Болтаются рожки дворников, резинки бъют о край лобовухи
Re: Болтаются рожки дворников, резинки бъют о край лобовухи
Сообщение Bender72 » Пт апр 24, 2015 11:48
c0les0 писал(а):
Bender72 писал(а):Купил БУ трапецию на разборке за 30 уе с амереканского аута и решил ве проблемы!
вот только вопрос, на сколько это поможет
Посмотрим))
Через пару лет отпишусь!)) но пока доволен работай, все четко работает, как новая :good:
Outback 3.0 Н6 2007, Forester 2,5Т АТ 2009.
Bender72
Сообщение Жорик » Пт янв 15, 2016 18:54
Подниму тему.Может есть ещё желающие заказать ремкомплект из втулок на трапецию? У меня водительская щетка уже выходит за края лобового стекла. :x
Subaru Outback 07 механика (2008-2010),Subaru Outback 07 автомат (2010>)
Жорик
Сообщение erbia » Пн янв 18, 2016 17:37
Я желаю!
Subaru outback b13
erbia
Сообщение B.i.G. AL » Вт янв 19, 2016 11:34
Только учтите, что в рем наборе только 3 штуки необходимых вам втулок.
B.i.G. AL
Сообщение Жорик » Вт янв 19, 2016 13:27
А по ссылке указанной выше их там много или ребята заказывали втулки не для Аутбэка. В описании по ссылке они идут на совершенно другую машину - теперь не пойму, какие заказывать для Аутбэка
Жорик
Сообщение денис захаров » Вт янв 19, 2016 14:22
Дворники болтаются из за увеличинного износом зазором между пластиковых колпачков и металлических шариков.Шарики эти изготовлены из ,,чёрного,,анодированного металла.При нарушении защитного слоя и попадании влаги и происходит износ.А теперь подумаем,что будет быстрее изнашиваться пластик или железо.И заменой колпачков,вы качественного результатов не добьётесь.По этому надо изготовить подобные шарниры у токаря,естественно из не ржавеющего металла.Токарю надо показать и колпачки,что бы он смог сделать шарниры чуть большего диаметра,чтоб выбрать и износ старых колпачков.
    P.S.Кстати,советую всем снимать время от времени трапецию для ТО.Я это делаю раз в два года.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение Sergioni » Чт янв 21, 2016 09:53
c0les0 писал(а):В моём случае только замена всей рейки решила проблему.
И какова стоимость трапеции?
_____________________
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сообщение Жорик » Чт янв 21, 2016 18:33
B.i.G. AL писал(а):Только учтите, что в рем наборе только 3 штуки необходимых вам втулок.
А если взять 3 комплекта втулок - на две машины хватит? Или в ремкомплекте нет одной втулки нужного размера?
Жорик
Сообщение B.i.G. AL » Чт янв 21, 2016 20:39
Лучше тогда брать сразу 4, хватит на 3 машины.
B.i.G. AL
Сообщение Жорик » Пт янв 22, 2016 19:49
B.i.G. AL писал(а):Лучше тогда брать сразу 4, хватит на 3 машины.
Значит узнаю цену на 4 комплекта
Жорик
Сообщение Жорик » Сб янв 23, 2016 12:32
Стоимость четырёх ремкомплектов ( на три машины ) с учетом доставки выходит 35-40 дол
Жорик
Сообщение B.i.G. AL » Сб янв 23, 2016 15:13
Шара
B.i.G. AL
Сообщение erbia » Вс янв 24, 2016 10:28
Я бы взял на одну машину )))
Subaru outback b13
erbia
Сообщение Жорик » Вс янв 24, 2016 11:10
Значит нужен ещё один желающий приобрести ремкомплект.Ждем
Жорик
Сообщение Sergioni » Ср янв 27, 2016 10:01
При такой стоимости и я бы взял.
OBK 2,5 10MY
Sergioni
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
