Трещины кузова Subaru Outback 2010
Сообщение VIKON » Вт окт 23, 2012 13:37
Sergioni писал(а):
VIKON писал(а):А у тебя передняя-задняя распорки есть? :roll: А то у мну передняя залежалась в продаже, не хо примерять? :roll:
Вить, для решения проблемы надо перед+зад. А нет охоты в такие растраты влазить щас.
ну у меня такой проблемы на В13-ть и нет, но поставив только перед, очень доволен, передок собраней и даже мягче по ощущениям... единственный минус, имхо, ощущения "удара" при "вывешивании", как будто не хватает длинны стойки, а так гуд... рулёшка, управляемость, валкость, всё в плюсах... на зад уже созрел, даже хозяйка прониклась... :D
Сообщение grom » Ср ноя 07, 2012 21:59
Alex_x писал(а):Grom: ну у тебя же есть бюллетень, в котором устраняется скрип без трещин? :wink:
Net u menja est' bulleten' kotorij poluchil ot Vas,ideentichnij tomu chto videl u OD no kasaetsja treschin ili skripa kuzova svjazannogo imenno so slabostju v meste soprjashenia(t.e.mesta vozniknovenija treschin).
Hotja kak dlja menja,to vsje eti skripi v toj ili inoj mere svjazani s konstruktivnim proschetom kuzova ingenerami Subaru,tak chto problema moshet bit' reshena ushe v kuzove sled. OTBK generation-navernoe on dolshen bit' koroche ili real'no usilen po-drugomu.
Prihoditsja " Zabivat' " na eti skripi s pomoshju shtatnoj audiosistemi,blago gromkosti hvataet.
Hotja po-chelovecheski grejut uspokaivajuschie slova prislannie uchastnikami etoj temi,bud-to Mersedes,BMW i prochie vrode bi prakticheski razvalivajutsja na nashih UA napravlenijah.Tak chto eto ushe i ne problema kak bi voobsche v sravnenii s Mirovoj Revolutsiej:emoticon(':D')
grom
Сообщение civic » Ср ноя 07, 2012 23:39
На пробеге в 5000 км мне по гарантии устраняли скрип в задней части кузова. Трещин видно не было. Даже видел сервисный бюлютень на эту тему. Вроде как помогло, но не надолго :(
Сейчас пробег 11000 и снова начался скрип в задней части кузова :(
Трещин по-прежнему нет, только скрип при проезде даже небольших неровностей. Буду опять с дилером пытатся решить эту проблему.
Кто знает, есть ли какие-то нормативы, или правила Субару, сколько раз можно по гарантии одну и туже неисправность устранять?
civic
Сообщение Alex_x » Чт ноя 08, 2012 06:53
Если три раза од не может устранить один и тот же косяк, имеешь право требовать возврат денег или новый авто. Но все эти три раза должны быть зафиксированы в виде твоих заявлений на проведение гарантийного ремонта, заказ-нарядов на его выполнение и актов осмотра од после каждого твоего заявления. Ты обратился с заявой, они составляют акт, который подтверждает или нет факт проблемы, ну и наряды, которые в случае гарантийного ремонта од потом отправляет на импортера для компенсации.
2010 Subaru Outback 2.5 CVT
Alex_x
Сообщение civic » Чт ноя 08, 2012 15:53
Alex_x писал(а):Если три раза од не может устранить один и тот же косяк, имеешь право требовать возврат денег или новый авто. Но все эти три раза должны быть зафиксированы в виде твоих заявлений на проведение гарантийного ремонта, заказ-нарядов на его выполнение и актов осмотра од после каждого твоего заявления. Ты обратился с заявой, они составляют акт, который подтверждает или нет факт проблемы, ну и наряды, которые в случае гарантийного ремонта од потом отправляет на импортера для компенсации.
По первому обращению заказ наряд на диагностику с рекомендацией: "гарантийный ремонт - устранение скрипов кузова согласно сервисного бюллютня производителя" точно есть. А вот когда сделали по гарантии авто, не помню давали ли какие-то бумаги. Одновременно с ремонтом кузова ставили парктроник, так на установку парктроника документы точно есть. А по кузову кажеться сказали, что внесли все в свою базу.
Пока написал письмо на Субару Украина и дилера с просьбой прояснить случившуюся ситуацию. Буду ждать ответа
civic
Сообщение Alex_x » Чт ноя 08, 2012 20:03
Все, что нужно сделать, написано выше, тебя разводят.
Alex_x
Сообщение civic » Чт ноя 08, 2012 20:35
Alex_x писал(а):Все, что нужно сделать, написано выше, тебя разводят.
В смысле разводят?
Я ж говорю, когда в первый раз обращался по гарантии, дали заказ наряд про проведенную диагностику, с констатацией факта что нужен гарантийный ремонт.
