Самодиагностика
Сообщение @ NIK @ » Сб ноя 12, 2011 17:17
Paul писал(а): У меня - "Мультитроникс" стирает... Вот только, не всё видит!
У меня тоже мультитроникс, всё работает. У тебя он при установке какой протокол определил? Если автоматом определил протокол subaru то можешь попробовать поставить вручную один из протоколов: OBD2Q, OBD2S или OBD2P.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение Paul » Сб ноя 12, 2011 20:55
alex_xel писал(а):Ну только ж недавно перетирали.... сервисный...
Алекс, я одного не пойму, почему после его замыкания, у меня ничего не "мигает", как описывали?
Legacy...
Paul
Сообщение Куреша » Сб ноя 12, 2011 23:08
alex_xel писал(а):
Куреша писал(а):Дык я хз. Под андроид софта море для указанной выше блютуз-хреновины.
Вопрос: куда её втыкать? например в аутбэке?
Я бы купил бы... посмотрел...
Дык как куда?? в разъем обд... под рулем слева сбоку...
Фотку можно?
Я - сказочный долбоеб
Куреша
Сообщение Alex2885 » Вс ноя 13, 2011 00:03
АДВОКАТ_ писал(а):
Alex2885 писал(а):у меня С0111 что это?
Отказ в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT)
что это значит ??,так вроде ничего не беспокоит
LEGACY 2.0 AT 2006 VAGON
СУБАРУ РУЛИТ!!!
Alex2885
Сообщение alex_xel » Вс ноя 13, 2011 10:37
А что должно мигать?? понятие сервисных разъемов тоже довольно широкое. Один(который вроде слева возле ног под обшивкой) используется при перегоне новой машины, тот который под бардачком вроде для прошивки, или какого то програмирования... конкретное назначение их ХЗ... Может в книге по обслуживанию чет написано... У тех у кого ОБД 1, для этого отдельный разъем под рулем, тож висит два провода разъединенных...
Сообщение alex_xel » Вс ноя 13, 2011 10:52
Сообщение alex_xel » Вс ноя 13, 2011 11:24
Да и еще, сдесь в основном о чем писалось выше относится к кузову В13, у более ранних моделей с ОБД1 все несколько иначе, там под рулем четыре разъединенных провода два черных и два зеленых, для разных режимов диагностики, и для стирания памяти, а ошибки считываются путем мигания коннтрольной лампы... Там уже ничего не высвечивается цыферками как у В13...
З.ы. Все о чем я писал в данном топике относится к самодиагностике с ОБД2, Про самодиагностику В13 с ОБД1(Хотя по сути это уже несовсем ОБД1, а позиционируется производителем как фирменная самодиагностика субару, не по общепринятым стандартам, потому она и не получила такого распостронения) ничего не писал так как толком данный вопрос не изучал. Может вот Sergey_od продолжет тему, у него такой вариант диагностики.
Сообщение Paul » Вс ноя 13, 2011 12:27
alex_xel писал(а):А что должно мигать?...
Да вроде писали, что там вентилляторы на какое-то время должны включаться, свет в салоне не включаться и т.д., я уже не помню...
У меня, при замыкании разъёма в ногах у пассажира, ничего не включалось, свет в салоне работал... Может, чисто какие ограничения по оборотам двигателя?
P.S. Переключал ближним и сбросом суточного пробега, как описано в начале, в режим самодиагностики - не перешла машинка... :cry: Может медленно нажимаю?
С какого года самодиагностика эта на трёшках работает? В 2004-м уже было?
Legacy...
Paul
Сообщение Paul » Вс ноя 13, 2011 12:29
Спасибо, попробую.
P.S. Протокол определил "автоматом".
Legacy...
Paul
Сообщение Roman72 » Вс ноя 13, 2011 22:03
А что скажите на счет этой переписки ?
http://www.subarulegacy.ru/forum/lofive ... t1202.html
Roman72
Сообщение АДВОКАТ_ » Вт ноя 15, 2011 09:15
Я не спец... но по-моему от этого датчика зависит качество (количество) смеси которое подается в цилиндр... если воздух тёплый меньше бензина подается, если холодный - то больше или наоборот :oops:
А коды которые я запостил выше - это коды мультитроникс (Multitronics Subaru)... мож и не все и не для всех Суб.... такое нарыл...
СМЕРТЬ - стоит того чтобы ЖИТЬ, ЛЮБОВЬ - стоит того чтобы ЖДАТЬ... В. ЦОЙ...
АДВОКАТ_
Сообщение omengroup » Пн дек 12, 2011 22:18
У меня с периодичностью раз в неделю на одном и том же участке дороги (пологий подъем с равномерным уклоном, ехал около 100 км\ч)дважды выскочила ошибка, P0420. Видимо, при таком движении на 4-й передаче ( машина аут 2,5 08г 4АТ) что-то не нравится катализатору. Пробег 70т.
Может что-то посоветуете? кроме замены АЗС :wink:
omengroup
Сообщение alex_xel » Вт дек 13, 2011 16:17
omengroup писал(а):У меня с периодичностью раз в неделю на одном и том же участке дороги (пологий подъем с равномерным уклоном, ехал около 100 км\ч)дважды выскочила ошибка, P0420. Видимо, при таком движении на 4-й передаче ( машина аут 2,5 08г 4АТ) что-то не нравится катализатору. Пробег 70т.
Перепрошить блок двигателя, 90грн(в киеве), себе делал, полет пока норм без чеков...
Сообщение kokampa » Вт дек 27, 2011 10:57
не знаю как на старых субах, а на новых я делаю так: включаю зажигание, стрелки делают круг почета, выключаю зажигание и так 3 раза, на третий раз завожу машину, глушу секунд через 5-10, жду 10 мин и включаю зажигание, если ошибка не исчезла, повторяю снова процедуру. Об этом мне сказали в оф.сервисе субару, сказали называется это самодиагностика, на импрезе 2008 и ауте 2011 работает (ошибок на нем пока тфу тьфу не выскакивало, просто отключал предохранитель VDC и ABS чтоб покататься по снегу)
сие не есть суть важно!
kokampa
Сообщение Віталік » Пт дек 30, 2011 00:39
вибило с0109 с0140 с0105 аут 06 шо це таке?поможіть! :shock:
Subaru Impreza WRX 2.0 2005 ------> STI MY05 DCCD------->Forester 2.0------> Outback MY08 3.0 SiDrive
Hyundai H-1 2.5 2006 --------> Mercedes-Benz Sprinter MY09 2.2 AT
Subaru Outback 2.5 2006------> Lexus GX 470
Віталік
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
