Подбираем, ремонтируем шины, диски.
Re: Подбираем, ремонтируем шины, диски.
Сообщение Halloween » Пт окт 14, 2016 15:58
Ramon3 писал(а):Ребята,какие есть допуска ЕТ для дисков на лесу?или лучше всего ЕТ55?
Лучше всего стоковый параметр ЕТ. В данном случае +55мм. Это если рычаги подвески тоже сток, тоесть не вносились ни какие изменения в геометрию подвески. И, при подборе других дисков, чем чем меньше будет разница с заводским ЕТ (вылетом) тем лучше.
Обычно это несколько миллиметров.
スバル インプレッサ
Важно то, что внутри нас.
Halloween
Сообщение Sty4 » Пн окт 17, 2016 14:29
C этими параметрами проблем не будет
Rims for Subaru Legacy 2008
Bolt pattern 5x100
Diameter: 16.0'' - 19.0'';
Width (inches): 6.5 - 8.5;
Offset (mm): 48 - 55.
Sty4
Сообщение Raiden » Вс окт 23, 2016 14:12
Всем привет!
Пожалуй, стоковая Yokohama Geolandar G95 следующий сезон полноценно отработать уже не сможет, поэтому решил я пойти против тренда и заняться осенью выбором не зимней резины, а летней. Итак, прошу совета - что есть из проверенного летнего (или всесезонного?) в штатном размере 225/60 R17? Машина в подписи.
Кстати, при всей посредственности всесезонного Геоландара, я его ценю за то, что он неплохо ведет себя на бездорожье - в песке и грязи. Хочется, чтобы и летняя имела хоть какие-то внедорожные качества, т.е. резину чисто для трассы не хочу.
Если это важно, стиль езды - активный, но далеко не спортивный или агрессивный.
Заранее спасибо! :good:
Outback 2.5 2014
(ex Outback 3.0 2005)
Raiden
Сообщение Andrey72 » Вс окт 23, 2016 20:45
Raiden
Uniroyal RainExpert дождевые очень неплохо ведут себя и на грязи. Только производства Румынии не берите - могут быть проблемы с геометрией , притом что на балансировочнои станке ничего из ряда вон выходящего.
Andrey72
Сообщение REM » Чт окт 27, 2016 15:36
Возник такой вопрос:
Поскольку таки дотянул на лете до первого снега :"": , в попытках найти пару к своей уже снятой с производства (бесполезных как оказалось),
придётся покупать новую.
Порыл в нете, и обнаружил абсолютно разные цены на одну и ту же модель, в разных интернет-магазинах (до 30%)
Почитал отзывы, и в некоторых случаях пишут что привозят китайского производства (самая низкая цена).
Собственно вопрос: это подделка, или оптимизация производства, кто сталкивался, насколько критично!?
Была в довоенные времена Нокиан, рузькокго происхождения, ничего плохого сказать не могу, хотя из каждого унитаза кричали, мол говно, и брать надо только финскую, но причин толком никто не называл, так, дядя Вася пьяный сосед по гаражу сказал :crazy:
В общем интересно мнение комрадов!
Legacy 2.0 акпп, 2008
REM
Сообщение Ramon3 » Чт окт 27, 2016 17:29
REM писал(а):Возник такой вопрос:
Взял на душу грех,езжу на кацапском Нокиане.Ничего критичного сказать не могу,резина как резина.Кацапская,но остаток протектора хороший не выкинешь же ее :moskali: :uaflag4:
Ramon3
Сообщение REM » Пт окт 28, 2016 08:53
Ramon3 писал(а):Взял на душу грех,езжу на кацапском Нокиане.Ничего критичного сказать не могу,резина как резина.Кацапская,но остаток протектора хороший не выкинешь же ее
С нокианом понятно.
Я вот смотрю на корейцев, есть очень интересные модели, и цена приемлемая.
Вот о них и писали, что некоторое марки делают в соседнем Китае.
REM
Сообщение cavabanga » Пт окт 28, 2016 09:13
С нокианом понятно.
Ханкук зараз в Китаї на раз-два кліпають, я їздив на російському Мішлені, різниці з Французьким/Німецьким/Іспанським зовсім не відчув.
Для інформації: Мішлен з 1996року виробляє шини в Китаї, тільки на наш ринок вони не їдуть (уявіть розрив шаблону у людей, коли вони побачать "мейд ін Чайна" на Мішлені)
а так для себе потрібно розуміти, що великі виробники такі як групи Мішлен, GY, Контік можуть вироблятись де-завгодно, але контроль якості і технології виробництва будуть однакові хоч в Франції, хоч в Буркіна-Фасо
cavabanga
Сообщение REM » Сб окт 29, 2016 06:33
cavabanga писал(а):Ханкук зараз в Китаї на раз-два кліпають, я їздив на російському Мішлені, різниці з Французьким/Німецьким/Іспанським зовсім не відчув.
Т.е. можно не бояться, даже если будет мейд ин чайна стоять.
Спасибо.
На следующей недели попробую заказать, если ничего не обломится.
REM
Сообщение денис захаров » Чт ноя 10, 2016 12:38
Хочу себе поставить датчики давления шин TRMS.Кто нибудь использует их?Поделитесь опытом.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение маман » Пт янв 20, 2017 09:13
Здравствуйте. Подскажите пож. 205-55-16 шип, можно ставить? (машина в подписи)
OUTBACK 2,5 АТ 06
маман
Сообщение Canton » Пт янв 20, 2017 09:21
маман писал(а):Здравствуйте. Подскажите пож. 205-55-16 шип, можно ставить? (машина в подписи)
Маленькие...
Норма - 215-60-16
Canton
Сообщение VIKON » Пт янв 20, 2017 10:38
уменьшите клиренс, это размер с Импрезы, нужно 205/65/16 у мну на Аутбеке В13 - 215/60/16 :wink:
Сообщение маман » Пт янв 20, 2017 11:27
кроме уменьшения клиренса какие-то бока могут быть? Стандартный размер я знаю, но очень сладкая цена...)))
OUTBACK 2,5 АТ 06
маман
Сообщение superolsit » Пт янв 20, 2017 15:04
маман писал(а):кроме уменьшения клиренса какие-то бока могут быть? Стандартный размер я знаю, но очень сладкая цена...)))
1.станет более жесткая в ходу
2.из-за меньшего профиля и нагрузки рассчитанной на другие авто очень сильно увеличиться вероятность боковых порезов и шишек
3.врать спидометр будет
4.эстетически полный урод будет)
superolsit