Через пару дней оставил машину и ремонт сделали. Вот только не помню, дали ли при этом какую-то бумагу, поскольку сразу и парктроник делали (на него точно дали).
Что мне нужно еще получить у дилера? Если что, то делал на "Богдан-Авто Подол"
civic
Сообщение grom » Пт ноя 09, 2012 20:08
Все что нужно делать это или менять авто или ездить на таком как есть, время жизни мужчин в Украине около 63 лет в среднем.
Думаю что скоро эта планка опустится до 60, а ежедневные стрессы от просмотра "лагидных" ТВ программ , езда по дорогам где много водителей-"ОЛЕНЕЙ",пытающимися поразить твои очи,заодно и нейроны головного мозга ярким светом псевдо-ксенона среди бела дня,маршрутчиков ведущих свой крейсер "Богдан" на абордаж,зомби-пешеходы шагающие под колеса с мыслю о хлебе насущном или за кого голосовать в надежде на тот же хлеб, модифицированные и немодифицированные лакомства продовольственного рынка + много и много полезного в этой жизни дают возможность предположить что возраст существования может сократиться и до 50.
Поэтому приобретая Субару Аутбек оглянись на прожитую жизнь, оцени здоровье в страховой компании,сравни свой возраст с временем жизни Аутбека и сделай вывод: проживешь ли ты дольше?
grom
Сообщение grom » Пт ноя 09, 2012 20:45
Надо запатентовать сказанное, можно слепить на эту тему нехилую рекламу для ОТВК.
Пусть простят за флуд модераторы но немогу удержаться.Остапа понесло,не путать с пронесло, а то были комменты по поводу обоср..л типа лучшую модель(пожалуйста не вырезайте !!!).
Растресканные нивы Украины(типа трещин грунта в пустыне), приблизительно кроваво-красного цвета, яркое палящее солнце-(озонового слоя практически нет), населения наверное тоже.
В центре пейзажа Красавец ОТВК гордо сверкает никелем и слоган
" Наши трещины еще не так глубоки и смогут спасти оставшихся унеся в прекрасное будущее Вашей следующей жизни! ОТВК с Вами навсегда если даже погаснет Солнце !"
в общем пока еще без большой фантазии,где-то такое уже было подсмотренно в фильме-катастрофе
grom
Сообщение VIKON » Пт ноя 09, 2012 21:18
grom писал(а):Надо запатентовать сказанное, можно слепить на эту тему нехилую рекламу для ОТВК.
Хм, думаю для того, чтобы на этом заработать, нужно придумать, как переспать с Дэниелом Крейгом, а то и с самим "К.О(решком)" :D
Я тоже не фанат Аутбек МУ10, но что сегодня купить равноценное, за эти деньги??? :roll:
Сообщение grom » Пт ноя 09, 2012 21:32
У нас хоть и условно-демократичное общество но не надо так незаметно продвигать на автосайте однополую любовь, ну разве шо токо к Субару(хи-хи-хи, потому шо все равно приходиться еб.ться(если это он(или оно,что это вообще?).
По поводу ОТВК скажу словами счастливого обладателя-менять ненашо.развешо на вертолет.
grom
Сообщение VIKON » Пт ноя 09, 2012 21:43
grom писал(а):
VIKON писал(а):нужно придумать, как переспать с Дэниелом Крейгом, а то и с самим "К.О(решком)"
ничего личного, но напоминает "вора с горящей шапкой"... :D
хде я указывал на "однополость"? мож я имел В ВИДУ твою киску, которая любит запивать ВИСКас - Липтоном :lol:
а ваАще фраза "придумать как" може означать, как и массу - всего, так и массу - ничего... :wink: :D
Сообщение grom » Пт ноя 09, 2012 22:03
Не, я хоть и не силен в правописании, но запятые как раз расставленны в контексте "как переспать?"
Задачи при патентировании , в Украине такой обычно не ставят, потому что патент может быть использован в различных отраслях народного хозяйства, начиная от рекламы ОТБК для стахановцев сельского хозяйства как мужчин так и женщин, а также передовиков промышленности обеего пола, возможны покупатели и среди среднего класса с доходом в 6000 гривень :lol:
grom
Сообщение grom » Пт ноя 09, 2012 22:24
Попиваю сижу винчик и пришла чего то в голову давно забытая мелодия, то ли из детского фильма,то ли мультфильма:
" Скрип, скрип,....Скрип, скрип.....париру риру ра "
Ну точно подходит под ОТВК 4, можно классно использовать на презинтациях модели, ..... ну типа в тот момент когда сбрасывают накидку с авто мобиля на известных автошоу.
grom
Сообщение Dr.House » Сб ноя 10, 2012 08:09
ХОРОШ!!! :evil:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
