Задний мост, раздатка, гул. Помогите разобраться.
Re: Задний мост, раздатка, гул. Помогите разобраться.
Сообщение Niiner » Пт окт 11, 2013 16:13
От создателя темы: Задний мост, раздатка, гул. Помогите разобраться. :)
Итак, не прошло и пол года. Как проблему я решил.
C помощью СТО Vazzza к стати. Еще раз спасибо. Сделано все было быстро.
Выла у меня ступица правая задняя. Поменяли.
Но это не все.
Хочу поделиться своим опытом дальше.
Заодно поменял масло в переднем и заднем редукторе на Хадо. И ревитализант этой же марки для редукторов.
И если после выезда с СТО я еще на хорошей дороге я еще слышал задний редуктор, то проехав около 100-200 км. Звук исчез полностью. Теперь слабые отрывистые звуки появляются только при динамичном ускорении. Но это я после ступицы уже реально прислушиваюсь.
Насчет уменьшения расхода топлива и прочей фантастики я конечно говорить ничего не стану.
Но это не первый мой опыт.
До этого был у меня американец. Еще когда купил на 100 тыс, слышал гул коробки. Не сильный, но звук был. Решил попробовать Хадо с их примочками. Залил.
Звук исчез полностью. Совсем. Тишина в салоне.
Стал применять в двигателе, тоже тише стал.
Отъездил 50 тысяч, пока не продал. Никаких проблем ни с двигателем ни с коробкой.
Перед продажей проверял компрессию в цилиндрах – 11. Как и должно быть.
Я конечно не рекламирую, но на своем опыте скажу точно – что-то в этом есть.
Учитывая приближение зимы - холодный старт, первые километры на непрогретом двигателе… Думаю их металлокерамическое покрытие двигателю пойдет на пользу.
Ну точно реклама получилась:)
Короче я поменял масло и двигателя на Хадо. И сейчас планирую лить ревитализант через 100 км.
Претензий шуму у меня нет, но если замечу что, отпишусь.
Niiner
Сообщение OV » Чт апр 27, 2017 13:50
Шановні форумчани, підкажіть, будь ласка, чи не пошкодить задньому мосту масло з добавками, які знижують тертя, типу Хадо, Лікві Молі і тд...??? Маю на увазі конкретну модель - АУТ 2005 3,0.
OV
Сообщение OV » Пт май 26, 2017 12:49
Сам собі і всім кому цікаво відповідаю - ХАДО не пошкодить!
PS: Спасибо А.В.
OV
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
