Газовая установка на Аут
Re: Газовая установка на Аут
Сообщение VAG » Вс июл 28, 2013 12:08
Установил вариатор Микролуч ind! Все работает, бортовая диагностика чеков не выкидывает.
Прошу совета, какие углы опережения устанавливать? сейчас поставил до 1000 об/мин - 0(от штатного, который расчитал комп), 1000-2000 об. - 5 град, 2000 - 3000 об - 10 град, 3000-4000 об - 15 град., свыше 4000 об поставил 0, т.к. в ГБО на этих оборотах переходит на бензин.
Правилен ли такой график? Как лучше настроить?
Машина легаси аут 1998 год, b11, 2.5 литра, двухвальная башка.
бывший VAGовод -> пилот Ан-2
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Manson » Вс июл 28, 2013 14:26
Кто может порекомендовать толковых установщиков газа? В идеале тех, на газовых установках которых Вы ездили/ездите без проблем.
Outback B13 3.0AT
Manson
Сообщение VAG » Пн июл 29, 2013 20:49
Pasha.D
Pasha.D писал(а):да к стати если есть вопросы по ГБО обращайтесь- растолкую
Растолкуйте, плз. Разная информация в интернетах, а про субары совсем мало.
VAG писал(а):Установил вариатор Микролуч ind! Все работает, бортовая диагностика чеков не выкидывает.Прошу совета, какие углы опережения устанавливать? сейчас поставил до 1000 об/мин - 0(от штатного, который расчитал комп), 1000-2000 об. - 5 град, 2000 - 3000 об - 10 град, 3000-4000 об - 15 град., свыше 4000 об поставил 0, т.к. в ГБО на этих оборотах переходит на бензин. Правилен ли такой график? Как лучше настроить?Машина легаси аут 1998 год, b11, 2.5 литра, двухвальная башка.
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Pasha.D » Ср авг 07, 2013 10:56
VAG писал(а):Pasha.D
Что именно если по гбо то- ставить все нормально только ставить нужно правильно и хорошее оборудование(очень важны некоторые детали монтажа на моторах где есть дроселя перед бензиновыми форсами) и настраивать его правильно(обязательно в движении)
вариатор снимет нагрузку с клапанов и продлит период между регулировкой клапанов(да она неизбежна) но одно когда это делать раз в 60000 тис и другое когда в 20000 тис
[/quote]
нет не правильно для начала какая прошивка если ind_suzuki то -0-хх от 1000 до 3500 или 6 или 9 градусов после 3500 или 3 или 6 ну после 4000 тис 0грд
если ind_subaru _4 то -0-хх от 1000 до 4000 5 градусов после 4000 тис 0грд
Outback 2.5
ex Mitsubishi Galant 2.5 на ручке
И ТА И ТА С ГБО!!!
Pasha.D
Сообщение VAG » Пн авг 19, 2013 14:45
Pasha.D
Прошивка ind_legacy_tst.bin
По рекомендации производителя вариатора поставил до 1000 - 3, 1000 - 3500 об -8 , 3500 -4000 об - 7, дальше 0, т.к. настроен переход на бенз.
Не очень нравится тяга после 3000 об. Уменшать опережение?
Audi 80 -> OBK 1998
VAG
Сообщение Pasha.D » Пт авг 30, 2013 09:09
попробуй после 3000 поставить 6 гр
Outback 2.5
И ТА И ТА С ГБО!!!
Pasha.D
Сообщение graybacksubaru » Чт апр 10, 2014 20:43
Планирую ставить гбо на аутбек 2.5 2008г.в. Подскажите через сколько нужно регулировать клапана и нужно ли их регулировать если ездишь только на бензине? Машина 140т.км. обслуживалась на фирм.сервисе и даже не знаю регулировали там что-то... Если пошлете в поиск,то и пойду читать 40 страниц из которых 30 бреда и флуда ребят любящих надпить fuck fuel economy...
graybacksubaru
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт апр 10, 2014 21:03
Регулировка потребуется примерно через 40-60 тыс .км. , если повезёт то и до 120тыс доехать можно .
При работе на бензине регулировка клапанного зазора не требуется , выполняется при ремонте двигателя , в Т.О. не входит .
Сообщение graybacksubaru » Чт апр 10, 2014 21:07
Анатолий Валерьевич писал(а):Регулировка потребуется примерно через 40-60 тыс .км. , если повезёт то и до 120тыс доехать можно .
Спасибо. То есть использование субару с ГБО добавляет новое обслуживание-регулировка клапанов... А пробег 40-60-120т.к. между регулировками от чего зависит-от условий эксплуатации (обороты,качество газа)?
И интересно было-бы услышать отзывы о расходе. Мне сказали что выростет на 15% это без вариатора если.
graybacksubaru
Сообщение Garik.esss » Пт апр 11, 2014 08:20
всем здрасте!народ подскажите какой вариатор нужен для 4гбо Италия на Subaru Outback 2,5 2004г.?где его можно приобрести???да и вообще какие рекомендации будут по поводу эксплуатации????я не так давно поставил его,это чудо гбо))))
Garik.esss
Сообщение graybacksubaru » Пт апр 11, 2014 08:47
Garik.esss писал(а):всем здрасте!народ подскажите какой вариатор нужен для 4гбо Италия на Subaru Outback 2,5 2004г.?где его можно приобрести???да и вообще какие рекомендации будут по поводу эксплуатации????я не так давно поставил его,это чудо гбо))))
как расход и вообще впечатления?
graybacksubaru
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 11, 2014 09:00
Расход газа гбо 4-го поколения на 15-20% больше чем бенза , зависит от оборудования и его настроек .
5-е поколение примерно как бенза расход , но дорого и ломается часто по причине мех.примеси в газе .
+ есть некоторый расход бенза на прогреве и мощностных режимах , о котором все забывают и как правило не учитывают , при спокойной езде по трассе можно пренебречь .
Сообщение graybacksubaru » Пт апр 11, 2014 09:15
Анатолий Валерьевич писал(а):Расход газа гбо 4-го поколения на 15-20% больше чем бенза , зависит от оборудования и его настроек .
так а по поводу регулировки клапанов -от чего зависит интервал регулировки(30-40-120т.км.)? или кто когда хочет регулирует?
graybacksubaru
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт апр 11, 2014 09:41
Бедная смесь на газу -40 тыс км , зато меньше газа жрёт .
Нормальная смесь + правильно установленная и настроенная капельница ,+ иногда езда на бензе -120 тыс. км.
От года выпуска двигла сильно тоже зависит , старые моторы по 300тыс на газу ходили и не кашляли .
Сообщение Garik.esss » Пт апр 11, 2014 13:08
Расход 12 литров газа .бенз 10 город. трасса!на низах медленней разгоняется.чувствительна потеря мощности..пока привыкаю...вот читал и говорят что вариатор гбо многое меняет.пока не знаю какой ставить,пытаюсь тут узнать,может кто подскажет...
Garik.esss
