Газовая установка на Аут
Re: Газовая установка на Аут
Сообщение VIKON » Вт июл 09, 2013 10:26
mercurio писал(а):
VIKON писал(а): Так вот, если эти люди скажут что они в принципе не совместимы или в любом случае будет серьезный ущерб ресурсу, тогда я и сделаю окончательный вывод. Пока что такого в теме не прозвучало.
Ну-ну)))
Так может сделать проще, поставить себе и рассказать потом на своём опыте, "кто и где мудак", раз тебя отзывы владельцев, неудачной эксплуатации ГБО не убедили))) :wink:
Сообщение mercurio » Вт июл 09, 2013 10:36
VIKON писал(а):Так может сделать проще, поставить себе и рассказать потом на своём опыте, "кто и где мудак",
Проще нагуглить мнение как ты, ага.
VIKON писал(а):раз тебя отзывы владельцев, неудачной эксплуатации ГБО не убедили))) :wink:
А есть удачная эксплуатация. Вот на неё я и буду равняться.
Если поставлю, то мне не в западло будет рассказать чем закончилось.
mercurio
Сообщение VIKON » Вт июл 09, 2013 10:53
mercurio писал(а):
VIKON писал(а):Проще нагуглить мнение как ты, ага.
ты стрелки не переводи :D или мне искать, где ты написал что "берёшь инфу из гугла"? :roll:
я своими глазами видел незадачливых "экономов", ежедневно общаюсь с мастерами СТО и главное)))
как-то мало кто из них, хвалит ГБО и не только на субару, а казалось бы чего? чем больше "экономов", тем больше потенциальных клиентов))) :crazy:
ну и как бы в унисон "дерзким", про личный опыт)))
я за 25-ти летний водительский стаж, сталкивался с ГБО дважды:
геморой был в начале 90-х, заводить грузовик зимой, на котором работал)))
ну и дрочь с самим ГБО, эксплуатация/обслуживание)))
положительный, но недолгий, по-этому выводы делать сложно)))
а авто было Ауди 80 с заводским ГБО, не помню сколько литров мотор, вроде 2.5 или 2.7, но помню, что V - образная шестёрка, очень нравился газ, но авто было не моим)))
по субару племянник купив Легаси В12, 2.0 МКПП, поставил ГБО и отъездил 100т., проблем не было, но как сейчас хез, авто продано))) :wink:
Сообщение денис захаров » Вт июл 09, 2013 11:03
А можно резюмировать по ГБО? Как часто надо регулировать зазоры клапанов?И сколько раз возможна регулировка?
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение Lambert » Вт июл 09, 2013 11:07
денис захаров писал(а):А можно резюмировать по ГБО? Как часто надо регулировать зазоры клапанов?И сколько раз возможна регулировка?
раз в год, или ~20 тык пробега, будет достаточно. Не всегда нужно регулировать, часто бывает достаточно просто проверить
регулировка выполняется немерянное кол-во раз, если понравится - можно раз в неделю лазить и крутить :D
Lambert
Сообщение mercurio » Вт июл 09, 2013 11:15
VIKON писал(а): ты стрелки не переводи :D или мне искать, где ты написал что "берёшь инфу из гугла"? :roll:
Различай статистические данные и новости от отзывов "экономов" на форумах.
Я нагугливаю факты, а не мнение о них. А ты по предыдущим своим коментам нагуглил именно мнение.
Хорошо хоть ниже становится ясно - опыт хоть какой-то реальный есть.
VIKON писал(а):я своими глазами видел незадачливых "экономов", ежедневно общаюсь с мастерами СТО и главное)))
А кто сказал что мне жалко денег на установку?
Я морально и материально готов выложить несколько килобаксов за качественную ГБО на субару от пряморукого мастера.
VIKON писал(а):ну и как бы в унисон "дерзким", про личный опыт)))
Ну, вводите цветовую классификацию штанов на форуме, чтобы было понятно до написания сообщения кому ку, а кому 2 ку.
VIKON писал(а): я за 25-ти летний водительский стаж, сталкивался с ГБО дважды:
Ну, это как бы опыт, но как бы использовать его трудно.
Трудно, потому что не понятно как его переносить на субару. Не понятно что стояло и как. Как было настроено и к чему привело. Как вели себя бензиновые аналоги. Вот если бы ты сам его ставил и потом мотор смотрел, вот это да - опыт.
VIKON писал(а):по субару племянник купив Легаси В12, 2.0 МКПП, поставил ГБО и отъездил 100т., проблем не было, но как сейчас хез, авто продано))) :wink:
А с легаси племянника было бы хорошо узнать дальнейшую историю авто. Ибо влияние газа могло дать последствия после. А могло и не дать. Кто ставил и как. Нужно же выводы делать из того что видно в моторе, из поломок или наоборот - отличной сохранности частей.
mercurio
Сообщение AL » Вт июл 09, 2013 11:48
VIKON писал(а): Если в Италии например с завода ставят ГБО на атмо 2.0, а на 2.5 и 3.0 - нет, то наверное не зря))) :wink:
судя по прайс листу http://www.subaru.it/servizi/LISTINO_PR ... 202013.pdf на 2.5 тоже ставят газ
AL
Сообщение VIKON » Вт июл 09, 2013 11:51
mercurio писал(а):Я нагугливаю факты, а не мнение о них. А ты по предыдущим своим коментам нагуглил именно мнение.
ясно стало, а выводы не делаем)))
я не "гуглю мнения" :o оно у меня как бы из личного опыта сложилось и давно, не ужели это нужно разжевывать?
mercurio писал(а):А кто сказал что мне жалко денег на установку?
