Аккумулятор БОШ КЕТАЙ - Г. Шо купить вместо него нормальное?
Сообщение Wolk_off » Чт ноя 11, 2010 16:41
Купил сегодня польский акум Centra на стиху, по цене от варты или боша особо не отличается (ну может на 80грн) вероятности поделки меньше.
Wolk_off
Сообщение Legacy :D » Чт ноя 11, 2010 17:05
Короче Бош кетайский в любом случае, его подделывать даже незачем. У меня А-мега пока проходит тестдрайвы, после полутора-двухчасового прослушивания музыки, не очень громко, но это + монитор работал все это время, завелась безупречно (тьфутьфутьфу). На второй машине Форс (желтый такой весь), вообще офигенный (тьфутьфутьфу), сегодня с утра забыл ПТФ выключить, после трех часов он сел и не смог завести авто, завели с "толкача" :D Через 3 минуты поездки заглушил случайно, думал незаведусь, поворачиваю ключ, а он как будто и не разряжался.
Legacy :D
Сообщение Angelo » Чт ноя 11, 2010 18:34
Эх, было б это всё испытано при нормальных морозах...
А так... я вон и панас родной уже третий год пользую, но этой зимой старт-кабели таки кину с собой... на всякий случай. :D
Outback 2.5AT 08
Angelo
Сообщение warlock » Чт ноя 11, 2010 23:37
Я вот тоже выбирал, спрашивал, узнавал. Хотел гелиевый. А как стал в один прекрасный день возле столовки после сытного обеда, да еще и на автомате. Пешечком в +37С в ближайший магазин, им оказался атл и купил на что денег хватило - весту 65ач. Синенький такой, красивенький. Денег не хватало и продавец, спасибо ему, выписал на себя, у них видно есть какойто скачек на счет этого.Поставил, завел, включил кондишку и сказал что веста самая-самая.. Машинка, что молодой конь :D
Самое главное зима покажет, вот. Кстати от боша по той же практически цене ребята отговорили, то ли действительно г...о, то ли то что я взял -та же субстанция (которую нужно продать).
warlock
Сообщение AL » Вт ноя 16, 2010 12:29
Принимайте в клуб владельцев дохлых аккумов :D
За три недели стояния на сигналке аккум разрядился до неприличного состояния, что даже центральный замок не работал.
Из всего что писали я так понял из недорогих предпочтителен А-МЕГА.
Sergey_od был бы признателен за контакты в Киеве, где их продают хорошие и свежие :roll:
Legacy :D Как проходит тест-драйв? Можешь сфоткать клемы, я по картинке не очень понял как они одеваются. И где такие клемы продают? Провод массы отдельно покупался и потом обжимался или вместе с клемой шел?
И еще, какие параметры у аккума должны быть? Емкость и пусковой ток?
AL
Сообщение Legacy :D » Вт ноя 16, 2010 14:56
AL писал(а):Принимайте в клуб владельцев дохлых аккумов :D
Бери А-Мегу, меня пока устраивает.
Клеммы зажимают провод (предварительно посаженный в термоусадку) шестигранником, вот и вся наука. Попробую сделать фото.
Legacy :D
Сообщение AL » Вт ноя 16, 2010 16:15
а параметры А-МЕГИ какие 60Ач? какой пусковой ток? По типоразмерам есть какие то вариации или подходит стандартный?
AL
Сообщение Legacy :D » Вт ноя 16, 2010 16:17
AL писал(а):а параметры А-МЕГИ какие 60Ач? какой пусковой ток? По типоразмерам есть какие то вариации или подходит стандартный?
60 Ач, 520 кажись пусковой или 480 (не помню точно). Обратись к Сергею, думаю он поможет с типоразмерами и т.п.
Legacy :D
Сообщение AL » Вт ноя 16, 2010 16:32
ок, спасибо
AL
Сообщение Sergioni » Ср ноя 17, 2010 17:08
А у штатного аккума параметры то какие, для сравнения?
Sergioni
Сообщение Sergioni » Ср ноя 17, 2010 17:33
Sergey_od писал(а):Если надо найду контакты где в Киеве можно купить.
Так что с контактами / ценами, дашь?
В нет-магазинах такие вот есть.
Sergioni
Сообщение AL » Ср ноя 17, 2010 21:09
Sergioni писал(а):А у штатного аккума параметры то какие, для сравнения?
в книжке указано 52 Ач, пусковой ток не указан. Но хочется взять хотя бы 60, лишняя емкость не помешает.
По контактам тоже интересно, ждем Серегу :roll:
AL
Сообщение Sergey_od » Чт ноя 18, 2010 11:35
Ок, выясню и отпишусь. Если в Киеве кто-то узнавал реальные цены на 60АЧ Амега Спешиал - просьба написать. (я имею ввиду что в интернет магазине может висеть какая-то цифра, а реально нет ничего)
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Sergioni » Чт ноя 18, 2010 11:51
Штатный вроде как ёмкостью или 52 или даже 48... :shock:
Sergioni
Сообщение Sergey_od » Чт ноя 18, 2010 12:41
На арабских машинах вообще маленький 40 с чем-то.
Надо ставить по любому 60 Ач и не париться
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
