (в ассортименте)
- камера заднего вида
- синезубое хэндсфри, телефон работает через штатную акустику
- можно слушать музыку с флэшки и смотреть фильмы в достаточно не плохом качестве
Сорри, фотки с телефона...
Вот так выглядела переходная рамка в процессе изготовления
Вот так оно выглядит сейчас в машине:
Общий вид
Страница навигации
Камера заднего вида
Синий зуб
А я бы крышечку бардачка таки оставил бы и смотрелось бы в миллион раз лучше)
Legacy :D
Сообщение st_vlad » Пт дек 17, 2010 08:37
Legacy :D писал(а):А я бы крышечку бардачка таки оставил бы и смотрелось бы в миллион раз лучше)
Возможно...
Но оставить крышечку - это значит оставить весь бордачек (кто разбирал, тот понмает, что сама по себе она не может открываться и занимает она очень много места). В этом случае ни о каких 5" речи быть не может. Максимум 3,5" и увеличительное стекло в придачу :-)
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение Legacy :D » Пт дек 17, 2010 11:03
Возможно...
Тогда подумай, как сделать козырек, а то углубление сильно некрасивое получается, а с козырьком будет то, что нужно. Кстати сама крышка осталась? Она без царапин?
Legacy :D
Сообщение st_vlad » Пт дек 17, 2010 11:40
Legacy :D писал(а):Тогда подумай, как сделать козырек, а то углубление сильно некрасивое получается, а с козырьком будет то, что нужно. Кстати сама крышка осталась? Она без царапин?
Все внутренности, лежат в целости и сохранности на полочке... :-)
Я не люблю ломать и курдячить. Если что и меняю в авто, то все родное снимается и аккуратно откладывается в сторонку. А все новое крепится исключительно в штатные места, дырочки разъемы и жгуты и т.д. :
Вдруг потом в исходное возвращать придется.... :-)
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение VIKON » Пн дек 20, 2010 12:29
А я уже запутался... %)
вот в природе есть такая комбинация-
у мну панелька цельная
получается её нуна выкинуть и купить 2-е: климат и 2-а дин? %) :crazy:
Сообщение st_vlad » Пн дек 20, 2010 12:43
VIKON писал(а):А я уже запутался... %)
Все верно, только то что на картинке (2-е) вроде как от другого модельного года.
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение VIKON » Пн дек 20, 2010 12:46
st_vlad а чем отличается? вроде 2-ух зональный, только с праворукой автивки... :roll:
Сообщение st_vlad » Пн дек 20, 2010 12:53
VIKON писал(а):st_vlad а чем отличается? вроде 2-ух зональный, только с праворукой автивки... :roll:
выглядит вроде как с дорестайла. 2-е: климат
Или картинка не отсюда?
Outback 2,5 AT 2008
st_vlad
Сообщение DimaName » Пн дек 20, 2010 15:27
У меня такой стоит, брал в Японии (уже писал в какой то теме). На фото твоем, климат двух зонный, есть, так же, однозонный (смотря какой нужен тебе). Все идут на праворульную (европу не делает кенвуд). Становится практически нормально, есть нюансы (я их описывал в подобной теме). Ставил сам, выбрал этот вариант, как самый приемлемый, поставил, дальше любую 2 дин магнитолу можешь тулить и не морочить голову с ауксами, чейнджерами и прочим. Мне этот вариант, кажется удобным и относительно бюджетным (до 200 амер. денег, мне обошлась рамка б\у, щяс точно уже не помню).
DimaName
Сообщение vadim tlc72 » Пн дек 20, 2010 16:28
а где купить такой вариант?
vadim tlc72
Сообщение DimaName » Пн дек 20, 2010 18:15
vadim tlc72 писал(а):а где купить такой вариант?
на инжапане (аукцион яху) http://injapan.ru , я у них брал. H6217AG902SC это парт номер (кажется однозонный). можно в России поискать.
DimaName
Сообщение Sergioni » Чт дек 23, 2010 12:17
Sergioni
Сообщение VIKON » Чт дек 23, 2010 12:48
Sergioni писал(а):Вот о смене штатной головы ещё отчётец...
а тута - коряво... %)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