Если денег достаточно, то не нужно париться с ГБО, ибо это не разумно. "Эконом" в данном случае, имелось как раз "кроилово", газ дашевле бензина, установка ГБО окупается за год, это всё уже слышали не раз. А потом вот такие глаза :shock: когда озвучивают за ремонт двигла. Ну ил у тех, кто откупил у "счастливчика", "экономный" авто :roll:
mercurio писал(а):Ну, это как бы опыт, но как бы использовать его трудно.
я не знаю ни одного Субару с ГБО, который прошёл бы например 500т. без проблем, хотя на форуме обсуждали чей-то, у вроде даже турбо))))
какие ещё факты нужны, чтобы сложить мнение об ГБО + субару, помимо тех, что я изложил выше??? :o
я купил бы субару с ГБО, если бы оно стояло с завода и то, если бы знал удачный опыт эксплуатации, остальное не моё)))
Сообщение VIKON » Вт июл 09, 2013 11:57
а что там, чёт у мну не хочет отрывать ПДФ, Би-фуил на 2.5-ть? Они там на дизелях во всю, смотрю ездят и не парятся над АКПП
Сообщение mercurio » Вт июл 09, 2013 12:26
VIKON писал(а):а что там, чёт у мну не хочет отрывать ПДФ, Би-фуил на 2.5-ть? Они там на дизелях во всю, смотрю ездят и не парятся над АКПП
На разном ездят.
http://www.ultimatesubaru.org/forum/top ... ggasoline/
VIKON писал(а):ясно стало, а выводы не делаем)))
Не надо. Я соглашусь что у тебя есть свой ненагугленный опыт. Но твой опыт не отвечает на мой первоначальный вопрос: А проблемы ГБО не решаются на субару в принципе? Или решаются, но большими с затратами ресурсов?
Поэтому он бесполезен.
VIKON писал(а):Если денег достаточно, то не нужно париться с ГБО, ибо это не разумно. "Эконом" в данном случае, имелось как раз "кроилово", газ дашевле бензина, установка ГБО окупается за год, это всё уже слышали не раз. А потом вот такие глаза :shock: когда озвучивают за ремонт двигла. Ну ил у тех, кто откупил у "счастливчика", "экономный" авто :roll:
Денег не бывает достаточно никогда. А разумно это или нет - решать мне исходя из моих доходов и расходов на машину.
При определенных пробегах можно на сэкономленные деньги каждый год капиталить мотор. И еще оставаться будет.
VIKON писал(а):я не знаю ни одного Субару с ГБО, который прошёл бы например 500т. без проблем, хотя на форуме обсуждали чей-то, у вроде даже турбо))))
Некоторые люди вообще думают что мотор у субару "застучит" по-любому. Вот потому что на заводе так сделали. Потому что субару вот такие. Типа, купил субару - готовься к капиталке. Причем застучит прямо сразу. Ну вот газанешь и стуканет. Мне надо было начитаться таких вот "спецов" и купить другую машину?
Вопрос в том, как установить ГБО так, чтобы не снизился ресурс двигателя и ТТХ не сильно уступали бензиновому.
Я считаю эту задачу рациональной в разрезе моего использования авто и готов платить за неё деньги. Если есть мастера которым это по силе, я найду их и поставлю ГБО. При этом речь идет о турбомоторе, который что на бензине, что на газу придется капиталить до пробега 500 тыс км.
Если эта задача не имеет решения, то так и быть.
mercurio
Сообщение mercurio » Вт июл 09, 2013 12:59
Бензин:
3500грн*12(столько уходит по городу в месяц) + 5000 грн(мелкие поездки по Украине с семьей) + 3000 * 3(три поездки в Херсон) + 8000км*0,13л/км*1,7евро/литр * 10.3 грн/евро(одна поездка в Европу, например в Португалию) = 56000 грн (в год по Украине) + 18210 грн (поездка в Европу) = ~74000 грн
Газ(дешевле в среднем в 2 раза, что у нас, что в Европе):
(74000 грн / 2) * 1,3(повышенный расход газа) = 48000 грн
74000 грн - 48000 грн = 26000 грн
26.000 грн хватит чтобы откапиталить двигатель?
Прошу замечаний и дополнений к тому, чего не учел.
На машину выходного дня смысла ставить газ нет.
mercurio
Сообщение Жорик » Вт июл 09, 2013 20:58
При продаже своего Аута на спидометре было 280тыс - и это пробег на газе.Состояние двигателя идеальное.Сейчас пробег моего нового Аута на газу - детский - около 50тыс.Машины атмо 2,5 . По этому двигателю проблемы по газу просто отсутствуют, а вот куча косяков со стороны производителя просто напрягают :o
Subaru Outback 07 механика (2008-2010),Subaru Outback 07 автомат (2010>)
Жорик
Сообщение VIKON » Вт июл 09, 2013 21:50
Жорик писал(а):По этому двигателю проблемы по газу просто отсутствуют, а вот куча косяков со стороны производителя просто напрягают :o
а мона подробней плиз, для не "посвящённых" ? :roll:
Сообщение Жорик » Ср июл 10, 2013 10:49
Не "посвященных" в плане косяков Аута или вопросов ГБО?
Жорик
Сообщение VIKON » Ср июл 10, 2013 10:52
Жорик писал(а):Не "посвященных" в плане косяков Аута или вопросов ГБО?
косяков по движку от производителей, как я понял. или ты не про косяки двигла?
