Какое масло льете в двигатель?
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Вт июн 05, 2012 14:28
Интересное наблюдение:
сам езжу на Motul 8100 X-cess 5W-40 - расход масла ~100 грамм на 1000км. при активной езде (Аут 2,5 пробег 38 000км)
Брат, ездит на Mobil 0W-40 - расхода масла нет!!! при ОЧЕНЬ активной езде (Аут 2,5 пробег 165 000км)
Какие есть мысли? Вопрос в масле или состоянии ДВС :shock:?
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение milch » Вт июн 05, 2012 14:39
При активной езде расход масла есть всегда какой бы двигатель не был.чудес не бывает.
Сообщение dkn@tst.5x.com.ua » Вт июн 05, 2012 16:46
milch писал(а):При активной езде расход масла есть всегда какой бы двигатель не был.чудес не бывает.
Тоже так думал :shock:
Сам отследил... масло НЕ ЖРЁТ!...
dkn@tst.5x.com.ua
Сообщение milch » Вт июн 05, 2012 19:50
Не правильно отследил.
Сообщение roman_Al » Сб июн 09, 2012 15:57
+1. Тоже не жрет, тьфу- тьфу (3)...
Повторюсь:
08MY, куплена в том же 08, на сейчас- 85 ткм. При поездках по трассе при постоянной, в течение 2... 3х часов (по ситуации) скорости 140- 200 (???- по спидометру) км/ час расход масла= 0! По крайней мере, по щупу- как было 2 мм до max, так и остается. Это не единичный забег- 3- 4 раза в год "прочищяю ноздри" на ВОГ 100.
PS. Правда, с рождения мотор моего любимца кормился исключительно Castrol 0W40, последние 20 ткм- Mobil 0W40 c категоричной периодичностью замены- 5ткм.
PS2. Вчера и сегодня меняли прокладки под клапанными крышками и сальники свечных колодцев- при замене свечей заметил отпотевание масла в свечных колодцах. Так я был приятно удивлен чистотой двигателя. Слегка похвастаюсь:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Неделю назад меняли на другой марке автомобилей (Volvo S60 2,4T) мотор- взяли б/у, с Европы (170 ткм)...
Поставили, завели, прогрели, пробная поездка- при наваливании "от души" загорается лампа давления масла. Глушим, две минуты ждем, заводим- все нормально, до очередного "порыва души". Вывод- муть с поддона забивает трубку маслоприемника. Снимаем поддон- и ох..... - гудрон в два пальца, причем везде- и на стенках блока, и в поддоне, и т. д. Вот Вам Европа, с их "правильным" интервалом замены масла в двигателе (15- 30 ткм), суперкачественным маслом, топливом и чистым воздухом. К сожалению, фото забыл сделать- было бы чем пугать приверженцев увеличенных межсервисных пробегов.
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение IgoR IngvaRR » Вт авг 07, 2012 19:58
MOTUL 300 V Power Racing 5w40 для Легаси 3.0 с EZ30, что скажите?
П.С. С первого километра и по сегодняшний день машина ездила онли на MOTUL 5W30 Ecoenergy. Расхода масла нет.
IgoR IngvaRR
Сообщение milch » Вт авг 07, 2012 21:29
Ездил на таком 300V-хорошее но дорогое,по мне для атмо моторов перебор.можно лить чуть проще.
Сообщение Yuriy Bordey » Ср авг 08, 2012 01:24
roman_Al у меня тоже МУ08, с дня рождения тоесть выехал с салона было 00009км и до сегодняшних 82000км лью только кастрол эдж 0w40 каждые 10тыс, масло не жрет хоть иногда и наваливаю сильно, в багажнике лежит банка 1литр на доливку но честно не доливал ни разу. Бенз самый обычный вог95.
а мне менять сальники эти надо? свечи я тоже незнаю когда менять вроде едет хорошо, по каким признакам?
Outback 08MY, 2.5AT
Yuriy Bordey
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 08, 2012 08:20
На наконечниках свечных проводов есть масло = менять прокладки свечных колодцев и клапанных крышек .
Сообщение Xarismat » Чт авг 09, 2012 11:19
dkn@tst.5x.com.ua писал(а):Интересное наблюдение:
+1000 Мобил 5в40 не ест вообще.
Лесюня 2.0 АТ 2004 год
Xarismat
Сообщение Roman72 » Чт авг 30, 2012 18:12
Такой вопрос!
После замен масла оставалось на долив по литру...вот и на собирал на очередную замену. Масло Motul 8100 X-clean 5W-40.
Но остался один литр масла Motul 8100 X-clean 5W-30, можно их смешать? То есть 4 литра 5W-40 и один литр 5W-30.
Я думаю ничего не будет...а Вы что скажите?
Roman72
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Пт авг 31, 2012 18:32
Если захотелось коктейль, то я бы лутше долил к 4 литрам мотыля 5в40 к примеру кастрол или мобил тоже 5в40, чем одноимённый мотыль 5в30
Андрей легаси 3.0
Сообщение roman_Al » Пт авг 31, 2012 22:01
Да ничего страшного не будет, лей и не парься :P
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение @ NIK @ » Чт сен 27, 2012 12:48
То же самое один в один, то же масло, такой же мотор, только пробег почти 150. При активной езде (летом в основном по трассе) расход масла на 8ткм 700-800грамм. Осень-зима (езда только по городу) за 8ткм 200-300 грамм. Сам не знаю нормально это или нет?
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение Valodia » Чт сен 27, 2012 13:05
вот залил после покупки, 8100 икс цесс 5 в40, за 9 тис долил 400 грамм, это при том что я наваливал очень упорно этим летом, пробег 151 тис. Вот сейчас буду опять менять масло, у меня вопрос какой сейчас лучше мотыль залить, такой же, или взять эко энерджи 5 в30, или что то другое посоветуйте...
Valodia
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
