Расход топлива Legaсy 2.0
Сообщение ScorpionZZZ » Пт июн 13, 2008 08:28
я тоже не выключаю, но вроде литра не замечал, попробую поездить с выключенным - посмтреть будет :oops:
Только высокий профессионализм дает право на импровизацию
ScorpionZZZ
Сообщение VIKON » Пт июн 13, 2008 11:11
Lady J писал(а):Ну как у вас такой расход получается?! :shock:
Читаю и плачу.
При разгоне с педалью газа "в пол" расход топлива увеличивается до 30 литров на 100 километров. Лучше всего разгоняться спокойно, или как пошутил один бывалый автомобилист-острослов - постепенно. Это особенно актуально при сегодняшних, кусачих ценах на бензин для поездок на большие расстояния..
Представьте себе, что между вашей ступней и педалью газа находится хрупкое куриное яйцо. Ваша задача - не раздавить его. Это заставляет вас нежно давить на педаль газа. Если ваша машина при этом отлично отрегулирована, экономия топлива может составить до 40 %. А это совсем не мало. В соревнованиях автожурналистов на экономичную езду удавалось укладываться в фантастические 4 литра на 100 километров пути. И это на обычном вазовском автомобиле.
Не "молотите" мотором.
Все современные автомобили не нуждаются в прогреве двигателя, и начинать движение не только можно, но и нужно, как только мотор заработал. Не давайте мотору работать на холостых оборотах. Разумнее выключать мотор, когда он не нужен. Работа двигателя на холостых оборотах три минуты съедает столько же топлива, сколько требуется на один километр. Конечно, глушить мотор у каждого светофора - абсурд, но если вы попали в пробку, ждете у железнодорожного переезда или долго не зажигается зеленый сигнал светофора, лучше повернуть ключ зажигания. Можно руководствоваться таким правилом: если остановка длится более 30 секунд, - мотор стоит заглушить.
Не перегружайте двигатель работой кондиционера, повышенным расходом электричества ( постоянно включенный обогрев стекол).
Разгоняйте машину "постепенно"!
Самый экономичный диапазон работы двигателя лежит в пределах от 1500 до 2000 оборотов. Значит, экономичный стиль при разгоне требует ранних переключений на повышающие передачи. Главное, не перегружать двигатель, о чем сигнализируют подергивания автомобиля. При деликатном обращении с педалью газа, можно абсолютно спокойно двигаться в потоке транспорта и на пятой передаче. Если необходимо ускориться, например, для обгона двигатель насиловать не стоит. Разумнее - кратковременный переход на третью передачу. Такая манера обо актуальна для поездок на большие расстояния, и её умелое применение обернется значительной экономией топлива. Значительно большей, чем спуск с горки "на нейтрали", или с выключенным двигателем. Выключать двигатель нельзя, это приведет к аварии! Сервоусилитель тормозов и рулевого управления работают только при включенном моторе.
Освойте разумный стиль!
Экономичное вождение, - это игра на опережение. Надо учиться прогнозировать развитие ситуации. Желательно попадать в ритм движения потока транспорта и избегать лишних ускорений. Тот, кто резко разгоняется на красный сигнал светофора, чтобы буквально через секунду начать тормозить, удваивает расход топлива. Следует помнить, что чем больше объем двигателя, тем больше расход топлива зависит от манеры езды. Например, если "зажигать" на машине с трехлитровым двигателем, на которой в нормальном ритме движения средний расход не превышает 10-12 литров на сотню, можно легко удвоить его, выйдя на 25 литров.
Особенно актуальными становятся приемы экономичной езды при поездках на дальние расстояния. Главный принцип движения в экономичном режиме таков: избегать лишних замедлений, так как всё равно придется разгоняться. Заранее оценивайте развитие ситуации на дороге.
Некоторые водители, чтобы увеличить скорость буквально вдавливают педаль "газа в пол". Почувствовав ускорение - отпускают и снова давят на газ. Подобная "таксистская" игра педалью газа увеличивает расход топлива не менее чем на 10%-20% и действует на нервы пассажирам. Увеличивайте давление на педаль газа прогрессивно, одновременно с разгоном автомобиля. Машина должна как бы идти в разгон "вместе с педалью", а не отставать от неё, постоянно догоняя. Это очень важно!
Не гоните с максимальной скоростью. Вы сэкономите до 50% топлива, если педаль газа будет нажата не более чем на 3/4. Давно проверено, что на трассе спринтерские рывки "мастера" с опасными обгонами и нарушением скоростного режима абсолютно не дают выигрыша во времени по сравнению с машиной, которая спокойно и равномерно двигалась с разрешенной скоростью. Хотя бы потому, что "скоростнику" придется чаще останавливаться для заправки топливом.
Проверяйте давление в шинах!
