Если надоел цвет машины....
Сообщение Sergioni » Чт июл 28, 2011 14:39
Paul писал(а):Есть некоторые простейшие способы проверки "крепости" кузова, как например, подъём домкратом поочерёдно одной из сторон и просмотр зазоров/открывания дверей при этом и т.д.
Любой Аут, если так поднять, будет с перекосом дверей. Даже новый.
Sergioni
Сообщение Paul » Чт июл 28, 2011 22:29
Sergioni писал(а):Любой Аут, если так поднять, будет с перекосом дверей. Даже новый.
1. Насколько значительный перекос? Двери закрываются???
2. Насколько симметричный перекос? В смысле - при поддомкрачивании слева и справа?
P.S. Машина - должна "играть". Но, если она "играет" несимметрично и в значительных пределах, это может указывать на жестокую эксплуатацию онной, последствия сильных ДТП и т.д.
В том и прикол, что после ДТП - двери, ляду багажника и т.д., можно на разборке взять, даже в цвет кузова! Можно отрихтовать, подварить и т.д. машинку! Однако, если кузов начинает играть, смысл в приобретении такой машинки -сомнителен! И плевать на окрас!
Таким образом, заменённый цвет, другой капот, радиатор, шпаклёванный бампер и т.д., в случае сохранения устойчивости машинки - не самая страшная беда.
P.S. Всё сказанное -IMHO и определяется целями приобретения авто.
Кстати, так и не понял сам, зачем взял Субару. :shock: Накануне нового витка кризиса :evil:
Legacy...
Paul
