Subaru DIESEL
Re: Subaru DIESEL
Сообщение VEP » Пн июл 28, 2014 13:03
Andruxa писал(а):.... там вроде надо проехаться на скорости 80 км в час.... она почиститься и все)
именно
желательно ехать с постоянной скоростью 80кмч (обороты не уточняют)
индикация сама потухнет по достижению забитости сажевого фильтра до среднего значения
Subaru Outback B14 Boxer Diesel
VEP
Re: Subaru DIESEL
Сообщение wrx0008 » Пн июл 28, 2014 13:26
Никто не сталкивался со следующим явлением? - на холостых звук форсунки/ок переходит в более шуршавый звук, при этом в момент перехода происходит вибрация мотора... работает так секунд 10, затем обратно вибрация и переход в прежний режим. Впервые появилось на 90 тыс (сейчас 137) сразу после заправки Экто Лукойл на бульваре Шевченко, и по сегодня может бывать пару раз в неделю. Происходит такое при включенном кондере, в момент клацания компрессора кондера. Соляра только на проверенных АЗС (шелл ви пауер, вог мустанг дт, сокар и редко УКРавто, окко дт евро). Ни разу за пределами Киева не заправлялся. Сажа ни разу не загоралась, топл фильтр меняется каждое ТО. Едет замечательно, не дымит вообще если не насыпать. Может было у кого такое?
wrx0008
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Лис » Пн июл 28, 2014 13:31
VEP писал(а):мануал в помощь!
0
Так сложилось что нет у меня мануала :Search:
OUTBACK 2.0D 2013.
Лис
Re: Subaru DIESEL
Сообщение VEP » Пн июл 28, 2014 14:52
гляну.....если не забуду
могу скан кинуть странички!
VEP
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Andruxa » Пн июл 28, 2014 23:02
wrx0008 писал(а):Никто не сталкивался со следующим явлением? - на холостых звук форсунки/ок переходит в более шуршавый звук, при этом в момент перехода происходит вибрация мотора... работает так секунд 10, затем обратно вибрация и переход в прежний режим. Впервые появилось на 90 тыс (сейчас 137) сразу после заправки Экто Лукойл на бульваре Шевченко, и по сегодня может бывать пару раз в неделю. Происходит такое при включенном кондере, в момент клацания компрессора кондера. Соляра только на проверенных АЗС (шелл ви пауер, вог мустанг дт, сокар и редко УКРавто, окко дт евро). Ни разу за пределами Киева не заправлялся. Сажа ни разу не загоралась, топл фильтр меняется каждое ТО. Едет замечательно, не дымит вообще если не насыпать. Может было у кого такое?
я вообще не понял про какой звук.... может что-то и есть, но не парюсь? лучше конечно сравнить... или на СТО...
Andruxa
Re: Subaru DIESEL
Сообщение VEP » Вт июл 29, 2014 07:13
давай когда то сравним МЕХ и вариатор
что как едет ?!
:friends: :D
VEP
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Trailbomber » Вт июл 29, 2014 08:45
Сажевый фильтр (по мануалу) эффективно сжигает сажу если ездить регулярно на дальние расстояния, или с большими оборотами (около 2тыс. или больше). Он не любит медленную езду в городе (пробки), а так же ускорения с непрогретым мотором, езду на короткие дистанции. Так что частота регенерации зависит от условий эксплуатации. У меня лампочка первый раз загорелась на... 3500 пробега. Лил только ОККО Пульс ДТ, а перед самой лампочкой заливал несколько раз в Белоруссии ДТ+. Не думаю что у белорусов дизель сильно коптит, тем более "плюс", списываю на то что всю неделю в отпуске ездил с непрогретым мотором на короткие расстояния (1-2 километра).
Действую так - загорелась лампочка, включаю ручной режим в коробке, что позволяет даже в населенном пункте держать обороты 2,5-3 тысячи без превышения скорости и за несколько минут регенерация завершается, при этом из глушителя некоторое время валит неслабый дым, потом проходит. Эта машина для дальнобоя, тем кто не вылазит из города полезно меньше "тошнить" и давать жару сажевому фильтру в прямом и переносном смысле. :)
Outback 2,5 AT MY06 --> Outback B14 2.0 Diesel CVT
Trailbomber
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Trailbomber » Вт июл 29, 2014 08:52
Согласно мануалу форсунки сразу после старта двигателя работают около 10 секунд по-моему в самонастраивающемся режиме, при этом нормальной является шум и вибрации мотора, что не является неисправностью. Возможно что-то в топливе ей не понравилось и чаще стали калиброваться форсунки (или что там они делают в этом режиме). Лукойлом никому не советую в любом случае заправляться, поимел однажды "джекичана" с ними еще на бензиновом Ауте, даже на трёх цилиндрах поездил.
Trailbomber
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Andruxa » Вт июл 29, 2014 10:44
VEP писал(а):давай когда то сравним МЕХ и вариатор
что как едет ?!
:friends: :D
ты ж там с компом начудил шото, у тебя ж теперь ЗВЕРЬ))) Шо сравнивать))))
Andruxa
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Vlad1974 » Ср авг 13, 2014 07:45
Поезди пару недель на солярке Укравто, почувствуй разницу как говориться, думаю что этот эффект уйдет....
Я ездил на Окко пульс и Укравто, на первом чть меньше расход показался , а на втором лучше подхват и мотор работает мягче. Залил Кло Вентуз, хорошо хоть на 200 грн , ели его выкатал, вообще не тянит машина, Укравто полный бак исправил положение :D
Vlad1974
Re: Subaru DIESEL
Сообщение wrx0008 » Ср авг 13, 2014 17:31
Vlad1974
На укравто проехал около 5-ти полных баков и не только на этой машине. Ничего особенного. Да и не ушло явление. Последние 2 месяца заправляюсь только вог мустанг дт на 2-х заправках- загс и столичка перед патоном. Бомба! Даже при навале еле дым видно. Вроде даже все ровно стало. Вчера трасса киев-полтава 100-170, ср расход 5.6)))) валит что врх
wrx0008
Re: Subaru DIESEL
Сообщение Dimons » Чт авг 14, 2014 10:52
Всем привет, коллеги, у меня Форь 07, ( был еще и 05), хочу приобрести Аут дизель, замечтал уже себе, подскажите салоны погуманнее, или как это лучше сделать. География нахождения -не важна.
Dimons
Re: Subaru DIESEL
Сообщение novadesign » Чт авг 14, 2014 17:58
Скажите много ли по Киеву СТО на которых можно нормально обслужить данный автомобиль и как обстоят дела с запчастями? Хочу купить эту машину но опасаюсь что могут возникнуть проблемы с обслуживанием.
novadesign
Re: Subaru DIESEL
Сообщение VEP » Пт авг 15, 2014 13:42
могу в ЛС рассказать
пишите!
(сам очковал - завдаток, а потом деньги отдавать в пакете в гараже)
но благо то уже история
VEP
Re: Subaru DIESEL
Сообщение VEP » Пт авг 15, 2014 13:43
гарантию предлагают пару СТО ( если нужна гарантия.......я обслуживаюсь например Столица Авто , возле ф-ки ВОронина)
не нужна гарантия....хоть сам в гараже делай
VEP
