плохо заводится на горячею легаси 3.0 2006г
Сообщение VIKON » Ср июн 08, 2011 16:12
ivan STI писал(а):ты глянь,баншик тут объявился! :D у тебя прав нету :P
ты знаешь почему в стройбате, не дают автоматы? вот по-этому и я "без прав"... :lol:
Сообщение P.Pavel » Ср июн 08, 2011 16:41
Ну вот теперь узнаю клуб а то чуть не поперхнулсо прочитав чуть выше :o
3.0 бубарик Outback 2006.
P.Pavel
Сообщение vetal6 » Ср июн 08, 2011 17:17
проблема не ушла-зато весело!!! :D
vetal6
Сообщение Andy » Чт июн 30, 2011 09:34
проблему вирішив? чи далі так само погано заводиться...
в брата на імпрезі 2.0R 2006 після чистки та сама ситуація. проїхав вже 4+ ткм і далі погано заводиться на гарячу. холодна з півоборота. форси знімали з ними все ок. при старті машина відчувається детонація.
Tune Your Senses
Andy
Сообщение vetal6 » Чт июн 30, 2011 12:49
не-пока дела на букву Х-незнаю куда рыть!!!????
vetal6
Сообщение Andy » Чт июн 30, 2011 15:19
то саме %)
Tune Your Senses
Andy
Re: плохо заводится на горячею легаси 3.0 2006г
Сообщение P.Pavel » Пт июл 01, 2011 12:26
vetal6 писал(а):не-пока дела на букву Х-незнаю куда рыть!!!????
Прости что повторюсь .
Форсунки проверь на герметичность если до сих пор текут то скорее всего замена.
Видимо первый владелец бензом не особо перебирал.
P.Pavel
Сообщение Andy » Пт июл 01, 2011 15:27
якщо форси не течуть. тиск палива в нормі. де шукати?
Tune Your Senses
Andy
Сообщение P.Pavel » Пт июл 01, 2011 15:49
Andrek писал(а):якщо форси не течуть. тиск палива в нормі. де шукати?
Я б на провереную диагностику поехал ( к умным людям которые не ленятса поколупатсо), не возможно не найти проблемку.
P.Pavel
старт двигуна
Сообщение omykola82 » Вс фев 19, 2012 13:07
Комусь получилось знайти в чому проблема. У мене ОБК з такою ж проблемою, вже два роки з нею борюсь, однак результат ноль. Правда проблема проявляється більше зимою. Пробіг 50 тис. Підскажіть якщо комусь пощастило вилікувати авто.
Якщо не хоче завестись, я її залишаю на 20-30 хв. і потім заводиться буз проблем. Можна помучитись (погратися акселератором, вкл./викл зажиганням) і вона заводиться, однак при старті високі оберти, і буває вібрація.
omykola82
Сообщение ivan STI » Вс фев 19, 2012 14:14
Парни,Вы вырыватели мозга через пятку :D Ну ведь сказали что замена форсунок и стенд может не показать герметична форсунка или нет. Я на свои форсы давал полное давление около 8, и не одна не потекла. Поменял форсунки и горячий старт стал работать как надо
ivan STI
Сообщение Voldemar » Пт мар 30, 2012 13:54
таже беда сейчас проиходит. после чистки на гарячую очень плохо заводится. постоит больше 4х часов - все ок. постоит меньше 15 мин тоже проблем особых нету. а если стоит в промежутке - больше 30 мин и меньше 4 часов то полная жопа - с 3й попытки заводится с трудом. уже 4000 км проехал после чистки и никаких смещений в положительную сторону. решился ехать на СТО что б знающие люди посмотрели. если пофиксится отпишусь.
Вова
Voldemar
Сообщение Voldemar » Пн апр 02, 2012 16:06
был на диагностике. проблема пока не устранена. померяли давление топлива - все ок. диагностировали свечи - все ок. диагностировали компьтером - никаких ошибок. диагностировали топливную систему - все ок. сняли форсунки - не все ок - одна подтекает, две наполовину подтекает и еще одна в хорошем состоянии. остановились на том что надо попробовать поменять форсунки - новые( можно б\у в хорошем состоянии) и посмотреть что из этого будет. на данный момент других решений ребята не видят.
Вова
Voldemar
Сообщение P.Pavel » Пн апр 02, 2012 16:24
Voldemar писал(а):был на диагностике. проблема пока не устранена. померяли давление топлива - все ок. диагностировали свечи - все ок. диагностировали компьтером - никаких ошибок. диагностировали топливную систему - все ок. сняли форсунки - не все ок - одна подтекает, две наполовину подтекает и еще одна в хорошем состоянии. остановились на том что надо попробовать поменять форсунки - новые( можно б\у в хорошем состоянии) и посмотреть что из этого будет. на данный момент других решений ребята не видят.
А других решений и нет походу :wink: .
P.Pavel
Сообщение Voldemar » Пт июн 15, 2012 10:11
были заменены форсунки на новые - проблему рукой сняло. вот так вот
Вова
Voldemar
