Катализатор - какие варианты после его удаления?
Re: Катализатор - какие варианты после его удаления?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн сен 23, 2013 21:50
BlackStig
А мы не знали что на 3,0 нельзя каты удалять , удаляем уже не первый и не пятый год , всё работает нормально , прёт веселей и без затупов , расход поднимается пропорционально использованию увеличенной мощности , все довольны + звук прикольный получается .
Один из наших клубней на такой машине ездит , можно у него спросить .
memberlist.php?mode=viewprofile&u=4619
Сообщение Sneg » Вт сен 24, 2013 08:19
у меня каты вырезаны) расход.. ну где то на литр-два по трассе и в городе поднялся, но едет повеселей) поднялся не из-за того что едет повеселей, на трассе режим одинаков
Ganador - бу-бу-бу.
Sneg
Сообщение sagit » Ср сен 25, 2013 10:21
Аутбек 2,5 2008г. пробег 79000км. герлянда загоралась раз в месяц, не зависимо от заправок и бенза, поставил обманку на второй лямда все ок. Сейчас вопрос следующий: катализатор нужно выбивать или менять и если ничего не делать отразится ли это на работе машины?????
Subaru Outback 2.5 AТ 2008
sagit
Сообщение graybacksubaru » Вт сен 23, 2014 08:49
Планирую вырезать катализаторы на Аутбэк 2.5 2008г.в. Их там три вроди-бы. Цену огласили около 1000грн. на СТО. Это нормально? СТО известное здесь и сам там обслуживаюсь. Просто интересно. И как по поводу сдачи катализаторов б/у шных из-за содержания драгоценных металов. принимают ли где-то битые каты или ценность их только в целом виде? Пробег 160т.км.
graybacksubaru
Сообщение drscropion » Вт сен 23, 2014 12:59
Если кат живой хотя при твоем пробеге сомневаюсь то может и дадут около 50 уе за него... у тебя вроде как и у меня один кат...
Subaru Legacy 2.0 MY06Продано
drscropion
Сообщение doc581t » Вт сен 23, 2014 14:10
Легаси 2008 г. пробег почти 120 ткм, при спокойной езде загорелся чек, ошибка 0420. Тоже решил вырезать каты. Ошибку сбрасывали несколько раз. Но она возвращалась. Попал к колдуну на прием и говорит он поколдовав на своём сканере, что это умирает вторая лямбда. Поменял 2-ю лямбду (это дорого 1700 грн.) и вот уже 3-я неделя полёт нормальный. После осмотра старой лямбды было мне сказано что она отравилась. Так что не спешите вырезать каты. Первой умирает 2-я лямбда и тянет за собой катализатор. Тем более что срок годности у лямбды 70-100 т км, всё зависит от качества бензина может и больше, а может и меньше.
Легаси 2008, акпп, 2.0R, леворукая.
doc581t
Сообщение graybacksubaru » Вт сен 23, 2014 17:14
doc581t писал(а):Легаси 2008 г. пробег почти 120 ткм, при спокойной езде загорелся чек, ошибка 0420. Тоже решил вырезать каты. Ошибку сбрасывали несколько раз. Но она возвращалась. Попал к колдуну на прием и говорит он поколдовав на своём сканере, что это умирает вторая лямбда. Поменял 2-ю лямбду (это дорого 1700 грн.) и вот уже 3-я неделя полёт нормальный. После осмотра старой лямбды было мне сказано что она отравилась. Так что не спешите вырезать каты. Первой умирает 2-я лямбда и тянет за собой катализатор. Тем более что срок годности у лямбды 70-100 т км, всё зависит от качества бензина может и больше, а может и меньше.
Спасибо за совет. У меня правда на холостых есть небольшой звон в районе катализатора... Поэтому возможно они и посыпались чуть чуть.
graybacksubaru
Сообщение Dr.Serick » Вт сен 23, 2014 18:58
Анатолий Валерьевич писал(а):BlackStig
Аут-2006, три литра. Недели три назад вырезали катализаторы. Машинке явно стало легче дышать. Расход... Ну не увеличился точно, а может, и упал немного. Звук стал, особенно при энергичном разгоне, более, что ли, звенящим, на холостых вроде не поменялся. Да, выхлоп стал слегка пованивать. Никаких чеков - чпеков не было и не появилось, тьху-тьху-тьху.
Dr.Serick
Сообщение IgoR IngvaRR » Пн сен 29, 2014 13:39
Удалил все три ката, вместо 2-х поставил стронгеры, вместо третьего Y трубку, но надрывистый вой аля М5 Е34 с прострелами не понравился трубку Y поменял на спорт резонатор. По итогу - 2 стронгера, резонатор, ехать лучше не стала, быстрее не стала, расход не изменился, звук не поменялся. Стоят две обманки, больше 2 тыщ полет отличный без Джекичана по обманкам.
IgoR IngvaRR
Сообщение panekaus » Сб мар 14, 2015 13:31
мужики подскажите где в киеве вырезать каты?
неоднократно слышал про спецов под воздухофлотским мостом, но ни у кого нет контактов...
киньте тут или в лс плз. спасибо
Прям аннотация к форуму:
panekaus
Сообщение Ramon3 » Вс мар 15, 2015 09:34
panekaus писал(а):мужики подскажите где в киеве вырезать каты?
мне тоже интересно))
Ramon3
Сообщение Dr.Serick » Вс мар 15, 2015 09:54
Из рубрики "Возвращаясь к напечатанному". Уже тыщ двадцать после вырезки катов. Вапще без проблем, ни по чекам, ни вообще любых. Первое время выхлоп пованивал, даже не пойму, чем. Точно не бензином, не маслом, не сгоревшими нефтепродуктами, просто какой-то едкий горелый запашок. Через месяцок пропало и имеем тонкий изысканный аромат выхлопа от 95-го бензина. Делал на Алма-Атинской.
Dr.Serick
Сообщение Ramon3 » Вс мар 15, 2015 13:38
можно плз контакты где конкретнее?
Ramon3
Сообщение Dr.Serick » Вс мар 15, 2015 13:45
0954070880
0961380039
Dr.Serick
Сообщение ST Vitalii » Вс дек 20, 2015 12:12
Скажите пожалуйста, они на выходных работают? Можно ли просто выбить каты на легаси 2,5 2007 года?
ST Vitalii
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
