Какое масло льете в двигатель?
Сообщение fores » Ср окт 03, 2012 17:46
c0les0 писал(а):
fores писал(а):Уже 2 года езжу на Римко спорт серии Леманс. Летом 10W60, на зиму взял 0W30... Посоветовал Саня Заяц( Subaru Impreza WRX STI 02гв. Subaru Impreza WRX STI 08г.в.)- механик раллийной команды Юры Шаповалова. Все спортивные машины их гаража уже перешли на Римко.По ощущениям-мотор тише, расход 600грам на 7-8тысяч.
Какая связь между нагрузками раллийной машины и атмосферного городского овоща?
Связи нет для "городских овощей".
Я перечислил те машины, в которых оно залито- вот и всё. Отзывы тут- http://www.rymcolemans.com.ua/reviews.html
fores
Сообщение Evgeniy9300 » Пт окт 05, 2012 10:40
заливал, заливаю и буду заливать Liqui Moly Synthoil High Tech SAE 5W-40 меняю каждые 10000 км с применением (через раз) мягкой промывки на 200-300 км Oil-Schlamm-Spulung того же производителя. Главное, что бы не бодяга была. Покупаю только у официалов LM. Двигатель работае тихо и не доливаю ни капли. масло даже с запасом не беру. 4л баклагу взял, залил, слежу за уровнем и радуюсь, что не уходит. НЕ РЕКЛАМА. но говорю, как есть.
Legacy 2.0AT 2008г.
0676393995
Evgeniy9300
Сообщение larset » Ср окт 10, 2012 23:24
rabu$ писал(а):larset тебе можно попробовать Джи Энерджи Far East 10w30 или полусинтетику S Synth 10w30- для большого пробега в самый раз
У них качественная линейка масел, кста делают его на бывшем заводе Тексако, а это уже уровень
Так и не решилсо тогда на Джи Энерджи. Но , к слову, братаны льют некоторые, поначалу очень пренебрежительно относился, но , видать, газпром родил неплохое маслецо Фар Ист этот
larset
Сообщение Smartape » Чт окт 11, 2012 12:41
ILSAC GF-4 оно же?
Smartape
Сообщение Steel » Пт окт 12, 2012 11:24
Всем привет.,
пробег 43 тыс., ТО-5 планирую пройти не на 50 тыс. а пораньше, машинко - Легаси, 2,5 АТ., атмо, МY 09, соответственно нужны все жидкости под замену, склоняюсь к Motul, но возможно, посоветуете, проверенные на практике масла и жидкости других производителей,на сто озвучен следующий объем работ и жидкостей:
- моторное масло Motul 5W40 ,X-cess., 5л.
- передний и задний диффы Motul Gear 300 75W90,
как вариант Motyl Gear 75W90?, 3 л.
- АТ коробка Motul Multi ATF - 6 литров (1 литр. пойдет на замену в гидроусилитель), здесь предложите варианты, т.к. хочется уйти от рывков при переключении авт./коробки, соответственно переобучив после замены., возможно "Titan" ?
- антифриз, концентрат Motul Inugel Optimal Ultra., 4л (канистра 5 литров).
- тормозная жидкость Motul DOT 5.1 - 1(2 х0,5л) литр.
Если что-то пропустил по замене для ТО-5, то поправьте, возможно поправки (+ -) в литрах, для такого вида ТО?, повторяюсь объем и работы озвученны мне на СТО.
За ранее Всем спс за ответы. :D
ЗЫ. Фильтр авт.коробки в моей комплектации есть?
Foresteel, FB, 2,5АТ
Steel
Сообщение Smartape » Вс окт 14, 2012 23:20
Steel писал(а):Всем привет.,
Я так понимаю, авто еще на гарантии, знач лучше заливать то масло которое рекомендует производитель (ну или оф. сто)
А на счет мотул-а немного неоднозначная информация вот, сам почитай http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=115136&SECTION_ID=4970
Smartape
Сообщение кислород » Вс окт 21, 2012 18:03
Легась 2002 г.в. атмо автомат общий пробег 160 тыс. км. последние 100 тыс. км лью только Motul X-cess 5W40 ,замена каждые 10 тыс км.
Разобрал мотор для профилактики (все немытое так как есть)
Уточняю пробег 160 тыс.км, машине 10 лет, и это не реклама а констатация факта( кстати померяли колено на предмет выработки - не более сотки как по корням так и по шатунам)
кислород
Сообщение Dr.House » Вс окт 21, 2012 18:10
кислород
Молодец и спасибо что не поленился выложить фото!
Сообщение zhekab4 » Вс окт 21, 2012 19:42
кстати тоже на мотюле катаю.когда спалил поршень,прошел на масле этом последние 70тыс км.фото нет .но мотор чистый как и у кислорода на фото
Сообщение larset » Вс окт 21, 2012 20:43
красота, канешна, только дорого! =(
мб есть что-то менее дорогое и желательно "долгоиграющее"?
larset
Сообщение кислород » Вс окт 21, 2012 20:54
Дороговизна относительная 1л.масла 90-100грн.
Масло 100% синтетика.При ТО раз в 10 тыс.км расходы в 500 грн на масло при затрате на бензин на этот пробег в 13- 14 тыс грн. выглядят просто смешно.
кислород
Сообщение milch » Вс окт 21, 2012 21:28
кислород писал(а):Дороговизна относительная
смешно как французы разводят людей-гидрокряк (база 25-50% масел гидроочистки),а не ПАО - 100% синтетика. :wink:
Сообщение KUCH » Пн окт 22, 2012 12:33
Привіт, не підскажеш де можна прочитати достовірну інформацію із чого виготовлене масло?
Стожари рулять)
KUCH
Сообщение Smartape » Вт окт 23, 2012 18:36
larset писал(а):красота, канешна, только дорого! =(
лью джиэнерджи. меняю примерно каждые 15 т.км. на долив идет 1,2-1,5 литра на 5000 на этом можно и "сэкономиться"
Smartape
Сообщение Xarismat » Ср окт 24, 2012 07:59
Mobil 1 дешевле, по некоторым характеристикам лучше мотюля, рекмендованная замена раз в 15 тыс (на фирменных станциях), я меняю раз в 8 тык.
Лесюня 2.0 АТ 2004 год
Xarismat
