Это только у меня такой полный привод?
Сообщение VIKON » Пт сен 09, 2011 11:07
Ace Ventura писал(а):Могли бы помочь понять, у меня legacy be5 twin turbo, коробка TV1, на панеле приборов если смотреть на солнце есть две надписи VDC и VDC OFF, но эти надписи некогда не загорались, даже когда заводиш машину и все значки загораются, так и должно быть чтобы они были потухшими или они должны как то гореть? Если есть VDC Off, возможна должна быть какая то кнопка для отключения?
Спасибо
Я думаю что ВДС не стоит, а приборка стандартная(для этих авто), вот и есть надписи... Или-же "заглушили" систему ВДС(меняли трансмиссию например)... :wink: Авто с правым рулём? :roll:
Сообщение Ace Ventura » Пт сен 09, 2011 11:56
Да авто праворукое апрель 2000года, трансмисию неменяли, по крайне мере коробка стоит TV1
Тут прочитал что должно стоять VDC
http://autodata.ru/st/02_sub/sub.htm
А как можно определить есть или нет?
А лампочки должны загораться? Может сгорела?
Ace Ventura
Сообщение alex_xel » Пт сен 09, 2011 13:10
По поводу сброса давления это как сказал термит точно не для 45го профиля, и даже не для 60го, а для джиповских колес, с нормальными боковинами а не такими, на которых можно ехать на спущеном колесе, как на 45м... Да и впринципе большое пятно контакта с низким давлением на сыпучих грунтах для того чтоб колесо глубоко не осаживалось, но есле не будет грунтозацепов тоже далеко не уедешь. Идея цепей/веревок в том чтоб придать именно сцепление в "горизонтальной" состаляющей тоесть "отталкнутся". На гладкой дорожней резине при троганъе в песке оч хорошо видно что покрышка тянет только верний слой песка, его как бы срезая, и сразу же выбрасывая из под колеса, потому колесо начинает просто уходить вниз.
Пробовал кстати и на речном песке, результат тоже только позитивный.
Кусок веревки в эпицентре (непомню только 8ку или 10ку брал..) стоит около 100грн.(по длинне тож не помню) её хватает на 3 колеса, равномерно по каждому распределив. Гдето еще были фотки на телефоне, потом посмотрю...
Сообщение Транквил » Ср сен 14, 2011 20:20
если кнопки отключения VDC нету, но авто его не имеет. Панелька действительно стандартная идет на все авто. Если отключаешь VDC - то на панеле загорается соответствующий знак.
На плохой дороге, снегу, грязи - это значительно повышает проходимость, но все же наши авто - это не подготовленные внедорожники, то есть думать нужно, куда едешь, а то насмотрелся субару застрявших в полях после разлива Десны :D
Транквил
Сообщение alex_xel » Ср сен 14, 2011 23:06
Транквил писал(а):Если отключаешь VDC - то на панеле загорается соответствующий знак.
Нифига оно не повышает, а местами только наоборот хуже...
Сообщение VIKON » Чт сен 15, 2011 06:48
Отключая ВДС, ты берёшь управление авто и полный контроль над ним в свои руки. Если хорошо чувствуешь авто, обьедишь электронику, если нет, лучше не отключать... :wink:
Сообщение Igor® » Чт сен 15, 2011 09:01
К слову о самоблокирующихся задних дифах:
На моем Ауте (2,5 механика) в сочетании с VDC межосевая и задняя межколесная блокировки работают достаточно эффективно на не тяжелых говнах . Вначале - небольшой букс, даешь чуть-чуть газку, и Аут тебя выносит... :Yahoo!:
Причем VDC однозначно включена - она помогает самоблокировкам...
Outback 2,5 мех., MY '09
Igor®
Сообщение VIKON » Чт сен 15, 2011 10:48
Igor® писал(а):Причем VDC однозначно включена - она помогает самоблокировкам...
ну правильно, а представь ты почти сел порогами и чтобы выехать, нужно раскачать авто, как тогда ВДС не будет мешать? :roll:
Сообщение alex_xel » Чт сен 15, 2011 11:35
Тут есть два варианта... она либо сидит либо едит... Раскачка прокатывает только на механике, можно конечно и на автомате но эт не эфективно...
Потом если найду в себе силы забацаю фотки или видео того чего без ВДЦ сделать не получится..., есле будет время а то это ж её закопать надо :D
А так, я уже когда-то писал, отключенная ВДЦ помогает только есле надо ходом(с разгона) взять штурмом сыпучее препятсятвие...
Сообщение Igor® » Чт сен 15, 2011 12:27
VDC притормаживает буксующее колесо, которое в данный момент разгружено (на скользине), тем самым частично через диф перебрасывается момент на загруженные колеса, помогая самоблокировкам...
Но VDC еще и тупит двигатель, поэтому иногда нужно поддавать газку, а если сильно скользко - то наоборот пускать в накат....
Когда VDC включается, на приборке начинает мигать иконка, поэтому понимаешь, что какое-то колесо в буксе.
На раскачку взад-вперед VDC никак не влияет, кроме того, что я сказал выше...
Igor®
Сообщение VIKON » Чт сен 15, 2011 12:29
А кто говорит про АКПП? Я это прочитал и ответил -
Igor® писал(а):На моем Ауте (2,5 механика)
И опять-же, ну раскачал ты автивку с МКПП и уже почти высуочил, гашетку "топишь", а тут вмешивается ВДС... %) :D
Сообщение Igor® » Чт сен 15, 2011 13:11
Моё мнение: VDC помогает, особенно зимой и на бездорожье. Отключать нуна только для дрифта... :D
Igor®
Сообщение VIKON » Чт сен 15, 2011 13:15
Igor® писал(а):Моё мнение: VDC помогает, особенно зимой и на бездорожье. Отключать нуна только для дрифта... :D
ну вам видней, у мну нет оного и по логике/теоретически случай, который я описал, должен обходится без ВДС... если доведёться выезжать с раскачки, попробуешь расскажешь... :wink:
Сообщение Igor® » Чт сен 15, 2011 13:18
Ок! :wink:
Igor®
Сообщение GanjaMan » Чт сен 15, 2011 14:06
на Forester MY09 не отключается полностью... :-(
GanjaMan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
