Машина не держит дорогу
Сообщение ttl » Чт апр 26, 2012 20:25
@ NIK @ писал(а):ttl отписался бы в той теме чем закончилось.
да ощущения от управления двоякие - то ли все нормально, то ли чуть дискомфортно от легкого рыскания, то ли сам себя накручиваешь, - не пойму... поэтому и сказать нечего :pardon:
ttl
Сообщение VIKON » Чт апр 26, 2012 20:31
jorg писал(а):Так что не надо тут флудить не видев и не зная что делалось
ну-да, именно модератор тут и флудит... :D
дядя, у меня были субару ЛЕГАСИ от 91-го по 2008-ой год и никто, из "последующих" владельцев, никогда не скажет, что у них были плохие, или убитые - тормоза... машина могла не ехать, или мотор в масле, но тормоза важнее всего в авто - имхо. И закисать/подклинивать тормоза - НЕ ДОЛЖНЫ. За этим нужно следить втройне, а не обижаться на "выводы" пусть и поспешные, но для меня лично, этого хватило -
slk33 писал(а):Кстати с тормозами полный писец был, все 4 суппорта подклинившие + ручника не было практически, ни колодок ни тросов
а стаб куско, я выкинул, когда купил ВРХ, ибо его ставили - криворукие, тоже мне достижение... (эт я про себя :D )
slk33 удачи тебе в "оживлении" агрегата, Леськи я люблю и немножко знаю, стучись если что, подскажу, расскажу... :wink:
Сообщение jorg » Чт апр 26, 2012 21:28
Машина у меня была 4 года в машину вкинул больше половины того за что взял и за что продал, а Легаси я тоже люблю,хотел пересесть на Т5,но не мое и взял В13
jorg
Сообщение VIKON » Чт апр 26, 2012 21:42
jorg писал(а):Машина у меня была 4 года в машину вкинул больше половины того за что взял и за что продал, а Легаси я тоже люблю,хотел пересесть на Т5,но не мое и взял В13
ну, значит наш человек.. :wink: извини если обидел, но тормоза придумали не трусы... :D
к стати, Аутбек, что-то среднее между Легаси и Т5 :D :wink:
Сообщение slk33 » Сб апр 28, 2012 10:33
Спасибо :beer:
На данный момент осталось поставить 2 троса и вроде все. Насчет рысканья наверно привык или само как-то устаканилось) По крайней мере не так заметно стало.
Legacy Wagon 1998
slk33
Сообщение VIKON » Сб апр 28, 2012 10:53
slk33 писал(а):На данный момент осталось поставить 2 троса и вроде все. Насчет рысканья наверно привык или само как-то устаканилось) По крайней мере не так заметно стало.
У мну залежались 2-е бюджетные распорки перед-зад, на ИмпрезуГТ, но мне кажется они на Легась В11 тоже встанут, если хо, подъедь прикинем... :wink:
Сообщение slk33 » Сб апр 28, 2012 11:46
Куда подъезжать? Давай в личку.
Legacy Wagon 1998
slk33
Сообщение VIKON » Сб апр 28, 2012 12:32
slk33 писал(а):Куда подъезжать? Давай в личку.
Святошино. Аккадем.
Давай.
Сообщение slk33 » Пт май 04, 2012 19:35
Святошино. Аккадем.
Давай.
Сори, не доехал, праздники внезапно начались... Вообщем надумаю- позвоню!
Legacy Wagon 1998
slk33
Сообщение slk33 » Пн май 07, 2012 22:53
Короче говоря проблема практически решилась) Родные диски ЕТ55 с родной резиной 195/60/15 и остался только небольшой увод в сторону, который уперся в резину (при смене передних колес меняется сторона, в которую уводит) + развал на Автогаранте, очередной раз доказали, что делать они это умеют!
Legacy Wagon 1998
slk33
Сообщение drug » Пн май 14, 2012 16:01
slk33 писал(а):Короче говоря проблема практически решилась) Родные диски ЕТ55 с родной резиной 195/60/15 и остался только небольшой увод в сторону, который уперся в резину (при смене передних колес меняется сторона, в которую уводит) + развал на Автогаранте, очередной раз доказали, что делать они это умеют!
короче лучше поздно. была та же проблемка на ауте 13, все решилось развалом, причем левой стороны. на стойке есть эксцентрик, им и нужно было регулировать, причем на нескольких СТО (включая офф) об этом похоже не знали (о болячке говорил им всем)
АУТ 3.0 R, был. теперь ФОРЬ SG
drug
Сообщение alex_xel » Вт май 15, 2012 22:01
drug
Сильно извиняюсь... я вроде много раз видел макферсон... но что за дивный эксцентрик о котором речь, и про который незнают развальщики? :shock:
Сообщение roman_Al » Ср май 16, 2012 21:01
alex_xel писал(а):drug
Можно, я?
BP9ELSL...
roman_Al
Сообщение alex_xel » Ср май 16, 2012 21:17
roman_Al
Ну ну... :D
Сообщение roman_Al » Чт май 17, 2012 21:37
В смысле?
Если сарказм по поводу эксцентрика, то выше- оф. сервисный мануал на 08 MY. :crazy:
А в реалии- когда заставил своих развальщиков регулировать мне развал, эксцентриков там не увидел, но при отпускании болтов крепления кулака и стойки появляется эта возможность- "вывалить" (или "завалить") колесо, т. е. отрегулировать углы развала, причем на значительную величину. В итоге вывели все углы в заводские нормы. Вот и ну- ну :D
BP9ELSL...
roman_Al
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