Большое влияние на расход топлива оказывает… давление в шинах. Снижение давления на 0,4 атмосферы ниже нормы увеличивает расход уже на десять процентов. Проверьте давление в шинах вашей машины сегодня же, и будете удивлены, что и вы тоже, ездите на спущенных шинах! Для езды с нагрузкой или на большой скорости, завод-изготовитель автомобиля рекомендует несколько повышать давление в шинах ( смотрите инструкцию). Такое повышение - оптимальный вариант для самой экономичной езды.
Следите за машиной!
Старые свечи и загрязненный воздушный фильтр повышают расход топлива на 10 процентов. Негодные форсунки, неправильно отрегулированный карбюратор или перебои в системе зажигания могут увеличить расход топлива и на все 50%. Сюда следует отнести и "сварившийся", то есть засоренный катализатор. Он создаёт сильное сопротивление выхлопным газам, что снижает мощность двигателя, попросту " душит" его, что не позволяет достичь нужных оборотов. Заправлять топливо с более высоким октановым числом положительно сказаться на экономии не может: это пустое! А как правильно определять расход топлива? Сделать это, без погрешностей, не подключая сложную измерительную аппаратуру, вряд ли возможно. Лучше всего поступить таким образом. Установите счетчик суточного пробега на ноль. Заправьте полный бак, и как только на приборном щитке вспыхнет предупреждающая лампочка резерва топлива, пожалуйте на заправку. Перепишите ваш пробег и заправляйтесь "до полного бака ". Сколько топлива войдет, столько вы и сожгли. Несложный математический расчет даст вам расход на 100 км.
Сбросьте балласт!
Не захламляйте багажник ненужными вещами. Сто килограммов дополнительного веса или багажник на крыше ( даже без груза) стоят лишнего расхода бензина в 1 литр на 100 километров. обычного движения.
Сообщение Lady J » Пт июн 13, 2008 11:22
:o
Больше добавить ничего не могу. Вот честно... некоторые советы действительно полезны и их стоит запомнить. Но выполнять всё?! :shock:
Вот уж точно это не для водителей Субару :wink:
Subaru Legacy 2007 AT 2.0
Lady J
Сообщение VIKON » Пт июн 13, 2008 11:33
Lady J писал(а):Вот уж точно это не для водителей Субару :wink:
Дык и я говорю, не парсья. Намана Субарка, как для полноприводника кушает. Вот если есть "яркое" отличие от "нормы", вот тогда нужно бить тревогу. А если расход 13 +- смущает, тогда нужно на Сивике ездить...
Сообщение Lady J » Сб июн 14, 2008 12:36
vik
Ну Хонда всегда соперничала с Субару в плане драйва, а ты тут их Сивик опустил :lol:
Lady J
Сообщение VIKON » Сб июн 14, 2008 14:29
Lady J писал(а):vik
Ну почему же, смотри сама:
140л.с./6,4л.-100км., при обьёме 1,8л.
http://www.hondaworld.ru/honda_civic_312.htm
150/7,5л.-100км., 2,0
http://www.subaru.ua/wwwua/subaru.nsf/0 ... 760039DBB2
:D
Сообщение Lady J » Сб июн 14, 2008 16:03
Ну это не честное сравнение. Тогда надо сопоставлять Сивик и Импрезу, а в нашей категории - Леську и Аккорд.
Lady J
Сообщение ScorpionZZZ » Сб июн 14, 2008 16:14
:crazy: :crazy: :crazy: сопоставители, это почти как Валера Кат писал, "графики друг другу показывать" (с) :twisted:
ScorpionZZZ
Сообщение Stepler » Вс июн 15, 2008 13:25
То что пишут в таблицах, не всегда соответствует правде. Но Сивик и вправду мало берет... :wink:
SUBARU TRIBECA B9
Если сбоку посмотреть, то сверху покажется, что снизу ничего не видно...
Stepler
Сообщение Lady J » Ср июн 18, 2008 18:56
[quote="Stepler"]То что пишут в таблицах, не всегда соответствует правде. quote]
Это точно, я до сих пор не знаю, сколько у меня лошадиных сил под капотом. Разные источники - разные данные...
Lady J
Сообщение ScorpionZZZ » Ср июн 18, 2008 20:24
Если 2 литра - 150лысы, а можно произвести и замер :crazy: 800-1000грн с двух осей буить :twisted:
ScorpionZZZ
Сообщение Lady J » Ср июн 18, 2008 22:28
ScorpionZZZ
Да нет уж, поверю на слово :D
Lady J
Сообщение VIKON » Ср июн 18, 2008 23:43
Lady J писал(а):Это точно, я до сих пор не знаю, сколько у меня лошадиных сил под капотом. Разные источники - разные данные...
Где-то так до 2004 у 2,0 было 125, 2004-2005 - 138, 2006-2007 - 165, с 2008 - 150... это всё атмосфера, у турбо другой рассклад...
Сообщение Lady J » Чт июн 19, 2008 08:58
vik
А механика от автомата по лошадям отличается?
Lady J
Сообщение ScorpionZZZ » Чт июн 19, 2008 09:18
Нет, не отличается :roll:
ScorpionZZZ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
